==> T-REX 600 Vos Configurations <==
Posté : 17 mai 2013, 14:32
par Zaadum
Voici ma config :
servos cyclique : Align DS610
servo anti-couple : Align DS650
moteur : 600MX 510kV
pignon : 13 dents
controleur : YGE 90 HV
gyro : BeastX
reception : AR7200BX + 1 Satellite DSMX
Gryphon Extreme Regulator : QUASAR BEC (GSR-7075-LMT)
Recv battery: nimh 750mah
pales principale : SAB 600mm
pales AC : Align 105mm
lipo : Gens Ace 3700 60C 6S x2
Train atterrissage arrière : T-REX 700E
Re: /\ Vos Configurations /\
Posté : 17 mai 2013, 21:46
par quentin85
Voici ma config :Stock!
pignon : 13 dents
controleur : Castle ICE2 80 HV
gyro : 3GX
reception : AR6200 + 1 Satellite DSM2
Récep batterie: lipo 2s Turnigy 2200
BEC align d'origine
pales principale : ALIGN 600mm
pales AC : Fusuno 104mm
lipo : Turnigy 3300 et 3600 30C 6S x2, Turnigy 3000 40C 6Sx2
Posté : 18 mai 2013, 11:59
par alita
Ma config
Tete DFC
dumper rouge 60°
AC a fourchette
tube AC carbone
pignon : 13 dents,
controleur : CC ICE2 80 HV
gyro : BeastX
reception : AR7100R + 2 Satellite DSM
Recv battery: KYPOM LIFE 2S 2100 mah 40 et Turnigy Nanotech 2S 2100 mah
pales AC : SAB 95mm
lipo : Gens Ace 3700 mah 60C 6S X 2, Turnigy 3300 mah 40C 6S X 2, Turnigy Nanotech 3300 mah 50C 6S X 2, Power Tiger 3500 mah 6S X 4
Posté : 18 mai 2013, 16:12
par joeCool
Et la mienne:
Modèle : T600 ESP
Servos cyclique : Align DS610
Servo anti-couple : Align DS650
Moteur : Align 600MX (1220 kv)
Pignon : 15 dents
Tête FBL : TrackX 600 FBL
ESC : Castle Creations Phoenix ICE 100A
Gyro : BeastX (v3.0.12)
Récepteur : Futaba R617FS
BEC : Align RCE-B6X
Pales principale : RJX 600 FBL
Pales AC : KBDD 96 mm Orange Néon
Lipos : Zippy Flightmax 6S 5000 mAh 30C
Courbes gaz: 70% flat (1930 RPM) en idle1 / 100% flat (2028 RPM) en idle2, Gov-Mode
Courbes pas: -12.5°/+12.5°
Canopy : Fusuno
Re: ==> T-REX 600 Vos Configurations <==
Posté : 27 mai 2013, 16:53
par Kikinou81
Voici ma config. :
EDIT 1 : Governor C.C en 1800/2100/2250 rpm.
EDIT 2 : Remplacement du BEC Align RCE-B6X + Nano tech 2S 2200 mAh 25C par une LIFE 2S en directe.
Modèle : T600E PRO DFC Super Combo - RH60E01XT
Servos cyclique : Align DS615
Servo anti-couple : Align DS655
Moteur : Align 600MX (510 kv)
Pignon : 13 dents
Tête FBL : DFC Align
ESC : Castle Creations Phoenix ICE2 HV 80A
Gyro : 3GX (v3.1)
Récepteur : Spektrum AR6200 + SAT
Réception : Nano tech LIFE 2S 1450mAh 20C en directe
Pales principale : Align 600 3G
Pales AC : Align 95mm
Lipos : Turnigy Nano Tech 12S 3300 mAh 45C/90C
Courbes gaz: Governor 1800/2100/2250
Courbes pas: -12°/+12°
Canopy : Standard Align
Posté : 25 août 2013, 09:46
par Isnogood
Voici ma config. :
T-rex 600 ESP ré-équipé DFC :
Moteur 600MX 1220KV en 6S
Controleur de chez Castle Creation 100A
3 MKS DS 1009
1 Align DS 620 à l'AC
BeastX V3 + Récepteur Spektrum AR7100 + SAT
Accu de 2200
pâles principales 603 RJX
Pâles d'AC edge 95
Tête de rotor DFC align avec swash plat
Couronne hélicoïdale
Posté : 15 sept. 2013, 01:26
par jamelcx3
Modèle : T600n pro converti électrique
Servos cyclique : futaba s3051hv a venir align BL800H
Servo anti-couple : Align DS620 a venir align BL850H
Moteur : Hyperion HS4025 KV 1100
ESC : Castle Créations Phoenix Edge 100A
régul. de tension: Régulateur de tension Align 2 en 1 HE50H10T a venir Bec Pro Castle Créations
Pignon : 13 dents
Tête FB avec a venir palette de bell kbdd
Gyro : gy401 a venir gy701
Récepteur : hitec optima 7
Réception : black lithium 7.4v 2200mha 35c
Pales principale :revolution 600
Pales AC : kbdd 95mm
Canopy : Align
Posté : 19 juil. 2014, 11:48
par Ryback
Ma petite config :
T-rex 600 CF
Recepteur Futaba R149DP et 3 servos Hitec HS5925MG au cyclique,
Gyro Futaba GY401 avec son servo Futaba S9254 digital,
Vario Align RCE-B3X,
Moteur align brushless RCM-BL600XL,
Pales rotor principal SAB 600 en carbone,
Batterie lipo Flight Power EVO 25 4900Mah 6S 25C, Batterie lipo Light max ZIPPY 5000(6-S 25C),
Batterie de réception lipo 2S 1800Mah 20-30C.
Canopy Align
Posté : 22 juil. 2014, 01:02
par recovery
Mon petit dernier qui lui restera seul contrairement à ses copains <_<
T-Rex 600E PRO DFC Super Combo Référence : ALG-RH60E01XT (stock)
3Gx et APS Lite
6S 4400 35C
Ne vol pas pour le moment, le 3gx a été monté à l'envers (devant, derrière) et partant en vacance je verrai ça a mon retour
Posté : 22 juil. 2014, 09:48
par Le Docteur
Ma petite config :
Modèle : T600e pro dfc with performance booster
Servos cyclique : mks hbl 950 avec des spacers car ils sont trop profonds et touche a l avant...
Servo anti-couple : Mks hbl980
Moteur : align 750mx
ESC : yge 120hv
Pignon : 14 dents avec roue principale 118 dents
Gyro : ar7200bx avec sat (bientôt brain ou vbar)
Pales principale : align 600 nouveaux design
Pales AC : align 95 nouveau design
Canopy : Align
Accus : rhino 3700 25c ou ga 4000 50c / réception lipo direct ga 2200
Posté : 21 déc. 2014, 23:50
par recovery
Le nouveau train d'atterrissage est celui du 700 le code est H70060
quelqu'un serait quel est le code du train d'origine qui est plus bas
