Mini TriWii Boomerang FPV
- olivier30900
Lut'
Après le QuadrOliiv, gros et puissant, je tente un mini tri .
Voilà la config :
ESC : HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 18-20A ESC
Moteur : HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
Carte : arduino + WMP / Finalement => FCWii powwaaa
Servo MG90S : Servo MG90S Tower Pro - INTERMODEL
Hélice 7x3.5 : HELICE GWS 7X3.5 - INTERMODEL
J'ai aussi pris un PCB à Yoyocopter, c'est Français, ça a le mérite d'être plus connu !
Finalement c'est une carte FCWii de FPV4EVER qui prends place à bord !
Les ESC sont surdimensionnés mais c'est les 3 restant de mon quadri qui n'était pas assez puissant, ils seront dépouillés pour être allégés.
Le but est de le monter FPV light, pour ça j'ai un TX 200mW qui arrivera avec le CL de BEVRC.
Coté cam, il me reste une RCV922 (5V) avec la connectique arrachée, il faut que je soude sur le PCB pour la tester, sinon je serai en quête d'une autre cam aussi petite ...
Tout le matériel est soit là, soit en commande, il devrait être vite monté .
Voilà la config :
Modifié en dernier par olivier30900 le 16 juin 2011, 15:56, modifié 1 fois.
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Re: Mini TriWii
Bonne idée!
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
- djinn
Re: Mini TriWii
bah oui simplement geniale idée ! t'as a peine commencé que je dis deja bravo.olivier30900 a écrit :Voilà un chassis trouvable partout, solide et pas cher
je suis curieux de voir ton projet evoluer maintenant
T-Rex 450 sport MCPX DX6i Phoenix RC V4.j . . . . .j'ai eu: Esky HB CP3 / blade MSR / art-tech falcon 400
Re: Mini TriWii
aaahahahahahah !!! génial !
t'as pas peur qu'il revienne tout seul ??
- olivier30900
Re: Mini TriWii
C'est un avantage ça, quand t'a plus d'accu tu peux continuer à voler !Towcat a écrit :t'as pas peur qu'il revienne tout seul ??
Bon l'intégration du servo c'est autre chose, je cogite ...
• Vidéos FPV•
- vincenzo
Re: Mini TriWii
Yo,
Je connaissais le châssis boomerang en quadri, mais en tri...
Hop, abonné!
Hop, abonné!
- olivier30900
Re: Mini TriWii
Avec un seul ça confirme que c'est un peu trop souple, j'ai peur que ce soit pas terrible en vol, j'en avais pris 2 au cas où, donc voilà l'idée générale :
ESC's entre les 2.
Tx et accus dessous, et à voir pour la cam.
Reste à "penser" le servo et son articulation ...
La FCWii a l'ATmega cramé, j'en attends un autre (et une carte complète en plus).
ESC's entre les 2.
• Vidéos FPV•
- Dehas
Re: Mini TriWii
Mais tu vas chercher ses idées ou!!!!
N’empêche que c'est génial.
Re: Mini TriWii
enfin une version sans gps du "Back Home"
Bien pensé !!
Bien pensé !!
- olivier30900
Re: Mini TriWii
Port du casque obligatoire pendant les volskhead19 a écrit :enfin une version sans gps du "Back Home"
J'ai avancé sur le postérieur
Le servo n'est pas encore fixé, il me reste à trouver une autre chape 'kivabien' !
• Vidéos FPV•
- tramsou02
Re: Mini TriWii
Tout simplement genial!
Bravo
Bravo
Damien \ Laon (02) \ 33 ans
FP : Honey Bee FP V2 Brushless et DirectDrive a l AC
CP : HK-450GT CCPM (en remontage)
Radio : DX6i Mode 2
Simu : Phoenix (meme au boulot, oups pas bien ca!)
Radio : DX6i Mode 2
- olivier30900
Re: Mini TriWii
Merci.
Finalement ça avance vite !
Voilà coté arrière c'est bien avancé, encore merci Totonor pour le pied de pale, il va impec :
Il restera à régler la biellette pour le neutre mécanique, si j'ai bien compris il doit y avoir pas mal d'angle avec le stick au neutre ?!
Tige filetée à couper. Il reste les moteurs avant à monter et raccorder les ESC qui vont impec entre les 2 boomerang !
Découpage de frite et baston en FPV .
Finalement je trouve qu'il y a pas mal de place comme il est là, ça ne devrait pas faire trop "bordelique" .
Merci aussi à Fabien FPV4EVER qui me renvoi un ATmega pour remplacer celui là
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Re: Mini TriWii
YO
Super ton bidule, j’adhère...
- alt4iir
- Lumaflap
Re: Mini TriWii
Vraiment une super idée! J'adore!
Par contre je n'arrive pas à comprendre comment tu as solidarisé les deux boomerangs...
Angoulême (16), 42 ans
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8 hypérion 720i net, alim HK 350W PhoenixRC 8.1
- olivier30900
Re: Mini TriWii
Lut'
Au centre il y en a 3 pour tenir la carte en même temps, puis un sur chaque bras avant et 2 pour coincer le servo et tenir le tout à l'arrière. L'articulation c'est un pied de pale de 450 en alu.
Avec un peu de chance (vive La Poste ), demain je fais les essais ...
Tige filetée de 3mm et écrousLumaflap a écrit :Par contre je n'arrive pas à comprendre comment tu as solidarisé les deux boomerangs...
• Vidéos FPV•
- djinn
Re: Mini TriWii
avec une video, oui d'accordolivier30900 a écrit :Avec un peu de chance (vive La Poste ), demain je fais les essais ...
- olivier30900
Re: Mini TriWii
Ouais ben va déjà falloir que je régle cette histoire d'angle pour le moteur arrière, mais après oui ... possibledjinn a écrit :avec une video, oui d'accordolivier30900 a écrit :Avec un peu de chance (vive La Poste ), demain je fais les essais ...
• Vidéos FPV•
- djinn
Re: Mini TriWii
oui, je voulais preciser: une video via une camera sur pied par exemple, histoire d'apprecier ce projet fun et le joli son qui va avec ^^
- olivier30900
Re: Mini TriWii
Pfffiouuu ... Monsieur est exigeant .
GoPro au sol et CCD à bord, ça devrait pouvoir fournir quelques images qui bougent .
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Re: Mini TriWii Boomerang FPV
Hello !
La nouvelle FCWii reçue j'ai pris l'ATmega pour tester le tri, celui renvoyé par Fabien arrivera demain je suppose, bref, ça marche impec, a un détail près : la hauteur du moteur arrière est trop basse, l'hélice touche ma biellette :
D'où la question : est ce qu'en remontant d'1 cm ça change quelque chose ??
Merci.
Merci.
• Vidéos FPV•
- tramsou02
ha ca me rassure
J ai cru que tout aller etre nickel des le premier montage
Peux tu nous faire une estimation du cout total de cette tres belle realisation?
merci et bon courage pour la modif de ton moteur arriere!
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
- olivier30900
J'ai rajouté un bout de balsa, ça va impec .
Coté réglage ça y est je semble être pas mal, j'ai du un peu jouer sur les P du YAW.
Les élastiques des prop saver sont trop souple, les hélices déjantes ...
Je passe acheter des joints toriques plus tard.
Il est quand même plus vif que mon quad !!!
Edit : très vite et à l'arrache
http://www.youtube.com/watch?v=uYS9IgPi5e4[/video]
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Dans le 1er post :tramsou02 a écrit : Peux tu nous faire une estimation du cout total de cette tres belle realisation?
Il y a ensuite, les 2 boomerang (8€/pièce), la cam CCD basique 40€ (Intermodel) et le TX 400mW (FPV4EVER).olivier30900 a écrit : Voilà la config :
Carte : FCWii à monter FPV4EVER
Le reste c'est que du fils de servo, des la tige filetée et des écrous !
Sans le matos FPV ça fait un p'tit tri sympa pour pas très cher .
• Vidéos FPV•
- tramsou02
Merci pour ta reponse, je t avoue que ca donne envie!
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
- olivier30900
Lance toi, c'est super fun ces multirotors
Je rajoute mes réglages, tel qu'il est, je le promène dans l'appart !
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Lut'
Voilà la vidéo du 1er essai dehors, pas mal de mistral aujourd'hui, mais ça ne le perturbe pas
http://www.youtube.com/watch?v=IM_xSbJPr6g&hd=1[/video]
• Vidéos FPV•
Ha la ciano des fois ne suffit pas, un serreflex c'est pas esthetique, mais efficace, joli vol...
Bon c'est dur de tout faire en double
- olivier30900
Non, juste de vis plus longue qui vont prendre le plastoc .
• Vidéos FPV•
- olivier30900
- olivier30900
oui pas mal
tien regarde ce lien pour du matos et pas cher <_<
http://www.dinodirect.com/receiver-tran ... y-EUR.html
tes conseils sont les bienvenues pour le matos de ce lien
Magikan.Nîmes 30
http://www.youtube.com/user/magikfrancois/videos
- olivier30900
Un copain de Montpellier vole avec du matos de chez Dinodirect, il en est content, je crois qu'il a pris cet ensemble : http://www.dinodirect.com/Wireless-Tran ... y-EUR.html.
Perso mes Tx sont soit des Range Vidéo : http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... cts_id=229, soit ceux de FPV4EVER.
J'ai du 200, 400 et 800mW, le 400mW ça suffit pour 1km .
• Vidéos FPV•
Super tout ça Olivier !
Effectivement il est très vif le bougre, toujours en mouvement et il grimpe rapido <_< .
Parcontre il est solide .
Mais faudrait que tu commences à penser sérieusement à te poser normalement .
Et concernant les obstacles passés soit tu mets des mini rétroviseurs soit tu évites de reculer .
ce sentiment de liberté hein ?!!!!!!
Et tu verras avec la stabilité du quad tu arriveras même à voir si tu es décoiffé !
Avignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
- olivier30900
Oh que oui Stef, c'est énorme !!!Syrius Vivas a écrit : ce sentiment de liberté hein ?!!!!!!
En moins de 30s au 1er vol c'est ce que j'ai dis aux copains.
Hier j'en ai pas trop profité, problème avec mon yaw, je l'ai refais à midi.
Je testerai ça demain midi.
C'est quand même chaud de savoir si on est arrêter ou si on glisse, enfin du moins quand on est haut, c'est pour ça que je pense que je me prendrai une cam Pixim pour améliorer la qualité dans les lunettes.
Faut aussi que je travaille les descentes, pas des arbres hein , juste l'engin tout seul !
Je languis de remettre mon quadri en l'air aussi, ça sera plus stable, là c'est un peu sport .
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Lut'
Il me faut vraiment investir dans une caméra de qualité <_<
http://www.youtube.com/watch?v=4i7dt_0Gt6g&hd=1[/video]
• Vidéos FPV•
- ouiski
T'as pas une bague pour le réglage du focus ?
- olivier30900
Pas de bague, juste l'objectif en lui même qui règle ça, mais c'est pas le problème, je parle de qualité d'image, du 540 ou 600TVL permettrai de voir mieux ou une pixim pour ses qualités d'ajustement ...
• Vidéos FPV•
