Ou trouver des vis ¤0.80X4mm
- gLo0my
Bonsoir à tous,
J'ai voler il y a pas longtemps et j'ai perdu 2 vis importante, sur un t-rex 450 pro, et si je veut par exemple de nouveau les vis si petite, il faut que je rachete la pièce complète Align, et ça fait chère!
J'ai vu sur ce site qu'il y en avait: http://www.microfasteners.com/catalog/s ... tegory=SBS
Cependant c'est américain, et il se trouve que les pas dimensions ne sont pas les mêmes, j'ai peur de faire une connerie et prendre n'importe quoi,
Savez-vous si sur ce site je pourrais les trouver ? ou bien ailleurs sur un autre site,
J'ai chercher pas mal, mais ces vis sont si petite.... : sur la notice il y a marqué : #0.80x4mm
Voilà merci d'avance,
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- Fab00s
Re: Ou trouver des vis ¤0.80X4mm
Le lien que tu donnes sont pour des vis aux normes US (UNC et UNF).
Voici un petit tableau d'équivalence, les tailles ont donc rien à voir avec ce que tu recherche
Où vont les vis que tu as perdu ?
Car des vis en M0.8 c'est pas courant
Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Graupner MX-16 HoTT RF7 - Phoenix RC
- gLo0my
Salut Faboos,
Merci de ton aide dans un premier temps,
Voici ou vont mes vis : http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=4431
Dans la liste en bas ce sont celle-ci : ●Socket button head screw × 4 (0#x4mm)
Pour ca je ne sais vraiment pas comment arrivé à les avoir ces fichu vis....
sinon je peut tjs faire un petit coup de pied à coulisse et voir combien elle font de diamètre;
Pied à coulisse: 1,35mm ou 1,5mm, je n'arrive pas à bien voir, c'est tellement entre les deux trait que....
Voilà, merci de votre aide,
[*] Phoenix V5[/i]
- Fab00s
Tu as mesuré quoi au pied à coulisse, le diamètre ext d'une vis similaire ou l'intérieur du taraudage où vont les vis ?
- gLo0my
L'extérieur de la vis faboos, avec le pied a coulisse, c'est juste impossible a passé mes bec dans le taraudage !Fab00s a écrit :Tu as mesuré quoi au pied à coulisse, le diamètre ext d'une vis similaire ou l'intérieur du taraudage où vont les vis ?
déja la vis et si petite que les crant visuel du p-a-c sont chaud a lire!
sinon regarde sur le lien dont je t'ai passé, vers les caractéristique a la fin, on voit mes vis, avec un pas de #0x4mm
on comprend pas grand chose,
Cependant j'ai peut etre trouvé une alternative, il se trouve que le t-rex 250 utilisent un paquet de même vis,
je peut esseyé de trouvé des vis de t rex 250 pour mes vis, j'en suis sur de ca
[*] Phoenix V5[/i]
- Fab00s
Un lot de vis est toujours utile
Sinon pour la mesure elle se fait toujours sur les filets de la vis (Ø le plus grand).
Utilise donc le partie plate du pied à coulisse et non le "bec", tu doit avoir une mesure précise et répétable
Pour le pas ne t'en préoccupe pas, c'est forcément du pas fin sur ces Ø
Avec le Ø (le plus grand) + la longueur (prise sous tête) tu devrais trouver ce qu'il faut dans les boutiques de modèles réduits.
- gLo0my
Yop Fab00s,
Regarde mon bonheur, après une longue recherche depuis hier ^^
http://www.fxmodelrc.com/H25043TA-Lot-d ... 250-Align/
Il y a 6 vis dont j'ai besoin, je vais me servir que de 2, j'aurais un peu de spares comme ça, Les vis ne sont jamais perdu...
Merci de ton aide !
Merci de ton aide !
[*] Phoenix V5[/i]
