Annulation NTM 1200 Kv à remplacer par ??? (sous 4S)
Posté : 17 oct. 2012, 20:14
par n@buchodonosor
Voila je monte mon quadri, et j'ai un peu changé de projet, j'ai annulé une commande de 4 moteurs NTM 1200kv suis aux différents problèmes rencontré avec le firmware Simonk.
Bref il faut que j'en choisisse d'autres j'ai bien vu que les Sunnysky étaient faisaient souvent l'affaire.
j'ai 4 ESC Simonks 20A...
Des hélices 8*4.5
LIPOS 4S
Bref es ce que ces Sunnysky sont exploitable avec ma config en 4S ? Avec les tailles d'hélices 8*4.5 et surtout avec les contro de "seulement" 20A ?
Merci à +
Re: Annulation NTM 1200 Kv à remplacer par ??? (sous 4S)
Posté : 18 oct. 2012, 14:28
par gabe
Il semblerait que la toute dernière version du firmware simonk règle les soucis rencontrés avec ces moteurs.
Je n'ai pas encore testé moi-même en vol mais je l'ai lu sur un thread d'un forum étranger...que je ne le retrouve pas.
EDIT: le voici
http://forums.openpilot.org/topic/11561 ... ntry132403
L'explication technique détaillée par simon (himself!) est 2 posts plus bas.
Posté : 18 oct. 2012, 19:36
par n@buchodonosor
arf j'ai commandé quand même les sunnysky 2212 980kv.
J'ai maté un peu partout j'avais lu qu'il y avait des solutions avec les ESCWII je crois qui fait la même chose.
Bref j'espère que je serais pas déçu de ces moteurs...
Posté : 18 oct. 2012, 22:36
par gabe
Oui, le firmware wiiesc était une bonne solution. Je l'utilise avec des moteurs galettes incompatibles avec le précèdent firmware simonk.
En ce qui concerne les sunnysky, tu ne devrais pas être déçu, c'est du bon.
Posté : 19 oct. 2012, 09:59
par n@buchodonosor
par contre j'avais pas pensé je vais avoir un Quad de 66cm cela sera pas trop "limite" ces moteurs ? j'ai cru comprendre qu'ils étaient surtout utilisés avec des 45cm.
Posté : 19 oct. 2012, 12:07
par gabe
Réponse de Normand
ça dépend du poids final de l'engin.
Je te conseille de faire une simulation sur ecalc pour voir:
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc
Posté : 19 oct. 2012, 15:16
par n@buchodonosor
Merci pour le lien !
