Mon dernier projet
- cizou
Mon dernier projet
TOME II
Un projet a ressuscité dans mon esprit. Il s'agit de celui de l'avion à aile interchangeable entre position aile haute et aile basse. voir biplan pour le futur ainsi qu'une aile médiane qui aurait trois fonctions : Racer, Voltigeur et Planeur (différentes ailes). La première tentative avait échoué dût à mon grand manque d'expérience. Cette fois ci je suis bien décidé.
La construction devra être très simple afin de permettre, si le projet voie le jour et le ciel surtout, au plus grand nombre de le construire.
Pour ceci un fuselage vu d'en haut : Un trapèze (nez). Un rectangle (aile) et un autre trapèze, queue.
Vu de coté le haut du fuselage sera plat du BA à la queue. Et le dessous sera plat du nez au BA.
Pour l'aile, un profil KFm mais la je vous fait appelle, je ne sais pas si choisir le un ou le deux ?
http://hbfpnl.files.wordpress.com/2009/ ... tions3.jpg
Dimensions :
Envergure : 1m
Longueur : +/- 80 cm
Matière : dépron 6mm
Pour la fxation de l'aile, une vis qui ce vissera à partir de l'extrados en position aile haute et intrados pour aile basse.
Pour la position médiane je pense faire des demis-ailes et réaliser sur le fuselage une nervure en balsa avec 3 trois, un pour la clé d'aile et les deux autres pour deux petits bout de CAP qui viendront positionner correctement l'aile.
Son nom ? A vous de trouver
zurückkehren (retour en allemand) pour rester à la mode du forum
Dimensions :
Envergure : 1m
- Lumaflap
Re: Mon dernier projet
Excellente idée ces ailes interchangeables!
Moi je prendrais le KFm 2, plus simple à fabriquer, solide et d'après ce que j'ai pu expérimenter avec mon micro rafale, excellent comportement en vol.
Sent from my X10i using Tapatalk
Angoulême (16), 42 ans
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8 hypérion 720i net, alim HK 350W PhoenixRC 8.1
