Paramétrage et calibration ESC SimonK?
Posté : 26 sept. 2012, 06:09
par Patrick74
Après des semaines de réflexions, je me suis décidé hier soir à flasher mes ESC (blueseries HK) avec le firmware SimonK (bs_nfet.hex du 2012.06.10). Tout c'est bien passé :D Sauf que maintenant tous les moteurs tournent dans le même.
Peut-on encore utiliser une carte de programmation pour inverser les moteurs?
Car mon soucis c'est que les cables sont tous soudés et passé dans les tubes. Cela ne m'arrange pas de jouer de la soudure :angry: Sinon comment faire <_<
Ensuite, je n'ai pas aperçu dans le tuto si il fallait faire une calibration des gazes?!?!?! Cela se passe-t-il de la même manière qu'un ESC classique?
Merci d'avance
Patrick
Re: Paramétrage et calibration ESC SimonK?
Posté : 26 sept. 2012, 07:22
par Dehas
Non il n'y a plus de paramétrages, tu vas être obligé de jouer du fer a souder.
Pour la calibration des gaz: gaz a fond => tu branche la lipo => petite musique => gaz en bas => bip de confirmation et c'est fini.
Posté : 26 sept. 2012, 18:43
par Patrick74
Ok ok merci !
Mais flute alors :( and let's go to recalibrate one by one :p
Posté : 26 sept. 2012, 19:19
par Patrick74
Ha ! Encore juste une petite question...
En règle général, après le passage en firmware SimonK peut-on augmenter les gains de la carte?
(AQ50 Pro dans mon cas)
ou l'inverse diminuer :unsure:
Posté : 27 sept. 2012, 17:48
par Dehas
Sur la mienne je n'ai rien touché, mais rien ne t’empêche de faire un test en y allant par étapes
Posté : 28 sept. 2012, 06:21
par Lumaflap
Patrick74 a écrit :Ha ! Encore juste une petite question...
Avec une aq50 je ne sais pas, mais em multiwii j'ai pu presque doubler les gains après le flashage !
Envoyé depuis mon X10i avec Tapatalk
Posté : 07 oct. 2012, 18:21
par Patrick74
Bon et bien je suis déçu d'avoir passé mes ESC avec le firmware SimonK :(
Les moteurs font un autre bruit, comme si ça tournait plus silencieusement. Je ne remarque pas une grande amélioration de la stabilité ou de la qualité de vol. Ca volait déjà nickel avant :wacko:
Par contre un gros hic! Il arrive que selon les corrections que donne la carte (AQ50Pro) un ou plusieurs moteurs se mettent à tourner, disons, moins rond. Ce qui se traduit par des vibrations de courte durée. Cela se voit dans les videos. Je n'avais pas ce problème avant. :angry:
Posté : 07 oct. 2012, 18:30
par olivier30900
Moteurs NTM ??
J'avais le soucis avec des 2826A 1200kV, Greek m'a trouvé un firmware, je lui ai pris 4 ESC à sa sauce, depuis ça marche impec !
Posté : 07 oct. 2012, 18:44
par Patrick74
:blink: Oui NTM, mais les 750kv avec des blueseries 20A et le fichier bs_nfet.hex
Il me faut absolument ce firmware!!! Où puis-je le trouver?
Sinon j'ai essayé l'avant dernier: tgy_2012-06-10_d8f53c2.zip, puis le dernier tgy_2012-09-30_0d3e617 Pareil
Merci d'avance
Posté : 07 oct. 2012, 18:48
par olivier30900
Je ne sais pas lequel c'est exactement, je sais juste que c'est noté V4/12 dessus, qu'il rajoute un bootloader pour que je puisse les reflasher avec le linker USB Turnigy si besoin.
Contacte le, je ne sais pas si il est présent ici, mais tu peux le trouver sur mod.com ou sur multi-rotor fan club !
Posté : 07 oct. 2012, 18:50
par Patrick74
OK je vais essayé merci déjà ;)
