(résolu) Quel servo d'AC pour un KH500 ?
- Toujours en quête...
Hello
je finalise le montage / réglage d'un HK500 pour un pote et je voulais savoir quel servo d'ac monter
il veut au moins cher
j'ai pensé au DS520 qui marche bien derrière un gyro Assan GA250
et chez HK j'avais repéré celui ci , mais il est en rupture depuis un moment .....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14831
lequel préconiseriez vous (chez HK de préférence)
merci de vos retours
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 20 mai 2013, 02:09, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- protm
- Caliméro
Re: Quel servo d'AC pour un KH500 ?
Salut!
Le InoLab HG-D261 HB est vraiment bien, et pas trop cher!
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
pour un 500 ? t'es sur ? il est tout petiot , pour un 450 ça le fait mais pour le 500
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- protm
- Caliméro
J'ai volé pendant 150vols avec sur mon prôtos
Il est tout petit, oui, mais regarde le couple, il est aussi puissant qu'un DS520, et plus puissant que mon MKS DS8910A+ que j'ai maintenant , même si il est moins rapide.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
ok merci
d'autres avis ?
d'autres avis ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- protm
- Caliméro
Oublis:
DS520:
Couple: 1.9kg.cm(4.8V)
2.5kg.cm(6.0V)
Vitesse: 0.09sec/60°(4.8V)
0.07sec/60°(6.0V)
InoLab D261:
4.8V:
0.07 sec (60°)
2.4Kg/cm (33.16oz/in)
3.0Kg/cm (41.62oz/in)
6V:
0.06 sec (60°)
3.6Kg/cm (50.09oz/in)
DS520:
2.5kg.cm(6.0V)
0.07sec/60°(6.0V)
InoLab D261:
4.8V:
0.07 sec (60°)
6V:
0.06 sec (60°)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
J'ai un copain qui vole sans problème avec des inolab sur un 500, mais vu les perfos équivalentes du turnigy 306 et le prix moindre cela doit aussi pouvoir le faire sans problème.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22687
Site : Air et eau, modelisme
et regardes les specs du hitec que j'ai cité plus haut mais qui est malheureusement plus disponible ..... <_<
Voltage: 4.8v / 6v
Speed: 0.05sec/60-deg (4.8v) - 0.04sec/60deg (6.0v)
Torque: 4.5kg.cm (4.8v) - 5.60kg.cm (6v)
Size: 40.2mm x 20.1mm x 39.2mm
Weight: 61g
Gear Train: Full Titanium Alloy
Motor: Coreless
Voltage: 4.8v / 6v
Weight: 61g
Motor: Coreless
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
den a écrit :J'ai un copain qui vole sans problème avec des inolab sur un 500, mais vu les perfos équivalentes du turnigy 306 et le prix moindre cela doit aussi pouvoir le faire sans problème.
salut den
toi aussi tu préconises un truc pour nain
à étudier à tête reposée... l'année prochaine .....
merci pour ton retour en tout cas
bonne soirée de fin d'année à tous
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Alors oubli celui-là, tu rendras service à ton pote !petit scarabé volant a écrit :et chez HK j'avais repéré celui ci , mais il est en rupture depuis un moment .....
J'en ai un que j'ai testé en statique et ça le fait vraiment pas. <_<
Par contre, tu peux choisir un de ceux là :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _0_05.html
J'ai testé en statique le premier et il réponds aussi bien voir mieux que le DS620 qu'il est censé remplacer en cas de souci avec.
Cela reste un peu lourd pour un 500 mais bon ça le fera quand même.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
nickel riva8406 , en plus ils sont dispos tous les 2
1 avec pignons plastiques et 1 en métal, mon pote fera son choix
quand au poids/format, ça me choque pas, d'autant que perso je vole avec un DS650 sur mon 500
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
ça y est commande passée pour celui ci ,
pratiquement les memes specs que le ds650 , et qui semble bien ronfler derriere le GA 250 vu les commentaires , mon pote va enfin avoir un 'vrai' servo d'ac, et à pas cher (63 euros le ds650 et 20 euros le HK..... <_< )
on verra ce que ça donne
merci à tous en tout cas
bye
bye
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
petit retour : ça le fait pas trop mal, ça vaut pas un ds650 c'est clair, mais il fait son boulot (pour un KH )
il semble manquer de rapidité, mais il pousse pas mal , le retour au neutre est correct
maintenant reste à voir après une centaine de vols et quelques crashs s'il encaisse
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
