CONFIG HK 500, ceux qui en ont...
Bonjour a tous,
bon ben voila , je fais un 500. voici mon projet, donnez moi votre avis!
la base : HK 500 GT
gyro : g780 couplé a un ds510, deja en stock
moteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9258 , mais quel pignion pour ca?
ESC : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10331, ca devrait etre bon..
les servos du cyclique: j' avais lu un topic de Mr Den sur des news servos HK, mais j'ai perdu le lien donc si qqun peut m'aider, low cost serait bien...
et pour finir, les heureux proprietaires de HK 500, qu' avait vous changé?
AC pour du ALIGN? car les vis pete en vol?
couronne principale? car c 'est de la M....
bon bref , je fait un HK, car mon 450 hk c'est une bombe...
la base : HK 500 GT
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
Re: CONFIG HK 500, ceux qui en ont...
le moteur typhoon tourne trop vite et oblige à trouver un pignon de 11 dents(pas facile)
Je prendrais plutôt le SK3/500 : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... li%5F.html
qui doit pouvoir tourner en 12 ou 13 dents.
j'ai l'équivalent en 450 qui va très bien.
les servos turnigy 306G seront trop petits pour être montés sur un 500 sauf éventuellement à l'AC.
Les mg 930 fonctionnent sans problème sur le 500 du copain, mais petit manque de débattement, il a du rallonger ses palonniers : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tmld'autre te passeront peut-être de bons plans...
En contro, il me semble qu'il a celui que tu mets en lien, mais peut-être un yep 80 serait plus intéressant maintenant(rebadgeage himodel, copie de YGE), 6A au bec : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
carte de prog : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20698
Il n'y a que les vis de fixation des porte-pales AC à changer(2x6 mm qualité 12-9 à trouver), le reste va bien
Modifié en dernier par den le 02 sept. 2012, 22:08, modifié 1 fois.
Site : Air et eau, modelisme
- flippo
- A la chignole !
Pour l'ac un DS520 irais quand meme mieux, t'en trouve a 20 euros d'occase.
Pour le contro je prenderais plutot ca:
et les servos du cyclique... T'as plus qu'a prendre 2 ds510
je crois pas que y ai de servo pas mal en taille mini, autant en taille 9 grs yen a des pas mal...
concernant le HK, je connais pas mais... Meme sur du align, ou meme mon rave les couronnes soint voilées, ca gene pas tellement.
Ju
Ju
le hk500 c'est une bouse
une fois que t'as tout changé ce qui craignait par du align, t'aurais mieux fait de prendre en kit, perso j'ai un hk avec chassis alu et arrière hk mais la tête est RJX mais servos turnigy, je vole toujours avec
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
- LE 59
Voici ma version:
HK500CMT
TY500H-1700 Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv avec pignon 11 dents(5 minute de statio a 85%,4.2V->3.8v)
TGY-MG930 Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg au cyclique
HK-SSH70A Hobbyking SS Heli Series 70-80A ESC w/UBEC
Gyro GP 780 avec ds 520
J ai changer le boîtier d'anticouple (roulement hs )par du aligne
et ça tourne
LE59
Voici ma version:
HK500CMT
et ça tourne
LE59
merci a tous pour le coup de main
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
