Jet stinger 64 de chez HK
cedjen
Message par cedjen » 30 sept. 2011, 14:43
bonjour a tous , j'ouvre ce post afin que les proprio de ce modèle donne leur avis et leur modifs si il y a ;)
pour ma part : en test demain jet stinger avec
turbine RC Lander 64 mm 4300kv poussée donnée a 1.2kg en 4S contre 500grs avec la turbine origine et 280W
contro align 70A
lipo 4S 2650 20C
Simplet
Pipelette
Re: Jet stinger 64 de chez HK
Message par Simplet » 30 sept. 2011, 15:19
Salut ;)
Les jets turbine, j'en suis pas fana, mais ça serait sympa de nous mettre quelques photos, pour présenter le bidule, et nous montrer le montage...
Étoffer un peu quoi... ;)
Allez, bons vols à toi avec ta fusée :p
Pour la signature, elle est
cizou
Message par cizou » 30 sept. 2011, 16:51
C'est sympa de nous ouvrir un post ! DES PHOTOS, DES PHOTOS, DES PHOTOS ! :wub:
cedjen
Message par cedjen » 01 oct. 2011, 07:50
voici 2/3 photos
cedjen
Message par cedjen » 01 oct. 2011, 07:57
le kit arrive déja monté avec l'aile et la derive a montée avec des vis parker dans des insert contre plaqué et plastique .
il est solide et rigide en vols , petit - les sticker qui était sur les ailes ce sont décollés en vols .
Pour l'instalation de la turbine RC Lander j'ai du avec un fer a souder modifier l'emplacement de celle ci dans le fuselage et l'aile .
J'ai déja fait un vol en 4S avec la turbine d'origine et un moteur de chez HK .
1600 mah 30C avec moteur 3800 kv helice 7 pales et 3 redresseur . le moteur a fait un vol de 1min 30 et les aimant ce sont décollés et ont tout broyer.
essais a suivre avec une turbine de qualité ........
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 01 oct. 2011, 08:54
sympa!
pour le décollage tu fais comment ? lancer perso ?
Simplet
Pipelette
Message par Simplet » 01 oct. 2011, 11:12
C'est le problème des modèles ARTF... <_<
J'avais acheté un F15 ARTF...
Le contrôleur a cramé avant même que je le branche...
Un des servos était naze...
:angry:
Ils n'y mettent vraiment pas de la bonne qualité...
Mais, maintenant, avec tout de changé, tu vas pouvoir te régaler (quoique, je préfère personnellement les hélices aux turbines... Plus de réactivité...)
cedjen
Message par cedjen » 01 oct. 2011, 12:18
non le moteur avec les aimants qui ce sont décollé c'était un autre que j'avais monté dessus pour le 4S
sinon premier test ce matin avec la new turbine bah c'est pas tres violent comparé a l'ancien 4S en 3800 kv de plus je me retrouve avec 230 grs de plus au final
Simplet
Pipelette
Message par Simplet » 01 oct. 2011, 19:51
:blink:
T'es sûr... ?
4300KV vs 3800KV
1200gr vs 500gr de poussée
Y'a un blem là... :huh:
T'es sûr de pas avoir une fuite quelque part ?
Un truc pas bien collé ?
Et surtout, as tu bien réglé ton ESC ?
Tu me diras, ça doit être le même donc à priori oui... :(
Ca ne me parait pas normal quand même...
Ou alors, les données techniques de ta turbine sont fausses... <_<
toftof62
Message par toftof62 » 01 oct. 2011, 21:26
+1
avec simplet rien de tel qu'une bonne helice .
sinon ton jet est tres sympa ,moi jme tate a prendre la copi funjet chez HK jai eu l'okaz dans voir une le week dernier
le kit et de tres bonne qualiter et une belle gueule.
chargeur turnigy accu6
cedjen
Message par cedjen » 02 oct. 2011, 09:02
en fait avant j'ai garder la turbine origine ou j'ai mis un helice 7 pales avec un moteur 3800kv de chez HK en 4s
donc j'avais le même poids a 20grs pret que le poids d'origine pour 1150grs de poussé contre 600 a l'origine , ca marchait aussi bien voir mieux que la fun jet d'un ami mais sauf que j'ai fait 1min30 de vol et lipo vide (1600 30c 4s) contro bouillant 50A et moteur a trop chauffé d'ou les aimant qui ce sont décollés..
avec la rc lander, le contro et la lipo 2650 20c 4s je vol 2 min mais mon jet fait 250 grs de plus en ordre de vol donc rapport poids puissance pas bon .et de plus c'est une 5 pales dessus .
Retourner vers « Avions RC »
