Page 1 sur 5
[Tuteur Siddarth] - Montage T-rex 450 pas a pas
Posté : 14 déc. 2011, 20:32
par Dany Boy
A la demande de Papigrincheu,j'ouvre ce post afin de l'aider au montage de son T-rex 450.
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage T-rex 450 pas a pas
Posté : 14 déc. 2011, 21:31
par manu-mini-1954
super, super....
je vais suivre cela avec énormément d’intérêt .......j'en monte un présentement
Merci Siddarth <_<
Posté : 14 déc. 2011, 21:32
par manu-mini-1954
heu, pardon Merci Dany Boy !!!!
Posté : 14 déc. 2011, 21:33
par Dany Boy
Posté : 14 déc. 2011, 22:16
par papigrincheu
Allez, en espérant que la livraison soit bien demain!
Il s'agit d'un T-Rex 450 Pro V2 3GX.
Posté : 14 déc. 2011, 22:20
par Dany Boy
Belle machine!
Il va falloir que je me documente sur le 3GX,je ne le connais pas.
Posté : 14 déc. 2011, 22:53
par papigrincheu
Je pense que cela doit être intuitif comme tous les modules FBL
sinon je te scannerai la notice...
on verra bien...
et s'il me fait c....r, je passe au BX !
Posté : 15 déc. 2011, 15:08
par Siddarth
Papigrincheu se lance dans le 450! Bonne nouvelle! J'espère que tu sera livré avant ma nouvelle ligne internet...
Posté : 15 déc. 2011, 17:03
par papigrincheu
Bon, le Bébé est arrivé et je vais attaquer le montage
Dany, tu es sur les starting-block??
3... 2... 1... c'est parti mon Kiki...
Posté : 15 déc. 2011, 17:05
par Dany Boy
Biensur!
Posté : 15 déc. 2011, 17:11
par vad0r
Pour info, Je ne sais pas si ca aidera , mais a l'époque moi ca m'avait évité quelques galères
http://www.modelisme.com/forum/helico-e ... dedie.html
Posté : 15 déc. 2011, 17:13
par Dany Boy
Merci Vador!
Un bon post a garder dans ses favoris.
Posté : 15 déc. 2011, 20:35
par papigrincheu
En effet, merci Vincent....
Dany,
Bon ben, ça se monte doucement.... frein filet.... etc.....
ça va bien pour l'instant, je t'accorde un peu de repos....
je pense que les questions viendront demain
Posté : 15 déc. 2011, 21:11
par Dany Boy
Ouai ça se monte bien,frein filet sur toutes les vis se montant dans l'alu.
Posté : 16 déc. 2011, 14:52
par papigrincheu
Bon première galère, une tête de vis foirée, trop bloquée par le frein filet je pense....
c'est celle du bas de chassis ou je dois fixer le bas d'une tige de haubanage côté droit queue vers moi....
de plus je ne sais pas comment faire tenir ni comment mettre l'esc....sous le support batterie...mais comment?
et pour finir le gomme anti vibration livrée avec le 3GX est pas double face....
une idée Dany
Posté : 16 déc. 2011, 15:07
par papigrincheu
La vis, c'est réglé...
Posté : 16 déc. 2011, 15:12
par Specter_03
Tu es sur que ta " gomme " et pas double face ?
ça parait bizarre ça...
Posté : 16 déc. 2011, 15:13
par Dany Boy
L'Esc tu le met sur le flan droit a l'éxtérieur,comme ça il est bien ventillé par le rotor et il a aucun risque de toucher quelques part.
En tapant 450 Pro Dany Boy sur Google,tu va tomber sur plein de photos de ma page perso,y a quelques tofs du Pro si tu as besoin.
Posté : 16 déc. 2011, 15:17
par Specter_03
ou tu as aussi l'excellent post de Jordan...
viewtopic.php?f=11&t=38994#p9753279
Posté : 16 déc. 2011, 15:22
par papigrincheu
pour la gomme, elle comporte un papier blanc que je vire d'un côté et de l'autre on dirai une toile cirée couleur rouge...
je regarde les liens...
merci Messieurs...
Posté : 16 déc. 2011, 15:23
par Dany Boy
Aussi,par contre j'avais mis l'esc sous le support de batterie,mais c'est asser merdique il ne tiens pas trés bien et de plus il a tendance a chauffer.
Posté : 16 déc. 2011, 15:30
par Specter_03
je suppose que c'est de ceci que tu parles
http://www.flashrc.com/align/8185-doubl ... _2pcs.html
donc si c'est ça c'est bien du double face...
Posté : 16 déc. 2011, 17:08
par papigrincheu
Yes c'est ça et j'ai trouvé, la rouge s'enlève aussi
bon il est sur le support tube de queue
l'esc est sur le coté gauche sur le flanc
le moteur est monté avec le petit papier qui sort en accordéon
j'ai branché la total sauf moteur, et je trouve que les 2 servos avant ont un neutre bizarre
je sors ma chienne et je m'y remets....
Posté : 16 déc. 2011, 17:23
par papigrincheu
Le neutre d'AC m'a l'air pas mal, la commande va en butée de chaque coté et je trouve que ça réagit vite
il compense bien dans les deux sens quand je tourne la queue a droite ou a gauche
pour les 2 servo, j'allume, ils donnent 3 accoups et ensuite un petit temp ils s'alignent, c'est bien ça?
c'est la qu'il faut que je mette le bras a 90° par rapport au servo?
Posté : 16 déc. 2011, 18:33
par Dany Boy
Je connais pas le 3GX,et je trouve pas de notice en pdf,peu tu me la scanné que j'y jette un oeil?
Posté : 16 déc. 2011, 18:42
par papigrincheu
j'ai trouvé ça
viewtopic.php?f=11&t=38994&start=400
je suis dessus d'ailleurs mais....
Posté : 16 déc. 2011, 18:52
par papigrincheu
au fait,
chose qui je pense est importante pour toi
je suis sur un montage avec satellite specktrum... moins de fils...
Posté : 16 déc. 2011, 18:54
par Dany Boy
Perso,je ferais comme tu le pense.Cad tu branche ton 3GX,tu le laisse s'initialiser,ensuite seulement tu monte tes palo le plus a 90° possible,ensuite tu controle le bon mouvement du plateau,ensuite tu pourra trimmer tes servos(1.3 mechanical servo).
J'ai choppé la notice là au cas ou:
http://www.lowerheli.com/600E_FL_3GX_Manual_Part2.pdf
Ok pour le montage sat'
Pour l'instant je survol et tente de comprendre le fonctionnement du module.
On devrait y arriver!
Posté : 16 déc. 2011, 18:56
par papigrincheu
je suis en train de faire la mise à jour du firmware en V1.2.
j'ai selectionné t450 beginner...
Posté : 16 déc. 2011, 19:24
par Dany Boy
Euh ok,je cherche alors le soft en éspérant y avoir accès sans avoir le 3GX.
Posté : 16 déc. 2011, 19:39
par Dany Boy
Un petit coup d'oeil dans le Soft Align,je ne sais pas si j'ai accès a tout.
Si j'y comprend bien,dans le mode 450 PRO Beginner,tu ne rêgle pas les DR et expo dans ta radio mais ils sont directement inséré dans le module.
Donc Beginner doit etre un mode cool avec peu de DR et beaucoup d'Expo.
Posté : 16 déc. 2011, 20:44
par papigrincheu
je suis nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuullle
combien? 1h? que je galère avec le point 1
lu et relu
relu
relu
oh, c'est quoi ça, ça y était pas avant
il dit "mettre le manche des gaz à 50% pour régler le neutre des servos!!!"
j'ai du vider le mien de cerveau....
bon allez, je me reprends et j'y retourne...
Posté : 16 déc. 2011, 22:01
par papigrincheu
yo
Etape 3:
-Mettez votre manche des gazes au neutre. ...fait
-Enlevez vos palonniers et mettez les bien au neutre. Perpendiculaire au boitier du servo....fait
-N'oubliez pas la petite vis pour maintenir le palonnier, sinon vous risquez le crash (testé et non approuvé )...fait
-Remettez les servos dans le châssis (6 vis à remettre, avec un peu de frein filet)...fait
-Mettez les tringles à la longueur préconisée par la notice et fixez les au plateau cyclique....fait
-Ajustez les servos à l'aide des subtrims de votre radio (pas les trims)...fait
-Installer la fausse barre de belle et vérifier: vous devriez avoir 0° de pas, manche au neutre....fait
-Dans votre radio, allez dans le menu swash mix et arrangez vous pour avoir + et – 12 ° de pas et 9° au cyclique.
Chez moi le swatch mix est sur inhibit et j'ai pas accés, le modèle est 1 servo 90° faut que je change ou bien ?
quelle différence entre le pas +-12 ( chez moi je vais au dela manche en haut ) et le pas cyclique 9°, ça se règle comment?
-Bougez les manches dans tous les sens afin d'être sûr que tout fonctionne dans le bon sens.
-Appuyez sur le bouton set pour passer au paramètre suivant.
Posté : 16 déc. 2011, 22:12
par papigrincheu
Et j'ai le servo ail qui fonctionne a l'envers, je change dans la télécommande?
pour les compensations, c'est pas franchement marqué.....le plateau bouge que très peu en fait et je suis donc pas sur qu'il compense dans le bon sens...
Posté : 16 déc. 2011, 23:10
par Dany Boy
Pour le servo Ail,je dirais que tu peu l'inverser dans le menu REVERSE de ta radio.
Par contre pour l'histoire du Swash mix c'est un peu louche puisque normalement c'est le module qui mix.....
Je cherche des infos et je reviens.......ou pas
Posté : 16 déc. 2011, 23:21
par Dany Boy
Page 7 du pdf suivant:
Il est dis de mettre le récepteur en mode CCPM 120°
Ensuite dans le menu Swash mix tu devra baisser ou monter le Pitch.
Posté : 16 déc. 2011, 23:22
par Specter_03
ouais c'est comme le 3G
et tu règle les DR et expo direct depuis la radio... le setup et vraiment très simple sur ces modules...
Posté : 17 déc. 2011, 00:13
par papigrincheu
pour obtenir les -12 +12 et 9°
j'ai au swatch mix : ail -75 elev -60 pitch +60
ça vous parait bien ?
Posté : 17 déc. 2011, 00:15
par Specter_03
oui c'est pas mal...
Posté : 17 déc. 2011, 00:20
par papigrincheu
après recontrol : -75 -60 +56
