TRES petit PROBLEME avec mon Big Lama (mieux comme ça?)
Posté : 06 janv. 2013, 15:38
par Julius10
Salut à tous
Suite à un gros crash ( blade strike ) de 4 mètres de haut dans un gymnase, le gros engrenage du rotor A ne touche plus l'engrenage du moteur donc ce rotor ne tourne plus. Les petites dents sur le gros engrenage et le petit engrenage ne sont pas émoussées donc le problème ne vient pas de là. Quelqu'un peut-t-il m'aider SVP?
Re: TRES GROS PROBLEME avec mon Big Lama
Posté : 06 janv. 2013, 15:40
par Patrick66
Regarde si ton moteur ne c'est pas déplacer.
Posté : 06 janv. 2013, 16:05
par Julius10
IL n'a pas l'air d'être déplacé
Posté : 06 janv. 2013, 16:10
par Patrick66
A quoi tu le voie ?
Pourtant il ne touche plus la couronne.
Posté : 06 janv. 2013, 16:17
par kawasaki22
dessert les deux vis du moteur et règle le a ta couronne avec une feuille
de papier entre les deux et tu ressert les deux vis
Posté : 06 janv. 2013, 17:08
par Patrick66
Oui c'est pratiquement sur que c'est ça,
il faut faire l’entre-dent pignon moteur et couronne et ça doit fonctionner.
Si le moteur n'est pas trop serré avec le choc il se déplace et ne touche plus la couronne.
Posté : 06 janv. 2013, 18:57
par Julius10
OK MERCI
Posté : 06 janv. 2013, 19:36
par kawasaki22
tu pouras telecharger la doc des reglage ici
http://notices.miniplanes.fr/e/Esky?PHP ... f04b8e63f3
cordialement
Posté : 07 janv. 2013, 23:57
par Julius10
Alors ce n'est pas un problème, merci pour vos explications, maintenant il est encore mieux qu'avant.
MERCI pour vos réponses!
Posté : 08 janv. 2013, 00:22
par Patrick66
Et alors ça marche ? c’était le jeu le problème ?
Je voie pas ce que le cite que tu nome a avoir avec ton problème
Posté : 13 janv. 2013, 18:15
par Julius10
Oué c'est bon ça marche. Le problème c'était que le moteur s'est écarté
Posté : 13 janv. 2013, 18:46
par kawasaki22
ok alors bon vole
Posté : 13 janv. 2013, 18:49
par Patrick66
Impeccable
Posté : 13 janv. 2013, 21:05
par YenYen
Si ça c'est un TRES GROS PROBLEME, j'imagine pas ce que ça sera quand t'en auras vraiment un !
Posté : 13 janv. 2013, 21:12
par Patrick66
Quand tu débute ça peut être un problème, quand tu connais pas.
Moi je le félicite surtout qu'il n'a que 13 ans
Posté : 13 janv. 2013, 22:09
par YenYen
Patrick66 a écrit :Quand tu débute ça peut être un problème, quand tu connais pas.
Je ne disais pas ça méchamment hein ! Effectivement à 13 ans c'est cool !
Posté : 13 janv. 2013, 22:12
par Patrick66
c'est mieux comme ça
Re: TRES petit PROBLEME avec mon Big Lama (mieux comme ça?)
Posté : 11 mars 2013, 22:57
par Julius10
Ouais j'avoue, les vrais problèmes, je les ais avec mon erazor, qualité Dynam= qualité Esky.
Posté : 11 mars 2013, 23:00
par Patrick66
Ça serai pas marrant s'il n'y avais pas de problème
Posté : 11 mars 2013, 23:14
par Julius10
Ouais après seulement piloter c'est pas intéressant (pour moi du moins vu que mon hélico vole pas bien DU TOUT)
Posté : 12 mars 2013, 14:59
par Patrick66
Il faut que tu trouve le problème s'il vole pas bien.
Posté : 12 mars 2013, 19:35
par Julius10
Yen a des milliers : jeu des pales de l'anticouple, gyro de mer**, telco incroyablement nulle....
Posté : 12 mars 2013, 19:38
par Patrick66
Des milliers de problème sur un si petit hélico,
il va falloir que tu réédite ton post.
DES MILLIERS DE PROBLÈME avec mon Big Lama (mieux comme ça?)
Posté : 12 mars 2013, 19:40
par Julius10
Je parle pas du big lama. Mais en même temps lerazor est nul
Posté : 12 mars 2013, 19:45
par filoux
je ne comprend pas ça vole tout seul ,les mains dans les poches ,un BIG LAMA et plus d'un quart d'heure avec un accus de 1000 mAh..........
Posté : 12 mars 2013, 19:46
par Patrick66
ah OK je savais pas de quel tu parlais.je connais pas cet hélico.
@ filoux il viens de dire qu'il ne parle pas du lama
