telemetrie 2.4 avec GPS HIMODEL
- Proteus
je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça parait intéressant, je cherche un truc comme ca depuis un moment, surtout pour l'altitude.
mais soit ça existe pas (ou j'ai pas trouvé) , soit c'est seulement pour les batteries (quantum) ou soit ça vaut la peau des coucougnettes
http://www.himodel.com/FPV_Telemetry/2. ... splay.html
je m'en suis commandé un je ferais une review
Re: telemetrie 2.4 avec GPS HIMODEL
Ca à l'air super ce truc. Ca m'intéresse aussi.
Tu nous feras un beau petit retour quand tu l'auras reçu?
- Proteus
recu ce matin par transporteur 10 min avant de partir au boulot. j'ai pas pu attendre et j'ai un peu regardé, je ferais des reviews au dur et à mesure.
juste eu le temps de voir deux trucs :
1- mode d'emploi seulement en chinois
2- à l'allumage, tous les menus en chinois
petite suée, tous les menus les un apres les autres au pif jusqu'a ce que ca passe en anglais. (je mettrais la procédure exacte plus tard)
ensuite les menus sont plutôt évidents, pas besoin de mode d'emploi particulier (je préciserais quand meme au fur et à mesure les points principaux)
c'est tout ce que j'ai pu voir en 10 minutes
suite au prochain episode
c'est tout petit, tout léger, tout mimi.
à voir pour la suite
Intéressant!
Tu vas le mettre sur quoi?
- Proteus
en priorité GPS sur mon planeur (ASW15 robbe) pour l'altitude et la localisation (surtout pour ca que je l'ai pris)
pour la gestion énergie sur mes jet turbine (mais j'ai déjà ce qu'il faut pour ça)
et peut être aussi le GPS sur la funjet pour la vitesse en temps reel (j'ai déjà des GPS embarqué mais faut regarder aprés sur le PC)
Ca a l'air complet comme animal, pis pas très cher semble-t-il (j'y connais rien perso).
Vivement tes retours plus complets quand tu le pourras !
Sébastien - 33 ans - Ma page - Lieux de rencontre des Yvelinois - Météo à St Nom
Elève de la (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.·´¯) depuis le 22/12/2010
Big Lama [eSky] - Blade mSR - TRex 500E/FL - Cessna 182 Skylane T4540 [OrangeRx 6 voies/Sat] - Tamiya Ford F-350 [AR6100e]
Dx7 - Mode 2 - iMax B6 - NIL
- Proteus
ca que j’espère surtout c'est qu'il y aura des mise a jour firmware (pour l'instant, par ex, il ne parle que chinois en vocal et pas d’alarme d'altitude paramétrable) les alarmes ne sont que sur la température et la tension batterie
il y a un emplacement micro sd pour logger je suppose
pas de système de fixation du récepteur mais vu le poids, un simple velcro fera l'affaire
dommage aussi qu'on doive choisir entre le capteur de courant et le GPS
apparemment les unités sont métriques par défaut
vais regarder tout ca ce WE si j'ai le temps car faut que je monte une swift vol de nuit qui doit être opérationnelle et réglée a la fin du mois.
- Proteus
alors deuxième retour après avoir essayé sur mon planeur ce WE
les plus :
ca marche (fix GPS rapide, vitesse, altitude OK,)
c'est très leger : emetteur+GPS : 14 grammes
c'est petit
c'est facile à utiliser
aucune interférence avec DSM2, pas de modification de portée
la fonction recherche de modèle perdu marche impec (intensité du signal)
affichage des coordonnées GPS OK même si je préfère mon loc8tor
les moins
manuel en chinois (une simili traduction sur le site himodel)
menus en chinois (à changer dans les paramètres)
tous les menus ne sont pas en anglais
le GPS démarre niveau de la mer sans possibilité de faire le zéro altitude (donc faut que perso je déduise 120 m de la valeur affichée)
pas de réglage des unités (ouf c'est en métrique)
pas de réglage d'alarme sur les paramètres GPS
toute la partie vocale en chinois
écran difficile à lire au soleil et avec les lunettes de soleil (mais écris très gros donc lisible quand même )
pas de fixation du récepteur prévue
pas pu essayer l'alarme batterie (pas eu le temps)
donc plutôt positif en ce qui me concerne par rapport à ce que j'attendais et vu le prix, je ne suis pas décu
j’espère que le firmware va évoluer avec des fonctionnalités sympas (ce qui me plairait c'est une alerte altitude et éventuellement un bip de vario signalant une montée ou descente) et une finalisation (traduction entre autre)
les plus :
c'est petit
les moins
