au secour mon gaui 330x ne vas plus et bientôt ce sera moi
Bonjour à tous
Après des mois de désertion du forum (beaucoup de boulot) je suis de retour ...avec en stock un nouveau jouet "le gaui 330x"
je l'ai eu d'occasion !!...
à ça réception branchement du récepteur tous fonctionne mais bien sur il manquait les réglages .
Donc recherche sur les forums jusque la rien de bien méchant et surtout très utile .
Le jour "J" je m'y colle tous vas pour le mieux jusqu'à ma pause (repas).
j'allume la radio branche la lipo et là ça bip toute les secondes
Reparcours des forums ..........RIEN.........
Bon je me dis les esc sont dans le coup
Je les remet tous en mode par défaut puis refait la course des gaz
rien je change ...... toujours des bips 1/seconde
Bon je reparcours les forums en m'arrachant les cheveux et je ne trouve rien sur cette panne
Alors soit - je suis aveugle (ce qui n'est pas faut )
- je n'y comprend rien ( ce qui n'est pas faut non plus )
- je n'aurais jamais due m'essayer au quadri
Bref si quelqu'un moins sous tension que moi pour le moment peu m'aiguiller sur les raisons de ces bips je suis preneur
JANIK
PS : Quand je branche les moteurs les uns après les autres sur la voie des gain pour voir ils fonctionnent tous(et pas de bip) .
Quand je branche les 4 en même temps pour les réglages ça rebip
JANIK
Modifié en dernier par janik le 07 mars 2012, 19:55, modifié 2 fois.
Héli :: Blade 400 3d // Blade MCPX
Multi :: Gaui 330X // dji f450 naza // porkette racer240
Avion :: Edge 540 zivco// Edge 540 red bull// Acrofly// Edge 540 EPP indoor//UMX Sukhoi
Planeur :: Zaggy// Padawan// Minus *2 // Nexus // piranha // french fish
Radio :: dx-7// DX-9
Simu :: Aérofly pro delux // phoenix
Re: au secour mon gaui 330x ne vas plus et bientôpt ce sera
Ton Gaui semble se mettre en sécurité.
Regarde bien que tous tes fils soient branchés. Puis vérifie la config de ta radio. D'ailleurs, quelle radio est ce?
alors oui tous les fils sont bien branché (notice comme référence) j'ai essayé avec et sans le fil vert
et comme radio j'ai une dx7
hier j'ai essayé avec une dx8 et pareil
- geef59
Curieux comme réaction. Ce 330X fonctionnait il normalement quand tu l'as acheté.
Vérifie que le sens du gain est bien le bon. Le gain doit étre laissé à 100% sur la RC.
Il faut ensuite initialiser un par un les 4 ESC-moteurs avec le fil vert débranché.
cf mon article http://www.heli4.com/article714.html et le mode d'emploi .
Ensuite rebrancher tout. ça devrait marcher. Pour le fil vert, tu verras ensuite, de méme que pour les réglages sur le RC.
Bon courage et patience
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
Bonjour geef59
Alors à ta question fonctionnait il normalement ? je dirais oui mais ....
Je m'explique : les moteurs tournaient mais la "bête" se retournait et quand je le tenais à la main c'était du sport
D’où les réglages .
Il y a 1 heure je les ai refais mais je crois que c'était une fois de trop maintenant les mélodies ne ressemble plus à la notice . C'est dépriment et découragent
Je crois que je vais l'oublier pendant plusieurs mois avant de m'y remettre ,ou le revendre ou j'en sais rien mais là je perd un peu la boule .
Et le temps n'arrange rien!!... (je voie qu'on est du même coin!. )
Enfin merci
D’où les réglages .
Enfin merci
Re: au secour mon gaui 330x ne vas plus et bientôt ce sera m
Bonjour à tous
Alors après une courte pause je m'y suis remis et là illumination ....
Boulet que je suis: les fiches des ESC ce branchent à l’envers (pas comme sur un récepteur )
Ça revole OUF
JANIK
Ça revole OUF
JANIK
