Gazelle en classe 50 version Alat
Quand votre hélico ressemble complètement à un vrai, c'est ici :D!
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Re: Gazelle en classe 50 version Alat
Message par Burns_Brother » 03 déc. 2012, 13:58
t'as rien suivi toi :lol:
c'est un pas variable comme un AC normal ;) le gyro joue sur le servo de pas, le moteur lui tourne à régime constant ;)
BB
Specter_03
Message par Specter_03 » 03 déc. 2012, 14:02
:ph34r:
ha ouais... j'avais pas suivit alors... :p
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 07 déc. 2012, 18:31
Vraiment magnifique BB, très beau travail :) fais nous part de l'avancement du projet :)
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 07 déc. 2012, 19:43
merci, alors pour l'instant faut que je finisse la commande du pas du fenestron pour valider son fonctionnement (renvoi et tringlerie jusqu'au servo) ;)
BB
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 07 déc. 2012, 19:44
Bah fais vite, on est pressé de voir ca :)
blakcat
Message par blakcat » 11 déc. 2012, 09:49
Salut!
Bravo pour tout ce travail ! C'est ???: un bijou oui un bijou ce fénestron . :rolleyes:
je planche sur l'ac fonctionnent avec un moteur,mais pas envie de mettre 185 euros dedans :angry: çà c'est dit . -_-
Mettras tu un accus dédié pour l'ac ? si oui combien ?
Le kv du moteur a t'il une importance primordiale ? ( moteur ne doit pas s'écrouler lors des compensations ).
Merci! de nous faire rêver en ce moment on en a besoin.
A+: Alain ;)
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 11 déc. 2012, 13:50
yo !
alors mon fenestron va tourner avec un moteur de KV 1100, et oui c'est primordial car il lui faut 14000 trs/mn et a son propre contro (align 35P) et sa propre lipo (4S 2200mah), sachant qu'il faut qu'il tourne à environ 80/85 % de gaz à la radio ;)
en prix, le plus cher se sont les roulements, au total pour 70€ (16 roulements sur le moyeu + 2 sur le renvoi de commande), le moteur lui fait 15 dollars environ chez HK, le contro dans les 35€, les lipos j'en sais rien pour l'instant je me sert des mes 3S Turnigy .
Pour la matière première (alu 2017(Au4G), bronze, téflon) c'est un ami qui me fourni gratos des petites chutes, mais largement assez grosses pour mes besoins :)
voilà, ce qui fait un ensemble pas trop honéreux si on regarde le prix d'un fenestron Hirobo à transmission mécanique et auquel il faut fabriquer un multiplicateur de tours en sortie de chassis et qui en plus est trop gros pour ma gazelle ;)
BB
blakcat
Message par blakcat » 11 déc. 2012, 14:38
Hello!
Merci pour la réponse ,çà s'est clair ,net précis :) cela vas beaucoup m'aider.Il me manque juste une chose c'est la puissance du moulin 300w 500w 800 w ?? (agusta 600 ac 2pales).
Je me pose la même question que toi pour l'alimentation cordon y ou interrupteur .Dans rc copter le garçon le fait par interrupteur mais il n'en dit pas plus . A voir au démarrage .
Bonne continuation !
A+: Alain ;)
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 11 déc. 2012, 19:23
sa puissance est de 313 watts ;)
c'est quel machine et de qui celle de RC copter dont tu parles ?
blakcat
Message par blakcat » 11 déc. 2012, 20:12
Salut.
Le nom de l'hélico me rappelle plus .Le gars Tanguy.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=h ... -ZRMxJIHyw
A+: Alain. ;)
blakcat
Message par blakcat » 11 déc. 2012, 20:18
hélico UH 60 J Hawk
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 11 déc. 2012, 21:09
ok je vois, je lui poserai la question à l'occaze ;)
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 11 déc. 2012, 21:12
disons que le plus simple c'est de brancher le moteur d'ac sur une voie tout ou rien, en position arrêt tu mets la fin de course à 0, ainsi tu peux initialiser ton contro (de l'ac) quand tu le branches, et sur l'autre position le % de gaz que tu veux pour l'ac, c'est un truc dans ce genre en fait ;)
blakcat
Message par blakcat » 11 déc. 2012, 22:35
Ello! :)
Merci pour toutes ces explications ,j'ai tout noté dans mon dossier projet :ph34r: .
A+: Alain ;)
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 15 déc. 2012, 17:49
yo !
un peu d'avancement avec la fabrication du renvoi de commande de pas et sa tringlerie :)
j'ai pu faire quelques essais qui m'ont permis de faire un point important sur le fonctionnement de ce fenestron. Je vais refaire les pieds de pales afin d'avoir environ 15 à 20° degré de pas lorsque les mamelons de pied de pale sont au neutre mécanique, c'est à dire quand la force centrifuge n'exerce plus de force à cet angle, ainsi bcp moins d'efforts à donner par l'ensemble mécanique et servo pendant le vol. Avec les pieds de pale actuel, je suis environ à 5°, ce qui ne permet pas de tenir un stationnaire sans l'effet de la force centrifuge sur les pieds de pale, en fait il faut que le couple du rotor principal soit contré par le fenestron quand les mamelons sont à leur neutre, soit à 20° environ.
je ne sais pas si je suis clair, mais moi je me comprends :wacko:
BB
Yoy24
Message par Yoy24 » 15 déc. 2012, 21:13
Y,
Compris...Top, top... :wub:
pachy
Message par pachy » 15 déc. 2012, 21:32
C est un régal de suivre "cette aventure" !!!
TOTAL RESPECT !!!
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 15 déc. 2012, 21:47
merci, et je te rassure, je ne suis pas au bout de mes peines, va y en avoir du post :p
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 03 mars 2013, 20:57
de retour avec mon nouveau fenestron, version 2 donc !!
j'ai tout repris à zéro, l'ensemble est refait complètement, y compris dans le mode d'usinage ! d'abord, utilisation du comparateur à chaque usinage, recalage de chaque pièce avant usinage avec le comparo et controle de l'ensemble à chaque fois, c'est fastidieux, mais le résultat est bien meilleur que mon premier fenestron.
j'ai également appairé les pièces entre elles, afin de ne pas cumuler les écarts, mais plutot qu'ils s'annulent, à la sortie ce fenestron tourne avec 1/100ème de faux ronds ! plus qu'à tout coller au frein filet et faire les tests.
BB
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 07 avr. 2013, 10:46
salut,
premier vol de ma gazelle ce WE, je suis très content car mon fenestron fonctionne, bien qu'il reste quelques réglages à faire :)
BB
Specter_03
Message par Specter_03 » 07 avr. 2013, 10:54
Félicitation BB :)
Ça va déchirer une fois peinte :)
iPad / Tapatalk HD
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 07 avr. 2013, 11:48
La grande classe le fenestron..et quel fierté ça doit être de l'avoir fait toi même !!
Félicitation.. Comme specter j pense qu'une fois peinte... ça va piquer !! ;)
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Philou57
Message par Philou57 » 07 avr. 2013, 12:04
Respect BB !!
Tu es tourneur de métier ?
MA CHAINE VIDEO
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 07 avr. 2013, 12:18
merci,
je suis effectivement hyper content que mon fenestron fonctionne, mais il reste des réglages à faire, ce n'est pas encore parfait :rolleyes:
et non je ne suis pas tourneur, par contre il est vrai que je suis concepteur mécanique de mon premier métier, mais je ne l'ai jamais exercé depuis avoir passé le Bac (F1) il y a 20 ans ;)
par contre j'aime bien usiner, c'est pourquoi je me suis lancé dans ce challenge :wub:
BB
Dove
Message par Dove » 07 avr. 2013, 12:21
Meme bac que moi ^_^
Joli boulot BB :)
2Mylent
Message par 2Mylent » 07 avr. 2013, 12:26
Avé,
Beau travail, du "bricolage" comme j'aime :wub:
Bravo :)
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Philou57
Message par Philou57 » 07 avr. 2013, 12:48
Burns_Brother a écrit :passé le Bac (F1) il y a 20 ans ;)
Moi aussi : Bac F1 en 1990 ;) et ensuite BTS CPI.
MA CHAINE VIDEO
Dove
Message par Dove » 07 avr. 2013, 12:57
Ha même cursus que toi Philou :D
BB, ce 120LV il marche bien maintenant?
2Mylent
Message par 2Mylent » 07 avr. 2013, 12:59
Encore une bande de jeunots :ph34r:
:lol:
En tous cas, j'aimerais savoir usiner mes pièces comme BB; c'est top ^_^
Philou57
Message par Philou57 » 07 avr. 2013, 13:16
Je me demandais si tu connaissais le forum usinage...
Je crois que oui :lol: ;)
http://www.usinages.com/modelisme/
J'hallucine trop avec les mecs qui usinent leurs propres moteurs de dingues en étoile et tout le bazar :wub: :wub:
MA CHAINE VIDEO
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 07 avr. 2013, 14:33
je ne le connaissais pas ce forum d'usinage tiens !! :ph34r:
bon ok si, c'est vrai que je suis aussi bluffé par ce que font certains :wub:
je me ferai bien un OS maison :unsure:
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 07 avr. 2013, 14:38
après F1 (1992), j'ai fait 1 an DUT génie méca, trop de théorie, je suis allé dans le Gaz avec embauche chez GDF : BTS équipement technique énergie option D (énergie gaz) avec sa fameuse équation : PxV / TxZ = cste :rolleyes:
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 24 juin 2013, 19:11
première sortie de ma gazelle au sympo de St Pierre de Chartreuse
quelques photos de JPGO :
vol en duo avec Gilbert ESCALIER (gazelle rouge)
BB
manulight
GAYnille
Message par manulight » 24 juin 2013, 19:30
Yeahhhh mon BB :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 juin 2013, 19:35
ptain elle en jette ta gazelle :wub:
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 24 juin 2013, 19:39
la rouge c'est celle de Gilbert ESCALIER, le fabricant du fuselage ;)
blakcat
Message par blakcat » 24 juin 2013, 19:42
Re !
SUPER!!! :wub: :wub: :wub: :wub:
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 juin 2013, 19:49
oui oui j'avais compris... :)
mais la tienne et bien aussi :)
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 24 juin 2013, 19:53
et d'ici quelques jours, il devrait y avoir ça dessus :
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 juin 2013, 20:09
ouais je l'avais vu sur FH... elle est juste magnifique cette tête...
Retourner vers « Fuselage maquette / semi-maquette »
