Branchements aq50d...help!
Re: Branchements aq50d...help!
cool merci pour tout!! j'ai tenté la calibration et voici ce que ça donne étrange non??http://www.youtube.com/watch?v=gD3cZyLaUxg[/video] j'ai fait la m^me chose sur chaque esc puis j'ai tout remonté et finalement le résultat est le mêm avec le moteur 4 qui bip...??? sorry de squatter ce post mais je vais bien y arriver à le faire décoller....drv67 a écrit :De rien.SEB77 a écrit :aiiii la boulette!!!! :-))))
hello dvr67, merci pour tes précisions, petite question toute bête, comment faire pour débrancher les autres contrôlleurs car mon drone est tout monté (les moteurs tournaient normalement avec le gu344.). merci dvr67
Concernant les alimentations, je fais sortir les 4 câbles d'alimentation des contrôleurs sur le côté.
Pour plus de facilité, je scotche les quatre prises ensemble et je marque le chiffre de chaque contrôleur dessus.
Ça évite que les fils se baladent et que tu recherches à chaque fois quel fil correspond à quel contrôleur.
Ensuite tu peux brancher dessus les 4 alimentations de ton araignée. C'est le fil sur lequel tu branches les 4 contrôleurs et ta lipo à l'autre bout.
BIEN ENTENDU, POUR LES CALIBRATIONS, TU NE BRANCHES QU'UN CONTRÔLEUR A LA FOIS en même temps que le fil de signal du même contrôleur sur la voie 3 du récepteur.
Je t'envoie une photo un peu plus tard. La batterie de mon appareil photo est vide.
- drv67
cool merci pour tout!! j'ai tenté la calibration et voici ce que ça donne étrange non??http://www.youtube.com/watch?v=gD3cZyLaUxg[/video] j'ai fait la m^me chose sur chaque esc puis j'ai tout remonté et finalement le résultat est le mêm avec le moteur 4 qui bip...??? sorry de squatter ce post mais je vais bien y arriver à le faire décoller.... [/quote]
Comme tu le vois tu regroupes les quatre prises d'alimentation ensemble. C'est plus pratique.
N'oublie pas de les noter 1, 2, 3 et 4.
Après avoir vu ta vidéo, je peux te faire quelques commentaires.
- il n'y a pas de son sur la vidéo. Donc peu d'informations...
- Drôles de prises sur tes contrôleurs. D'habitude, elles sont petites et rectangulaire avec le + et le -.
http://www.arrena.net/shop/pieces-330x/ ... -330x.html
- Est-tu sur d'avoir le + et le - du même contrôleur ????
- Un autre petit conseil, change ta prise de lipo et mets une DEAN. C'est mieux à brancher et ça t'évitera d'inverser les fils !
http://www.arrena.net/shop/cables-et-co ... -t-mf.html
http://www.multi-rotors.fr
Libourne Gironde
Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
bizzare pour le son, moi ça passe.... je mets la batterie sous tension: do ré mi... puis bip bip bip sur len continu sur l esc je baisse les gaz mais rien ne se passe, le bip en continu ne s'arrete pas juste le moteur qui vibre... tu penses que c'est bon??
je commence à m'arracher les cheveux!!! est il possible que tout simplement, l'emmettteur ne recoive pas les ordres du recepteur ce qui expliquerait que les esc fassent ces bip bip bip permanent??? et est il normal que la led de mon recepteur (R617 FS) soit rouge fixe ???un jour mon gaui volera......
- drv67
Voir mon MP.
Concernant la couleur de la led, sur ta première vidéo elle était rouge et tes autres contrôleurs avaient l'air de fonctionner correctement.
Tu peux toujours refaire un bind de ton récepteur.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- drv67
Je viens de me rendre compte que j'ai le même récepteur que toi sur mon moto planeur.SEB77 a écrit :je commence à m'arracher les cheveux!!! est il possible que tout simplement, l'emmettteur ne recoive pas les ordres du recepteur ce qui expliquerait que les esc fassent ces bip bip bip permanent??? et est il normal que la led de mon recepteur (R617 FS) soit rouge fixe ???un jour mon gaui volera......
Donc led verte lorsque la radio est bien connectée au récepteur.
Refais ton bind.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
en fait j'essaye de faire mon bind mais impossible ça clignote rouge puis fixe rouge..pas de vert...pourtant la radio est en vert mystère....
Du nouveau de mon coté...
Je ne sais pa quel miracle, j'ai enfin réussi à initialiser mes esc. Donc maintenant, une fois que la carte est armée, les moulins répondent aux gaz, et si j'incline le chassis la carte réagit en envoyant des tours moteur. Par contre, l'avant est devenu l'arrière, et j'ai du sacrément trimer pour avoir une assiette plate au décollage. Le premier aura lieu dans deux heures, croisons les doigts....
- drv67
Bonjour Aerazur,Aerazur a écrit :Du nouveau de mon coté...
Avant de décoller , règle le problème du sens de fonctionnement.
Sur la carte AQ50D, en partant du haut vers le bas :
Moteur AVG
Moteur ARD
Moteur AVD
Moteur ARG
La carte doit être bien à plat pour l'initialisation des gyros pour qu'il y ait un minimum çà trimmer.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
J'ai bien branché comme çà. Le souci, c'est que du coup l'avant devient l'arrière et la droite devient la gauche....drv67 a écrit : Bonjour Aerazur,
Moteur AVG
Moteur ARD
Moteur AVD
Moteur ARG
Remarque, si ça vole come ça, personnellement ça ne me caillera pas trop le lait.....
je t'envie!!!!!!!! si je pouvais ne serait ce qu'entendre le bruit des moteurs .....j'ai essayé de binder mon rcepteur mais ça donne ça....http://www.youtube.com/watch?v=0ps0tPrAT0w[/video]
Aerazur :
Ah enfin ! ! !
Regarde si tu as bien tes moteurs comme cela.
Pour l'initialisation, je t'avais mis un petit niveau à bulle.............. Bien a plat et tout baigne
Pas besoin à chaque fois de l'initialiser d'ailleurs (une fois pas session de vols)
Ah enfin ! ! !
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- drv67
Après avoir fouillé un peu partout, j'ai trouvé ce problème sur un autre post.SEB77 a écrit :je t'envie!!!!!!!! si je pouvais ne serait ce qu'entendre le bruit des moteurs .....j'ai essayé de binder mon rcepteur mais ça donne ça....http://www.youtube.com/watch?v=0ps0tPrAT0w[/video]
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1125052
Il semblerait que FUTABA connaisse ce problème et qu'il faille faire une mise à jour du firmware.
Pose la question à ton revendeur.
Pourtant dans ta première vidéo, la transmission fonctionnait. Qu'as tu fait ou que s'est-il passé entre temps ?
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- filoux
EUH....As tu Bien fait le bind de ton recepteur dans l'emetteur? Accord frequence entre l'emetteur et le recepteur...
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI
Ca vole!!!!simontiny a écrit :Aerazur :
Ah enfin ! ! !
Le 1 est le 3 et le 4 se prend pour un dieu..non, un 2! Coté stabilité, c'est rock'n roll!!! Mais là, je pense que c'est ma faute: la carte n'est pas vissée, elle repose sur 4 doubles suports en mouse de gyro de Gaui... elle doit donc faire un peu de yo-yo... C'est aussi peut etre la raison pour laquelle j'ai du trimer pas mal.
Le gain me semble diablement chaud à régler, je vais donc d'abors bien fixer la carte, et lui fixer le pied allu que j'avais pris chez Helipro afin de fixer ma gopro à terme. Vu la gouache des moulins, ça ne devrait pas trop l'importuner, ou peu que, carte bien logée, il ait le gout de l'équilibre....
- drv67
T'inquiète pas pour ça !Aerazur a écrit :Ca vole!!!!simontiny a écrit :Aerazur :
Ah enfin ! ! !
La AQ50d est très stable. Un conseil, ne touche pas au gain pour l'instant. En général, ça fonctionne très bien sans y toucher.
Fixe correctement ta carte et met le super bien de niveau au moment de l'initialisation des gyros.
Après ça, il n'y aura que peu de trim à mettre. Le mieux est de monter un petit niveau sur le quadri.
Bons vols !
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Ca y est j'ai trouvé une partie du pb: le recepteur ne marche plus.... impossible de le binder car il est mort...
J e suis allé au club de modélisme(accueil incroyable: 8 personnes autour de moi pour me donner des conseils )
Et finalement, on a essayé avec une autre tx futaba 6EX : impossible de binder.
Puis ma tx avec un autre receveur: bingo ça marche....
les membres du club (plutôt tous PROS en hélicos m'ont dit de demander si un ubec était necessaire pour éviter de griller le recepteur ou si il était intégré sur chaque esc???? je comprends vraiment pas comment il a pu grillé..,,,???? en tout cas merci pour tous les renseignements et dédicace spéciale à DVR67 pour son aide précieuse!!!! donc demain nouveau recepteur.....
et c'est reparti pour des nouvelles questions..... ce soir repos
- drv67
Bonsoir SEB77,SEB77 a écrit :Ca y est j'ai trouvé une partie du pb: le recepteur ne marche plus.... impossible de le binder car il est mort...
Content de voir que tu as trouvé la réponse au problème. Ceci dit, je ne sais pas si tu as vu mon post précédant, il semblerait qu'il y ait des problèmes de bind connus de FUTABA et qui peuvent être réglés par une mise à jour du firmware. Il faudrait voir avec ton revendeur. Ton récepteur n'est peut-être pas mort. Recontacte moi pour la suite des opérations.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Question (one again!):
J'ai tout redémonté afin de fixer la carte sur des plots anti vibration. Mais vu que la plaque support du gaui 500 est ajourée, je suis obligé de percer (afin de fixer ma carte) de façon décalée sur l'arrière. La carte ne sera donc pas parfaitement centrée. Cela pose t il un souci?
- drv67
Bonsoir Aerazur,Aerazur a écrit :Question (one again!):
Effectivement, les réactions risquent d'être moins bonnes en décalant la carte. Ceci dit, j'ai le châssis du gaui 500 entre les mains et il me semble, à vue d’œil que l'on peut installer la carte au centre.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
hello aerazur, je suis pas un pro mais tu peux (peut être mettre) ta carte et support de plot anti vibration sur une autre carte que tu colles elle sur le gaui avec du scotch double face miroir de chez casto...?? comme ça pas de trous ...:-)))
- drv67
bonjour,
Je suis d'accord avec SEB77, d'autant plus que tu as déjà une plaque qui se monte sur le gaui 500 montée sur amortisseur.
Tu peux centrer et amortir en même temps. <_<
http://www.arrena.net/shop/pieces-detac ... -500x.html
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Bon, ça c'est fait. J'ai du repercer en léger décallé, et j'ai utilisé les plots de la carte, qui la fixent super bien en la surélevant légèrement.
Test avec une 2500 en 3s ce matin: beaucoup plus stable, mais le bougre reste sacrément joueur!
Du coup, comme j'avais un peu de temps, je lui ai adjoint un cassis de chez Hélipro, monté la Gopro: quelques petits coups de trim, et résultat impeccable! Bien plus stable une fois alourdi, avec une réserve de puissance impressionnante (enfin, par raport à mon 330). Seule ombre au tableau, l'accu en fin de vol était vraiment très chaud (5mn en vol a peu près, accu Rhyno 2250 en 25c). Je pense de fait investir dans des 3300 en 50c, qu' en pensez vous?
Au passage, dans la dernière minute de vol, le comportement de l'appareil s'est rapidement dégradé: bien moins stable. Cet accu est assez vieux, se peut il qu' il soit en fin de potentiel?
Uploaded with ImageShack.us
- drv67
Bonjour,Aerazur a écrit :Bon, ça c'est fait. J'ai du repercer en léger décallé, et j'ai utilisé les plots de la carte, qui la fixent super bien en la surélevant légèrement.
Le comportement en fin de vol est normal. Il faut que tu monte un buzzer sur ta lipo afin de terminer le vol avec assez de réserve de jus.
Sinon ta lipo ne tiendra pas longtemps et en plus ton gaui va faire plus d'une chute.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
C'est reparti pour les questions.....
Aprés un changement de récepteur et un passage au club de modélisme: tout le club sur mon quadri.....
résultat: ils ont réussi à recalibrer mais uniquement avec le GU 344 , un par un mais branchés sur le gu,
Mais impossible avec la carte AQ50D..... Maintenant il vole avec le gu que dois je faire pour la carte ( reprendre tout ce que tu m'as dit un par un drv 67: y compris le calibrage un par un des esc??? )
Deuxième question: comment mettre un buzzer si j'installe sur le gaui des leds alware??
merci!!!!
merci!!!!
- drv67
Bonjour SEB77,SEB77 a écrit :C'est reparti pour les questions.....
merci!!!!
Heureux de voir que ça refonctionne.
Pas besoin de recalibrer, ça c'est fait.
Qu'est-ce qui ne va pas quand tu dit "Mais impossible avec la carte AQ50D" ?
Le buzzer s'installe directement sur ta prise d'équilibrage de la lipo.
http://www.arrena.net/shop/accessoires- ... et-4s.html
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Aerazur : content pour toi je commençais à m'inquiéter sérieusement.
je te souhaite du bonheur avec la carte.
Pour la dernière minute de vol, pour info, cela m'a valu un crash. Un moteur a "laché" et paf. Les esc ne réagissent pas tous de façon identique et si un moteur est plus sollicité, il va faiblir plus vite et ne plus soutenir son bras.
Paf le chien
le chrono sur la radio qui bip est pas mal aussi.
Sinon, tu as une aurora, investis dans le module télémétrie pour la tension de l'accus................. c'est utile.......
Paf le chien
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- drv67
Bonjour simontiny,simontiny a écrit :Aerazur : content pour toi je commençais à m'inquiéter sérieusement.
Paf le chien
Je ne pense pas me trompé en disant que tu n'as pas étalonné tes gaz sur les contrôleurs. C'est pour ça qu'ils ne réagissent pas de la même manière.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Vi, les gaz réagissent bien, batterie pleine charge le chassis reste stable, on pourrait y poser un plateau avec une jolie bouteille de sky, s'il n'y avait les hélices....
Pour ce qui est des accus, j'ai passé commande de deux 3300 en 3s, en 35c. Cela me permettra de voir venir...
En tout cas un très grand merci à tous pour votre aide infiniment précieuse!
- drv67
Bons vols à toi.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Grand merci à toi !drv67 a écrit :Bons vols à toi.
Je vais m'amuser un peu, pour me mettre le jouet en mains, car il est sensible et fougueux! Puis ensuite, j'ai un tx et rx vidéo de coté, en 1,2g et je dois avouer que le fpv me tentant bien à terme, ce serait l'occasion de réaliser un engin propre....
petite question: je recommence donc par le calibrage de ma radio avec la carte...et donc je dois mettre tout en reverse sur ma futaba (le 3 restant comme à l'origine en reverse??), ça ne va pas changer le calibrage des esc que j'ai enfin réussi....
Non cela ne change rien, tous mettre sur reverse sur la futaba.
Pour moi ca a fonctionné tous du 1 coup.
Reste plus qu'a voler.... esperons du beau temps ce WE
- drv67
Bonsoir SEB77,SEB77 a écrit :petite question: je recommence donc par le calibrage de ma radio avec la carte...et donc je dois mettre tout en reverse sur ma futaba (le 3 restant comme à l'origine en reverse??), ça ne va pas changer le calibrage des esc que j'ai enfin réussi....
Tu ne refais pas la calibration de gaz des contrôleurs. Quels sont les réglages que tu as mis aux contrôleurs ?
Tu mets tous les canaux sur reverse. Tu allumes la radio. Gaz au mini. Tu branches la lipo. Tu dois entendre la séquence de bips. Tu appuies sur le petit bouton pour accorder la carte à la radio. Gaz à fonds, lacet à gauche. La led bleue s'étaeint puis se rallume. Gaz au mini. Éloigne toi. Lacet à droite, les hélices se mettent à tourner.
Il ne reste plus qu'à voler !
Je m'emballe, je m'emballe, mais je pense que ce sera pour demain. Il fait trop nuit. Tu risque de le perdre dans le noir. Ce serais dommage, non ?
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Héhéhéhé!!!! je fais confiance à ton optimisme!!!! j' essaye tout ça demain et je te tiens au courant... mais c'est clair que ça sera pas pour ce soir même avec les lights.... encore merci pour tout et je prépare de nouvelles questions.....
- drv67
Ok, j'attends le premier vol avec impatience !
Tu ne m'as pas dit quels réglages tu as mis sur les contrôleurs ?
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Je craque j'ai voulu bien faire les choses et remettre la programation set up défaut de chaque esc..... résultat: je vais jusqu'au 7 bip, baisse en les gaz en bas.... rien ça va jusqu'au 8 bip et c'est reparti pour un tour..... rahhhhhaaa et nouvelle petite question j'ai voulu bien faire et mettre une coche de scotch anti vibration entre la AQ50D le socle , est ce que trop d'anti vibration peut être néfaste??? merci séb
- drv67
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Moi aussi j'adore cet engin.
Tu l'as ici (carbon, super qualité allemande)
http://flyduino.net/Flyduspider-Hexacopter-Frame-Set
ou là
http://www.blueskyrc.com/index.php?main ... ucts_id=31
ou là
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
