Plus de plaisanterie !
Posté : 23 sept. 2011, 13:11
par jprdragon
On ne plaisante plus avec les thermiques , vue sur FH :
http://www.youtube.com/watch?v=zhMEJbUD ... re=related
Re: Plus de plaisanterie !
Posté : 23 sept. 2011, 13:19
par Blinderrrrr
C'est quoi? Un turbo?
Edit. C'était marquer
Posté : 23 sept. 2011, 13:41
par Herve54
Surprenant
Y'a t-il un réel gain en puissance ou consommation par exemple ?
Ou est ce "just for fun"
Hervé.
Posté : 23 sept. 2011, 13:58
par Towcat
bin le principe de base du turbo est quand même de gaver en mélange, donc c'est de récupérer un gain de puissance au détriment de la conso... faut avoir envie de le secouer quoi.
Posté : 23 sept. 2011, 14:02
par Blinderrrrr
Quand tu dis puissance towcat tu parles du couple et ou des tours au rotors
Posté : 23 sept. 2011, 14:20
par Yoy24
YO
Pour le couple c'est top un turbo...mais la je me questionne sur le truc de la vidéo?
Un turbo monté après un résonateur et donc pas en direct après le cylindre = Moyen
Puis il faut dans le cas d'un moteur a carburateur, un carburateur dit soufflé
qui vas augmenter la richesse proportionnellement a la pression d’admission du comburant...sur un 4temps
Pour le 2temps je connais pas et je doute que la machinerie soit très simple
admission rotative/ échappement rotatif presque obligatoire car pas de soupapes
Puis la resserve d’huile pour les paliers et la pression d'huile qu'il faut fournir au turbo = pompe a huile
(ou sinon roulement a billes prévue pour 100000 a 280000 Trs/min ou + vue la taille du turbo, est ce que ça existe ???)
et encore plein de questions !
Beaucoup de doute sur cette vidéo!
Posté : 23 sept. 2011, 14:26
par jprdragon
Je suis bien de ton avis , je pense que c'est plus pour faire du bruit !!!!.
Quand on connait les difficultés a regler un moteur glow plug , j'ai un peu des doutes sur le rajout d'appareil , sur l'admission , sur l'echappement .
Posté : 23 sept. 2011, 14:30
par Towcat
dans ce cas peut être pour avoir un bruit "turbine" plus proche des grandeurs ? (je pose la question mais au taf j'ai pas de son donc pas pu juger de la chose)
Posté : 23 sept. 2011, 14:37
par Yoy24
Oui je te l'accorde le Bruit que t’entends pas
et sympa c'est sur...
Et sans fun ............la vie seras moins drôle...
Posté : 23 sept. 2011, 17:20
par patvalet1
bah en effet , ca a le merite d exister. utile ou pas apres ce n est que positions.
