Simulateur neXt
Re: Simulateur neXt
J’ai réinitialisé le modèle dans la radio avant de binder le sat, donc je suis avec les paramètres par défaut.
La Limouziniere (44)
MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
DX8 Phoenix v5 et NeXtRc
- zos
- Toujours en quête...
Re: Simulateur neXt
Peut-être ça alors, avec le sat j’ai pris un modèle existant avec plateau pour le module fbl. Je regarderais en revenant.
Divers essais variés (plusieurs birotors, ikarus eco 7, blade SR, mcpx) et maintenant Nano S2 + oxy2 en cours et k110x3
Re: Simulateur neXt
Pour un module comme pour Next, il faut être en H1, donc ça ne change rien
- zos
Re: Simulateur neXt
oui, c'était au cas ou
Dans next sur le moniteur d'entrée, j'ai sur le manche de gauche :
4 et 6 - Gaz pas
3 - AC
et celui de droite
Y - avant arrière
X - Droite Gauche
Pas de mélange comme tu le décris.
4 et 6 - Gaz pas
3 - AC
et celui de droite
Y - avant arrière
X - Droite Gauche
- zos
Re: Simulateur neXt
J'ai essayé pleins de trucs en repartant de zéro partout, radio (nouveau modèle), sat (rebind), next (réinit), firmware rx2sim (ça faisait un moment que je l'avais pas fait).
Ben tout marche après calibration ...ton rx2 a peut-être un soucis !
- sloter
Re: Simulateur neXt
Suis en train de préparer l'apprentissage du stationnaire jusqu’à tous les 8 et funnels en 6 mois traduit de l'anglais par Joce et d'autres en 2015. Bravo les gars !
Cette méthode si j'ai bien compris est basée sur la maîtrise des stationnaires toutes positions en rotation lente.
Savez-vous si neXt permet de faire celà ? J'utilise actuellement la version de démonstration du simulateur et je n'arrive pas à afficher une zone de stationnaire à ne pas dépasser ainsi qu'à configurer l'hélicoptère pour qu'il soit en rotation lente.
Comment feriez-vous sinon ? :-)
Re: Simulateur neXt
sur Next => entrainement => Piro trainer .. ou alors appui directement sur la touche z,
Sinon y a HELIX la version demo permet de faire des session de 15 mn .menu entrainement (perso je préfére Helix pour ce genre d'entrainement)
plus la rotation est lente ..mieux c'est ..on travail mieux chaque position .
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- sloter
Re: Simulateur neXt
Merci philippe13 pour la réponse.
Du coup au démarrage du simulateur j'ai ouvert le menu d'aide (h) puis onglet 'Training' là j'ai pu activer le 'Piro training' comme indiqué et j'arrive bien à mettre l'héli en rotation automatique. On peut aussi afficher le 'Time scale' et le 'Landing Circle".
Par contre pas réussi à dire au simulateur de crasher automatiquement l'héli lorsqu'il sort de la zone 'Landing Circle'. J'ai aussi cliqué sur 'Flight Box' mais pas vu de différence à l'affichage.
Qu'elles raisons t'incitent à préférer HeliX pour ce genre d’entraînement ?
Re: Simulateur neXt
Ben déjà si tu es en version demo ..ça durera plus longtemps sur HELI-X
Mais surtout le mode entrainement me parait beaucoup plus complet
en stationnaire .tu peux tout choisir: contrôle de l'ac /pas/ profondeur/ aileron, etc.par toi ou 'ordi.
Différentes tailles du cercle qui passe de vert =>orange => rouge puis crash quand tu dépasse, au départ tu peux par exemple lasser l'AC à l'ordi en rotation lente constante ainsi que le pas.. et t'essaye de rester au cente en jouant uniquement sur la profondeur et les ailerons..dans les deux sens et ventre et dos..puis quant tu te sentiras à l'aise tu prend le contrôle du pas et tu diminue la taille du cercle ..dans quelques semaines....
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Re: Simulateur de vol
Bonjour, je voudrais acheté un simulateur pour hélico ,mais je ne s'ais pas lequel acheté ,pouvez vous m'aider
Re: Simulateur neXt
alors tu as Next, HeliX et AccuRc.
Il y en a d'autre mais les prix grimpe vite. Attention tout de même a avoir un PC qui tien la route pour AccuRc.
- lolo09
Re: Simulateur neXt
Next , valeur sur !!!
Re: Simulateur neXt
Je suis à la recherche d'un cable pour ma Radio XK X6 compatible avec NEXT, s'avez vous quoi prendre?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Fabdu19
Re: Simulateur neXt
Salut Mika233,
J’utilise ce câble acheté sur Bangood :
[8,38€ 55% OFF]22 en 1 RC Simulateur du Vol Câble pour G7 Phoenix 5.0 Aerofly XTR VRC FPV Racing Pièces RC from Jouets Hobbies et Robot on banggood https://banggood.app.link/3i0UBIo4wab
Compatible avec la radio d’origine du K110, ma Futaba TK6 et ma DX9 Spektrum
A plus
A plus
Re: Simulateur neXt
Merci Fabdu,
Commandé, il faut attendre maintenant!
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
- steph66
Re: Simulateur neXt
Existe-il un autre cable que l'on peut acheter sans les logiciels copiés et donc sans avoir à sponsoriser les copieurs/crackers chinois ?
- K20
Re: Simulateur neXt
Salut stef ce câble fonctionne très bien avec les simulateurs nouvelle génération version originales, les simus ne sont pas présents sur le dongle mais il est vrai qu'il permet de lancer les vieux simu téléchargés illégalement sur le net par contre je ne pense pas qu'il y ai du sponsoring la dessous, on a aussi la possibilité de prendre un rx2sim chez helidigital qui permet de ne pas avoir de câble entre la radio et l'ordinateur ce qui est un plus à ne pas négliger le lien:
http://www.helidigital.com/shop/simulat ... s-fil.html
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- steph66
Re: Simulateur neXt
Celui que j'avais acheté (banggood ?) était livré si je me souviens bien avec un mini-cd et des copies crackées de divers simulateurs.
- K20
Re: Simulateur neXt
Oui pareil pour moi mais j'ai plus de lecteur cd depuis plus de dix ans sur mon pc et c'est des vieux simus, y'a quelques années quand j'ai découvert l'helico rc en 2013 il me semble, j'avais téléchargé 1 Phoenix craqué et joué avec la manette PlayStation sur le pc, c'est ça qui m'a permis de vraiment découvrir la passion, depuis je ne compte pas ce que j'ai dépensé dans des shop français. Et dans tout ça j'ai acheté Phoenix rc 5 puis realflight 7 et ensuite Next rc et enfin Accu Rc et tout ça en version originale, on est ici sur le topic de Next rc il n'existe pas a ma connaissance de version pirate de ce simulateur alors je ne pense pas que ce soit un problème de prendre un câble chinois pour pouvoir s'en servir..
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Re: Simulateur neXt
Je pilote depuis un certain temps je fais pas mal de chose.
Pas une bête de 3D, mais vol dos arrière, figures propres, tout ca passe bien
MAIS mon pb, c'est l'autorotation.
J'aimerais avoir votre avis, quel est le meilleur simu pour s'entrainer à l'autorot, car en vrai, j'ai toujours la peur de casser....
Next?
merci d'avance
SImon
Next?
merci d'avance
SImon
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- lolo09
Re: Simulateur neXt
Il semblerait que ce soit accurc qui soit le plus réaliste.
Sur next c'est plus difficile qu'en vrai...
- K20
Re: Simulateur neXt
Salut sur tout les simulateurs c'est plus dur qu'en vrai, c'est dû à la caméra qui suis le modèle en vrai la descente et beaucoup plus facile on a plus de repères.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Re: Simulateur neXt
Je voudrais bien faire des rencontres sur Next ,voir un nouveau sujet .Sur Facebook,il a un sujet sur simulateur Next ,vous pensez que ça peut intéressé du monde ?
- ludaero
Re: Simulateur neXt
Attention, Next n'est pas un site de rencontre, on parle de queue et de rendez vous parfois mais pour autant ce n'est pas le sujet principal
Mais vu que ce sujet existe pourquoi souhaite tu en créer un nouveau?
