Mon Quadwiicopter
moonshine972
Mon Quadwiicopter
Message par moonshine972 » 30 août 2011, 22:26
Bonjour a tous..
Je suis de retour apres mes tres bonne vacance!! ainsi que mon nouveau quadwiicopter que jai monté
Je laisse place a qu'elque photo...
je ne sais pas comment sur qu'elle canal mettre le pitch roll yaw thol mode etc....
Pouvez vous maidez svp?
Je suis en mode 2 pour ma radiocommande
je n'arrive pas a désarmer mes moteurs quant ils sont en route pourquoi?
moonshine972
Re: Mon Quadwiicopter
Message par moonshine972 » 31 août 2011, 11:55
Personne pour m'aider? :(
simontiny
Message par simontiny » 31 août 2011, 13:43
A vrai dire, je comprends pas.
Tu dis que tu ne sais pas où mettre les pitch, roll.....
Sur le récepteur?
Sur turnigy 9X
1 - ail
2 - ele
3 - throttle
4 - rud (yaw)
question arrêt moteurs, il faut déjà que tes esc soient calibré, et en bonne position sur le récepteur.
Ensuite, dans le code, que le minthrottle soit adapté à tes esc.
Pour calibrer les esc :
1/ alimentation esc OFF
2/ Gaz à fond sur la radio
3/ alimenter les esc.
4/ "beep"
5/gaz au min
6/ "beep" "beep"
c'est bon. La procédure est valable pour la majorité des esc. Sinon, notice :)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
moonshine972
Message par moonshine972 » 31 août 2011, 14:52
j'aimerais savoir a quelle voie correspond throttle, yaw , pitch , roll
j'ai une radio hobby king hk t6A
j'ai déjà calibrer mes esc par contre le minthrottle je n'y est pas touché puis ce que j'ai des Turnigy Plush ESCs 10A
moonshine972
Message par moonshine972 » 01 sept. 2011, 21:45
Sur mon quadwii y a t'il deux hélices qui doivent tourner dans le sens contraire?
Car moi j'ai mis mes hélices qui tournent dans le meme sens.
piloto75
Message par piloto75 » 02 sept. 2011, 00:37
Pour le sens des hélices c'est ici :
http://www.multiwii.com/connecting-elements
moonshine972
Message par moonshine972 » 02 sept. 2011, 09:34
Merci donc si j'ai bien compris j'ai deux hélices qui envoient du vent vert le haut et deux autres vers le bas? mais il décollera jamais non?
piloto75
Message par piloto75 » 02 sept. 2011, 09:46
En fait il te faut 2 hélices sens horaire et 2 hélices sens anti-horaire sinon en effet ça ne volera pas :)
Il ne suffit pas d'inverser 2 hélices, il faut que tu te procure de nouvelles hélices (au moins 2 :)) car il existe bien 2 types distincts d'hélices (sens horaire et sens anti-horaire).
je vois sur ta photo que tu as 4 hélices identiques, il va donc falloir que tu en change 2.
moonshine972
Message par moonshine972 » 02 sept. 2011, 10:13
ah zute alors... je ne savais pas ça....
J'ai des hélices sens horaire alors?
Comment je peux trouvez mes hélices? j'ai acheté mes hélice sur hobbyking
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
simontiny
Message par simontiny » 02 sept. 2011, 12:55
Désolé, mais à ma connaissance, tes hélices n'existent pas en anti horaire.
Il te faut donc racheter 4 hélices. (il vaut mieux avoir les mêmes en horaire et anti horaires)
tu as celles ci en anti horaire, mais c'est de la m....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11319
ou celle ci, qui sont bien
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8044
(n'oublie pas à chaque fois de prendre les memes en horaires, je ne t'ai mis que les CCW (Counter clock wise) ou pusher :ph34r:
sinon, carrément mieux, directement chez APC (super hélices)
http://www.apcprop.com/SearchResults.asp?Cat=21
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
moonshine972
Message par moonshine972 » 02 sept. 2011, 14:50
Merci pour ta réponse,
J'ai trouvé ceci que jai commandé peux tu me confirmer si elles sont bonne?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11330
moonshine972
Message par moonshine972 » 02 sept. 2011, 14:54
Ah zute jai commandé avant que tu ne me donnes la réponse....
moonshine972
Message par moonshine972 » 04 sept. 2011, 10:50
Merci pour votre aide je reviendrai sûrement vers vous si jamais il y a quelque chose
Merci encore
moonshine972
Message par moonshine972 » 13 sept. 2011, 16:17
Voila, j'ai recu mes hélices elles sont en place...
Je termine mon quadwii ce week end et je test j'espere que sa se passera bien....
moonshine972
Message par moonshine972 » 14 sept. 2011, 10:21
Voici le premier vol de mon quadwii il ne semble pas vouloir faire du stationnaire...
Peux être du a un moteur défectueux? ou ESC?
J'aimerais votre avis.....
http://imageshack.us/clip/my-videos/20/ipu.mp4/
Gloupiz
Message par Gloupiz » 14 sept. 2011, 11:47
Tu as calibré dans le GUI ?
ensuite quelques retouches au trim et ça doit aller
moonshine972
Message par moonshine972 » 14 sept. 2011, 11:51
c'est quoi le GUI? le Gyro?
Gloupiz
Message par Gloupiz » 14 sept. 2011, 11:58
moonshine972 a écrit :c'est quoi le GUI? le Gyro?
Le multiwiiconf, l'interface graphique
moonshine972
Message par moonshine972 » 14 sept. 2011, 12:05
En principe j'ai rien a calibrer dans l'interface je n'ai pas de NK j'ai juste une WMP
moonshine972
Message par moonshine972 » 15 sept. 2011, 08:40
Bon j'ai changé le moteur et l'esc ils sont tout les deux neuf et j'ai toujours le même problème
Mon quadwii n'est pas niveau totalement, est ce que quand je calibre le Gyro sa y est pour quelque chose?
Si j'avais un moteur qui tournait plu lentement que les 3 autres au décollage il aurait peut tourné sur lui même en 360° non?
moonshine972
Message par moonshine972 » 16 sept. 2011, 08:55
Personne pour me mettre sur une piste?
Mathchal
Message par Mathchal » 17 sept. 2011, 14:34
tu est sur que ton wii motion est mis dans le bon sens j'ai pas l'impression.
moonshine972
Message par moonshine972 » 17 sept. 2011, 20:34
Oui c'est dans le bon sens,
J'ai trimé et il stagne maintenant mais il faut que je trouve comment calibrer ma radiocommande .
Retourner vers « Contrôleur multiwii »
