carte multiwiicopter
- piratjo
bonsoir a tous
j'ai acheté cette carte
http://www.multiwiicopter.com/products/sku-10
et j'ai un soucis avec ,j'ai soudé l'arduino, et ma wiimotion et impossible de pour pouvoir avoir un graphique sous multiwiiconf 1.7.
ma carte est bien détecter sur le bon port , j'ai bien rentré le code sous arduino 0022, pas de soucis de ce coté la.
avez-vous deja rencontré des soucis avec cette carte.
merci d'avance
piratjo
merci d'avance
piratjo
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
- Dehas
Re: carte multiwiicopter
Tu as installé quelle version?
As tu bien suivi les étapes pour souder l'arduino et le WMP?
Les seule fois ou j'ai eu des problèmes, je n'avais pas le bon MultiWiiConf ou des soudures hasardeuses.
- piratjo
et bien j'ai installé la version 1.7 et ensuite la 1.8 patché , au début je pensais que l'arduino etait défectueux ducoup je l'ai remplacer par un autre , et sur celui ci j'ai pu rentrer le code avec le logiciel , et mon wmp fonctionnait bien sur mon premier appareil , les soudures sont ok et je pense que le wmp aussi .
et dans le logiciel multi conf quand je le connecte je n'ai pas le programme que j'ai rentré dedans , je retrouve qu'un seul axe alors que j'ai rentré le quad X!
piratjo
piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
- olivier30900
piratjo a écrit : et dans le logiciel multi conf quand je le connecte je n'ai pas le programme que j'ai rentré dedans , je retrouve qu'un seul axe alors que j'ai rentré le quad X!
C'est à dire que tu ne retrouve pas la même version en haut à gauche du multiwiiconf que celle que tu a rentré ?
Qu'appelle tu un axe ? Tu n'a qu'une ligne (roll ou pitch ou yaw) de ton WMP qui s'affiche dans la fenêtre ou c'est autre chose ?
Peut être qu'avec une capture d'écran ce serai plus facile de te filer un coup de main .
• Vidéos FPV•
- piratjo
ok je vais faire la capture ecran , hier soir j'ai essayé la version 1.9, et la sa fonctionnait mais pas le wmp , aucun mouvement !
piratjo
piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
