Extra 330sc de Hacker Model
- elofix
Salut à tous
Jusqu'à présent les ailes fixes que je faisaient voler ne dépassaient pas les 80 cm et n'avaient pas de roues.
Je me suis mis en quête un avion me permettant de travailler les approches et atterrissages et de faire l'andouille dans les champs. Il se devait d'être costaud, voltigeur et avec des roues.
Après avoir hésité pour l'accromaster de Multiplex et l'extra 300 de Parkzone, je me suis décidé pour
l'extra330sc de Hacker Model, un modèle en EPP.
Technical data
Wingspan: 1000 mm
Length: 1020 mm
Flying weight: from 480 g
Après pas mal de recherches, je l'ai trouvé pour 99 euros fdpi chez Model RC 74. Commande à 15h le Vendredi, n° colissimo reçu à 17h, avion reçu le mardi suivant.
Si vous passez par là, merci les gars pour votre efficacité et la casquette en goodies
Le montage n'a pas posé de problèmes particuliers. Le kit est très complet. Il faut juste rajouter de la cyano et de l'epoxy. C'est en gros aussi simple à monter qu'une swift 2, mais plus long. Ca m'a pris une soirée et une journée. Il faut jouer du cutter. La notice est très bien détaillée, avec pleins de photos, mais en anglais approximatif (ou en tchèque )
J'ai pris le parti de mettre des roues de 60, plus tolérantes aux terrains accidentés.
Je sors l'avion à 553g.
La motorisation :
Moteur : Turnigy 2826 1400kv
hélice de 7x6
contrôleur 25A.
Le montage est décris ici :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1231776.
Quelques photos prises sur ce lien :
Ayant terminé l'avion hier soir, je suis allé au terrain à la fraîche ce matin.
Les conditions n'étaient franchement pas favorable : brouillard et vent !
Pas idéal pour un premier vol ! L'avantage, c'est que j'avais la piste pour moi tout seul
J'ai mis des débattements à 75% des réglages par défaut et 25% d'expo et commencé à faire rouler l'avion.
C'est la 1ere fois que j'en utilise un avec une roulette à l’arrière. Cette dernière bouge en même temps que la dérive. C'est chouette
Après quelques aller retours sur la piste, je me lance !
La motorisation ne va pas du tout. Ca manque vraiment de pêche avec le vent.
L'avion remonte lentement et est sensible au vent.
Le brouillard m’empêchait d'éloigner l'avion et je ne suis pas allé trop haut.
J'ai grillé 2 lipos à faire des ronds au dessus de la piste et à faire des atterrissages / décollages. Même si ça manquait de pêche, c'était quand même jouissif
Les préconisations de Hacker sont :
200-250W et 950-1050 kv.
J'ai 205W d'après HK et 1400kv
Vous avez des suggestions de moteur / hélice ?
L'avion est volumineux et sensible au vent. J'aimerais avoir de la puissance. Peut être vers 250-300W avec une hélice dans les 9x ?
Technical data
Wingspan: 1000 mm
Length: 1020 mm
La motorisation :
hélice de 7x6
contrôleur 25A.
Re: Extra 330sc de Hacker Model
Content que tes premiers vols ce soit bien derouler, hate de voir ce hacker!!
Ca tien toujours si tu veux essayé la motorisation du cub
A bientot au spot
A bientot au spot
92 PUTEAUX 27 ans ma page
TREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 F450 naza mlite+gps FUNCUB / Skywalker fpv T8 FG super PHOENIX
- cizou
Sympa ce ptit modèle !
Bravo pour ces premiers vols avec attérrissages sur roues
Tes premières impressions confirment ce que je t'avais dit avant achat, à savoir que ton moteur le fera voler mais n'est pas bien adapté à un voltigeur.
En attendant, si tu disposes d'une hélice 8x4 en place de ta 7x6 tu devrais déjà constater une bonne amélioration.
Quelques candidats au remplacement :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14396
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8139
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17919
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18225
Toutafé !! ce sera l'idéal.elofix a écrit : J'aimerais avoir de la puissance. Peut être vers 250-300W avec une hélice dans les 9x ?
MA CHAINE VIDEO
- elofix
Merci Les 1ers atterrissage étaient une cata. Ca c'est amélioré un peu. Faut que j'arrive à viser l'équivalent d'un chemin de 2m de largephilou57 a écrit :Bravo pour ces premiers vols avec attérrissages sur roues
oui C'était chouette quand même. Demain, il n'y a presque pas de vent. Je le ressorsphilou57 a écrit :Tes premières impressions confirment ce que je t'avais dit avant achat, à savoir que ton moteur le fera voler mais n'est pas bien adapté à un voltigeur.
J'ai trouvé une 8*4.3 slow fly. Vé essayer.philou57 a écrit :En attendant, si tu disposes d'une hélice 8x4 en place de ta 7x6 tu devrais déjà constater une bonne amélioration.
Merci à toi !philou57 a écrit :Quelques candidats au remplacement
Je crois que je vais partir sur celui là. Je suis limité à 28 en largeur.
FX
- elofix
oui Pour un modèle en epp, il est pas trop laid ni platcizou a écrit :Sympa ce ptit modèle !
Avec plaisirBlinderrrrr a écrit :A bientot au spot
- cizou
Y'aurait-il une petite vidéo demain ?
Tu devrais plutôt prendre celui-là qui est un super produit pour le prix avec une SF 9x4.7 (suffit de lire les commentaires) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
De cette famille, j'en ai 2 et il marche super bien et je sais aussi que plusieurs personnes en utilisent sur leurs quadri et sont super contents avec.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
- elofix
effectivement, les commentaires sont excellents. Il est plus léger aussi.
Je serai probablement seul, donc pas de vidéocizou a écrit :Y'aurait-il une petite vidéo demain ?
- elofix
Le hacker a volé à nouveau, avec une hélice 8x4.3.
C'est mieux. Avec un peu de vent, il décolle en quelques mètres. Ca reste quand même très juste en puissance et vitesse.
Il passe facilement les tonneaux, loopings et renversements. Vu la taille des surfaces de commandes, le contraire serait malheureux !
En vol dos, j'ai à peine besoin de pousser la profondeur. Ca change de mes ailes fixes précédentes.
Avec son envergure d'1 mètre, il est assez visible.
Pour le moment, les essais de vol tranche ne sont pas très probants. L'avion pique. Je ne sais pas si c'est dû à mes qualités de pilote (ou leur absence ) ou à l'avion, ou au centrage que j'ai choisi un peu avant. A suivre.
J'ai donc pris le moteur recommandé par Riva (et un tas d'autres trucs "indispensables"), qui semble consommer peu d'ampères et accepter pas mal de choix d'hélices.
J'ai choisi EMS. Je vais être livré par Speedpost de Singapor Post C'est parti aujourd'hui. Connais pas, j'espère qu'ils sont rapides
ah mon avis le vol tranche tiendra mieux avec la bonne motorisation, ca avance. tu vas volé ce week end?
- elofix
oui, certainement
FX
FX
- model 59
Salut ,
je connais la qualité de construction des models Hacker ils sont top ,la déco et tt sont nikel
un certain nb de la gamme sont vendu aussi ici : http://www.fgs-model.com/86-hacker et très peu cher
Attention tt de même si votre avion Hacker vol " mal " vérifier le centrage j'ai la chance de connaitre Mr. fgs model
je pilote même le Super Zoom 2 régulièrement au début on avait un avion qui ne tenait pas super le tranche et les qualité était pas super on a ajouté quelque gramme de plomb devant et depuis le comportement de l'avion a complétement changé , ce sont des avion très sain .
ils ont du potentiel ces avions ....
http://www.youtube.com/watch?v=e2XgB6j6 ... re=related[/video]
bons vols
bons vols
- elofix
Je veux voler comme dans la vidéo
Le kit que j'ai reçu était très bien coupé et pleins d'accessoires, avec une roulette mobile et même les bouts de gaine thermique pour les gouvernes.
Je ferai des essais de centrage lorsque j'aurai le nouveau moteur.
J'avais repéré fgs Model. J'ai eu une longue conversation au téléphone avec eux. Très sympas Ils ont failli me convaincre de prendre un zoom zoom, mais je tenais à un modèle full fuse.
FX
FX
- model 59
ba bon courage car y a du bon niveau dans la vidéo lol
bon vols
bon vols
- elofix
En attendant un moteur plus pêchu, j'ai réglé la position volet des ailerons. Un peu de mix avec la profondeur, quelques essais, jusqu'à ce que ça ne remonte ni ne descende plus et hop, ça marche !
J'ai fais des essais d'atterrissage et de décollage avec, c'est impec, il suffit d'un mouchoir de poche. Parfait pour le spot au milieu des champs des rencontres des Yvelines
Il y a des chances qu'il y ait des vidéos ce weekend.
Ah c'est top ca!!! C'est marant de switcher les volets.
Je te rappel que c'est un voltigeur
Je ne suis pas sur de venir a st nom ce w e, bagatelle avec koffi. J'attends les videos donc. A+
Je tenterais bien le larguage de micro funjet depuis le cub. Oui, koffi a encore craker grav
- elofix
Voici une vidéo de l'engin. Je n'ai toujours pas reçu le nouveau moteur.
Le montage est pas parfait : les ailes ont tendance à faire bravo. Faut que je rigidifie la partie centrale des ailes (clé d'aile ?)
Je crois que je vais mettre un tube carbone de 4.
Comme je le crashe (à 3:01 sur la vidéos ) , j'ai maintenant un accès facile à cet emplacement
Sinon, à 1:50, je sors les volets. Le vol est vraiment lent !
http://www.youtube.com/watch?v=DT9INC8SG5s[/video]
J'ai pas bien compris pourquoi je sors mal comme ça du tonneau. A chaud, j'ai mis ça sur le compte des ailes qui faisaient bravo, mais maintenant, je me dis que j'ai poussé au lieu de tirer.
J'irai jouer plus haut la prochaine fois.
Merci Titidom pour la vidéo en musique
Joli vol FX
dommage pour ton crash... mais bon cela ce recolle très facilement ...
Jolie vol, tres agile. Petite inversion sur le crash. C'est vraiment top comme avion
- elofix
Merci les gars
Là, un coup de cyano quand j'aurai rigidifié l'aile devrait suffire.
C'est sûr qu'il vaut mieux que je me fasse la main avec ça. Avec un avion comme ton Zlin, j'aurais fait la tronche.Specter_03 a écrit :dommage pour ton crash... mais bon cela ce recolle très facilement ...
Ha le Zlin
Normalement il devrait bientôt avoir une nouvelle vidéo dessus... Chriscool à fait quelque image cette après midi...
Par contre pas facil de voler avec quand le temps et grisâtre, tu as vite fait de perdre le sens de la machine...
Et puis je vais me mettre aussi à la construction... mais je sais pas quoi encore
- elofix
Ca me travaille aussi le balsa. Je me lance dans un janveu. C'est pas l'avion de mes rêves, mais c'est un choix de raison pour une 1ere structure.
- elofix
J'ai reçu mon nouveau moteur !!!
Sur les conseils de Philou et Riva, j'avais pris un moteur en 28x36 un peu plus puissant :
Pour les 1ers vols, j'ai mis une hélice en 9x5. C'est super
Le sur-poids lié à l'hélice et au moteur donnent un peu plus d'inertie à l'avion. Je trouve que les gouvernes sont un peu moins réactives. Pas grave, pour le moment, je ne suis qu'à la moitié du max. Y a encore de la marge.
J'ai fait des tentatives de torque. C'est un peu limite en hélice et en gouvernes. A mon avis, ça passera. Faut aussi que le pilote maîtrise mieux
J'ai pris des hélices en 9x6, 10x5 et 10x6. Je ferai des essais la prochaine fois.
C'était le pied intégral
- TiTidom
De rien On remet ça quand tu veux avec le nouveau moteurelofix a écrit :Merci Titidom pour la vidéo en musique
Va falloir que tu me donnes ton plan de vol à l'avance si tu met un trop gros moteur , vais plus arriver à suivre
TiTidom (92) 37 ans DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo TRex 450Pro & 550E FBL
__________________________________________________________
- elofix
Il ira encore plus vite dans le champ de patates. Tu pourra à nouveau me filmer en train de faire du saut d'obstacles...
On te dit sur HK qu'avec une hélice 10x5 tu auras 1,2 kg de traction...
Pas de problème pour le torque je crois
Si ce n'est le pilote bien sûr
MA CHAINE VIDEO
- elofix
ha ben ça devrait aller alors pour la puissance
Y a pu qu'à maîtriser Faut que je m’entraîne avant la prochaine avec Titidom
- vad0r
Bien sympa la vidéo de samedi il a l'air bien sympa ton Hacker
La prochaine fois je m'incrusterai avec vous pour voir ca et vous filmer aussi.
Yvelines (78)
Mikado Logo 700 Xxtreme / V-Bar silverline 5.3 Pro / Scorpion HKIII 4525-520 / YGE 160HV
T-Rex 600 Nitro Limited Edition / Full V-Bar 5.3 Pro / YS 60 SR
Blade MCPX Brushless
Blade NCPX Brushless
Walkera HM-053#1
JR X9503 - Mode 1
Realflight G7.5
ICharger 4010 duo
[Metro - Boulot - Vol Dos]
Walkera HM-053#1
JR X9503 - Mode 1
Realflight G7.5
ICharger 4010 duo
- elofix
Oui il est vraiment sympa
Cet après midi, je lui ai collé une hélice de 10x5. Ben là, ça monte tout droit ! J'ai progressivement augmenté les débattements aussi. Je suis dans les 90% sur tous les axes sur ma dx7. J'en mettrai un peu plus la prochaine fois, au moins sur les ailerons.
Là,, il y a assez de patate pour faire des figures bien amples et à vitesse correcte. J'aime beaucoup !
Y a assez de puissance pour le torque, mais là, le pilote est un peu juste
- model 59
ouai mais tu verra ca va venir avec le temps + tu vol + tu va progressé
- elofix
Une vidéo avec l'hélice en 10x5.
http://www.youtube.com/watch?v=clQvXf_E ... r_embedded[/video]
