Mini Beetle Quadcopter / WLtoys V929
- tpdek77
Re: Mini Beetle Quadcopter / WLtoys V929
dans le jeu entre la roulement et l'elice autour de la tige ?
nan
je viens de recevoir mes 2 derniers moteurs je vais changer les 4 on verra bien
nan
PLUS RIEN ... à ci une :
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- dersie
Oui.tpdek77 a écrit :dans le jeu entre la roulement et l'elice autour de la tige ?
co-moderateur du forum picooz
- tpdek77
les leds sont en vente chez bang good http://www.banggood.com/Wholesale-Wltoy ... 55200.html
ainsi que les canopy du v949 qui dois se monter sur le v929 vu que même pièces .http://www.banggood.com/Wholesale-Wltoy ... 54183.html
je me suis pris une rouge
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- tpdek77
re !!!!
j'ai changer les 4 moteurs enfin je crois j'ai eu un doute à un moment je me suis un peu emmêler les pinceaux et retrouvé avec le vieux et le neuf pour un bras sans savoir lequel étais l'origine et lautre le neuf .
donc 3 ou 4 de changé
voila la différence en photo niveau trim pour le statio en indoor
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- H.300
heureusement, tu as changé le bon
mais, pas de saloperie sur l'axe ??
ça le fait souvent, un cheveu suffit ...
- tpdek77
pour 3 moteur ils sont neuf mais sur un moteur j'ai un doute soi celui d'origine soit le neuf , je ne sais pas.
j'ai même changer les roulements de chaque axes par des neufs je recontrôlerais la propreté de l'axe .... et vais tous graisser à la WD40
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- H.300
pas de w40 sur l'axe, toutes les saloperies vont s'y coller
- tpdek77
Mercinde l info j avais fais sa a l epoque et au montage des neuf lesnaxes etais encore un peu gras je vais le redemonter et les degraisser essuyer donc ca dois marcher a sec?
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- H.300
oui, l'huile ou graisse, après tout s'y colle
bonsoir,
j'ai vu que certain avais mis une camera fpv dessus, c'est quel produit ? j'ai commandé le miens et je cherche une solution pour voir à quoi ressemble le fpv
merci d'avance
merci d'avance
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
- dersie
Pour moi c'est largement pas fait pour. Vraiment pas assez puissant du tout. Déjà comme ça sans rien quand tu descends trop vite tu arrives à peine à remonter.
moi qui croyais que c'était un petit quadri qui avance
<_<
<_<
- H.300
pourquoi pas, il font du FPV avec un hubsan x4 ... (38gr avec lipo)dersie a écrit :Pour moi c'est largement pas fait pour. Vraiment pas assez puissant du tout. Déjà comme ça sans rien quand tu descends trop vite tu arrives à peine à remonter.
http://www.youtube.com/watch?v=ABFG34laMWs&hd=1[/video]
bon, c'est pas terrible mais ...
sur le mien, j'ai mis ça > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _CMOS.html
- dersie
Ben ou comme tu dis, pas terrible, et à voir si il vole 1min30 ou plus ?H.300 a écrit :
Ouais ça avance.....(un peu)kite17 a écrit :moi qui croyais que c'était un petit quadri qui avance
<_<
Tout seul ça va c'est pas du gros rapide mais ça bouge, donc si on met un poids en plus ça va pas être terrible. Après ça dépend de ce qu'on veut faire ? juste le lever et se déplacer tout doucement comme sur le Husband au-dessus...
Le père Noël va m'amener un Hoten-X, là c'est plus probant avec 4 moteurs brushless
Ça c'est pas du FPV mais de la caméra embarquée 30g en plus quand même, c'est énorme. T'as mis des vidéos en ligne ?H.300 a écrit : sur le mien, j'ai mis ça > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _CMOS.html
- H.300
non, j'ai juste essayé a l’intérieur, et, c'est pas terrible, pas assez de luminosité et fin de lipo , pas utiliser depuis ...dersie a écrit : Ça c'est pas du FPV mais de la caméra embarquée 30g en plus quand même, c'est énorme. T'as mis des vidéos en ligne ?
normalement, mon hubsan arrive demain
bonsoir,
j'ai pas encore reçu ma commande que je me pose déjà une question
comment doit on programmer la radio (turnigy 9x) pour un quadri coptere ?
merci d'avance
merci d'avance
- H.300
j'ai ça >
http://www.youtube.com/watch?v=PgN3fhz7nNk&hd=1[/video]
et ça : > http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1748092
- tpdek77
ah cool j’hésitais à le prendre justement j'ai créer un topic la dessus mais pas grand monde à l'air de le connaitre.
n’hésite pas à poster dessus je me sens seul viewtopic.php?f=50&t=48660
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- dersie
Oui je vais aller voir car effectivement j'ai pas trouvé beaucoup de discussions dessus Un utilisateur m'a quand même dit que c'était un truc d'enfer hyper puissant.tpdek77 a écrit :Le père Noël va m'amener un Hoten-X, là c'est plus probant avec 4 moteurs brushless
FPV sur le Hoten-X avec de la Gopro2 s'il vous plait
http://www.youtube.com/watch?v=K80IbyWioAE[/video]
merci pour les video appairage, me reste plus qu'à patienter.
le hoten x c'est beaucoup plus gros non ?
- dersie
Un peu plus gros oui, mais surtout genre 100x plus puissant.
bonsoir,
reçu mon quad ce matin
bon c'est super stable même plus que le xieda 9958. Ça me change des fp que j'ai et que j'ai eue.
je l'ai testé dedans, je trouve que c'est un peu gros pour mon salon (bas de plafond).
Par contre commandé avec 5 batteries tigers et la surprise lors de la premiere charge 2 ne démarrent pas.
J'ai utilisé une solution pratique si vous avez un vrai chargeur 30 secondes de charge en mode nimh, pour moi ça a marché, par contre si vous testerz ce type de démarrage restez à coté au cas ou.
bientot test avec la radio turgigy 9x parce que l'original est vraiment pas beau
pas eue de problème avec le chargeur livré par contre j'ai pas chargé les tigers avec
- dersie
Oui c'est pas trop une taille pour l'intérieur. on peut toujours mais c'est quand même délicat. Je joue avec dans mon grenier juste pour garder la main mais c'est mieux avec de l'espace.
- tpdek77
ouai moi ya depuis longtemps que jy joue plus à l’intérieur pas assez de place je sors le v929 pour l'exterieur sans vent et la je m’éclate !!!
cdé aussi le hoten X la ce sera beaucoup plus probant pour faire du fpv , ya qua voir les video du hoten x qui circule sur youtube avec cet engin en fpv
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- H.300
pour l'intérieur, je me suis pris ça
et, c'est très bien même en extérieur
- tpdek77
Salut je charhe mes lipos du v929 vendu avec en attendant l accucell cde pour charger les lipos du v929 et du hotenx.
Vous voler combien de temps a lext? afin d eviter de trop vider et donc de flinguer les lipos?
Un potes pa conseiller de pas voler plus de 4 min 4min30 du coup j utilise le timer de mon tel portable
car avant en allant au bout j ai reussi a flinguer une tiger impossible a la recharger elle marque low voltage sur son accucell et elle a gonfler donc simptome de lipo hs.
Et vu que j ai pas de lipo checker je voulais savoir comment vous procediez.
Ps h.300 tu la ht ou ton h300? ta combien de lipo? Il vaut plus le coup qu un ladibird? Pour l indoor
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- dersie
Le V929 on vole plus de 10min avec a mon avis de 12 à 14min (J'ai du faire 12 en indoor et 14 dehors mais avec des crash) . Moi je m'arrête à 8 c'est déjà bien en temps et comme ça c'est hyper cool pour la lipo.
Je me demande ce que ça vaut par rapport à la LadyBird e Hubsan ? y'a déjà un post ? je sais plus si c'est ici mais les premiers commentaires du post n'étaient pas vraiment élogieux.
Le V929 est quand même pas mal du tout, en ext avec un petit vent déjà pas mal ça passe en volant vite et en indoor si on est en manque on y arrive quand même en étant calme, bref souvent de quoi jouer avec.
- H.300
les lipo pour le v929, j'en ai pris 4 chez HK des 600mAh
pour le hubsan, j'en ai reçu 2 + un jeu d'hélice , et franchement, dedans c'est le pied, et dehors aussi, mais en même temps je ne connais pas le LadyBird ...
le post est là > viewtopic.php?f=50&t=48006
et, ça tient bien au vent, enfin essayé par un autre pilote que moi
http://vimeo.com/52949664[/video]
le hubsan, je l'ai acheté là > http://www.directsource4u.co.uk/hbn-tec ... quadcopter déjà OUT OF STOCK !!!
- tpdek77
Je me posais la question du usband vs ladybird car dans mon salon le v929est trop grand donc c chaud sans crash et ci c pour en faire en mode 20% c est pas la peine.dersie a écrit :Le V929 on vole plus de 10min avec a mon avis de 12 à 14min (J'ai du faire 12 en indoor et 14 dehors mais avec des crash) . Moi je m'arrête à 8 c'est déjà bien en temps et comme ça c'est hyper cool pour la lipo.
Sur quel calcul tu tes baser pour en faire 8 min sans tomber dans un voltage qui fais quelle les rendent hs car une lipo on dois jamais attendre quellenais,plusnde gouash pour la mettre au repos. ta un lipo chequeur pour controler le voltage et ten as deduis que tu pouvais en faire 8 min?
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- dersie
Là il n'y a pas de calcul c'est de la mesure.tpdek77 a écrit : Sur quel calcul tu tes baser pour en faire 8 min sans tomber dans un voltage qui fais quelle les rendent hs car une lipo on dois jamais attendre quellenais,plusnde gouash pour la mettre au repos. ta un lipo chequeur pour controler le voltage et ten as deduis que tu pouvais en faire 8 min?
Première méthode valable pour tout. Tu voles jusqu'au maxi, donc soit coupure par l'appareil ou quand ça monte plus. Là tu vois le temps, exemple le V929 j'ai fais 12min donc si tu voles 8min t'es totalement sur que tu vas pas au bout de la lipo, en gros tu retire 1min au temps maxi comme ça t'es sur. Sur le V929 pour moi 8min c'est bon, j'ai pas besoin de 10min.
Autre méthode, tu mesures, il y'a des petits afficheurs led qui mesure les Lipos, moi je le fais systématiquement une fois que la lipo est chargée et en fin de vol. Normalement si l'appareil n'a pas de problème de moteur ou si la lipo est bonne en fin de vol tu dois être en dessous de 3.70V, genre 3.65V c'est très bien. Là on a été au bout de la lipo et tout est bon lipo + moteur. Si tu es en fin de vol, donc coupure ou ça monte plus et que la Lipo est au-dessus de 3.70V c'est qu'il y'a un problème sur la Lipo ou sur l'appareil. Par contre si tu mesure en fin tu ne dois pas être en dessous de 3.0V sinon c'est que tu as trop déchargé et que les système de coupure n'ont pas fonctionné. Les Lipo-Saver qui mesurent les lipos pendant le vol sont généralement paramétrés sur 3.20V, ça bip si la lipo descend en dessous de 3.20V/cell pendant que l'appareil est en l'air.
Si quand tu arrêtes toi même de voler sans attendre la coupure et que ta lipo est au-dessus (ou égale) à 3.70V c'est que tu n'as pas été au bout de ta lipo et c'est encore le mieux pour la lipo. Exemple sur le V929 au bout de 8min je suis à 3.76V c'est que la lipo n'est déchargée que dans les 80%.
Même sans faire tout ça en général ça coupe ou ça monte plus toujours avant que la Lipo ne soit en danger, on ne risque donc pas grand chose, seulement quand ça monte plus fat arrêter de suite et ne surtout pas insister du tout.
La charge constitue aussi un gros rique, si on monte au-delà de 4.25V ça détruit la lipo.
- tpdek77
Pour le test apres oa charge et apres l avoir utiliser sur ton quadri tu parle du afficheur led, c est bien avec un testeur de batterie comme sa? un lipo checker? http://www.google.fr/search?hl=fr&gs_rn ... GUP7oHI6Jh
QemloDgDQ
Mais sa marche sur prise d equilibrage chose que ta pas sur les lipo du v929
Pour le hotenx sa poura le faire car il yxa des prises d equilibrage
Par concernant la coupure moteurnsur oes engins pour preserver les batteries pour quelles ne passe pas en dessous de 3,20 vollt que tu appelle le lipo saver c eqt genre un cut off mais il y ais pas sur le v929 ni sur le hoten
QemloDgDQ
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- dersie
Oui c'est des trucs du genre là. par contre faut bien choisir car tous ne sont pas équivalent.
Il y'en a qui servent de lipo-saver, donc qui font des bip quand la tension descend en dessous de 3.20V/cell et qu'on place sur l'hélico. D'autres plus simple servent uniquement à mesurer la tension des lipos, là encore faut faire gaffe, chez Wow il y'a un modèle qui mesure de 1 cell à 6 cell alors que beaucoup ne mesure qu'a partir de 2 cellules, donc pas bien pour nos lipos en 3.7V.
La mesure se fait en appliquant une tension sur les picos du testeur, donc tant que tu peux planter les picos là ou il y'a du courant ça va et c'est le cas dans la prise du V929 ou même les prises mini Walkera ou même encore les prises des lipos mcpx.
- tpdek77
tu en est sur ? on ma toujours dis que dans les lipo checker il fallais mettre que la prise blanche de balance pour prendre les mesure et non la prise meme d'alimentation de la batterie ( prise rouge ) ce qui est donc impossible sur le v929
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- H.300
ben, la prise d'équilibrage, tu n'en a pas, tu n'as qu'un élément ... il y en a qu'a partir de 2
- dersie
Justement c'est pour ça que je te dis que tous ne sont pas pareil et qu'il faut prendre celui qui peut aussi mesurer du 1S.
- tpdek77
Ok tous est plus clair avec ta photo.
Donc le mieux c este en prendre un avec buzzer comme sa io fais deu en un fixé sur ton quadri tu prend la chargz lipo chargé et en vol il buzz aerivé a la lilite de la lipo.
On entendrais peut etre mieux avec des doubles buzzers nan?
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- dersie
Le modèle là c'est juste pour faire des mesures.
Sur l'hélico j'en mets avec un double buzzer et qui se mets sur la prise d'équilibrage. On en met que quand ça craint pour l'hélico. Un CP qui est en panne de lipo ça craint, un V929 on s'en fou.
- tpdek77
Ok et vu que j ai cde un hoten x qui des lipo avec prise d equilibrage c est du 2s pour tester ma lipo en fin de vol avec celui que tu ma montrer en photo je pourrais brancher directemznt sur la prise d equilibrage? car c est des connectiques rondes d
origine http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... bZpPHSuHsQ
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- dersie
Oui par défaut c'est sur la prise d'équilibrage que ça se met quand elle est présente.
Sur le Hoten-X je mettrais un Lipo-Saver qui bip pour être sur de pas forcer sur les lipos et ne pas avoir de problème en vol avec un appareil assez cher.
Sur le V200 on le vois accroché sur le coté gauche.
http://www.youtube.com/watch?v=IMzDcsjZ2Ac[/video]
et sur l'UFlys on l'entend bipper à la fin quand la batterie lâche (c'est une Turnigy forcément )
http://www.youtube.com/watch?v=EiKCmH6l9MA[/video]
- tpdek77
Un simple buzzer suffirais sur un quadri hoten x ou un double buzzer car ptetre plus de bruit avec un simple.
Peut on regler le voltage de declanchement du bip genre metre a 3,20 ou autre
J ai vu celui la il sert demesure et de low voltage donc bien placer sur le quadri il pourais jouer son role? desoler sa part un peu hs http://www.ckado.com/DT-VDISPBUZZ-01-vo ... 79_fr.html
Walkera devo 7
Walkera devo 7
