==> T-Rex600e Pro <==
Re: T-Rex600e PRO
Tu as eu une touchette dernièrement ?
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Quand tu as collé les roulements sur le tube du Torque tu as pas collé en même temps le roulement ??
Ca doit tourner super librement..
Re: T-Rex600e PRO
Bha non... il a jamais volé ;-)
La non fluidité vient de l'ensemble avant. Le TT dans le tube est OK et l'arrière également !
J'ai remarqué que l'umbrela était très voilée (1mm !!). J'ai envoyé une demande au SAV.
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Re: T-Rex600e PRO
Re,
Encore une merdouille qui ne me parait pas normale...
J'ai monté mon rotor ainsi que les roues d'entrainement. JH'ai bien mis en "spacer" de 0.5mm comme mentionné dans la doc.
Pourtant, j'ai un jeu vertical de prés d'1mm lorsque je lève le rotor à la main !
Une idée ? J'ai loupé un truc ?
Merci d'avance !
Franck
Merci d'avance !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Re: T-Rex600e PRO
Il me semble que j'ai eu ça aussi au montage, et ça venait que j'avais pas assez enconfé l'axe principale bien à fond.
Soit dans le hub, soit au niveau de la roue.
Sur la tête du rotor princiapl, il n'y aucun jeu, normalement.
Re: T-Rex600e PRO
Non, ca ne peut pas être ca puisque la levre de l'axe ppl pose bien sur le roulement du haut...
ON dirait qu'il me manque une rondelle ou un pièce d'1mm... soit en haut, soit en bas !
J'ai beau regarder la notice, je ne vois rien que j'ai loupé...
Avant, avec le "lock collar" c'était réglable mais maintenant !?!!
Commence à me faire c*ier ce truc !
Un autre idée ?
Franck
Un autre idée ?
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Re: T-Rex600e PRO
Ajoute une autre rondelle ou change avec les rondelles que tu as avec. Car perso, je suis pas sur d'avoir mis la rondelle de la doc. J'ai mis celle qui me permettait de ne pas avoir de jeu.
Re: T-Rex600e PRO
Je vais encore vérifier ce soir et puis effectivement, je mettrai une autre rondelle plus épaisse...
Compte tenu de ce genre d'approximation, je ne suis pas certain que les kits Align valent beaucoup mieux que les HK...
Bref...
Je vous tiens au jus !
Bref...
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Re: T-Rex600e PRO
:Zaadum !!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu ne te rappelles pas d'un histoire avec le palier du bas monté à l'envers ?
C'est vers la page 30/31 du thread et c'est une réponse qui t'avait été faite à la même problématique que moi...
Ça a marché ?
Franck
Ça a marché ?
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Re: T-Rex600e PRO
J'aouve, je m'en souvenais plus !
Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment du montage, tout est rentré dans l'ordre avec les rondelles !
J'ai aucun jeu dans ma tête maintenant !
Re: T-Rex600e PRO
Mais tu me confirmes bien qu'il faut mettre "Align" vers le bas pour le palier du bas ?
Moi je suis certain de l'avoir mis vers le haut...
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Oui il faut que le palier du bas soit avec le align vers le bas donc a l'opposé de celui du haut...
Re: T-Rex600e PRO
Tkx very much much !!
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Merci Renaud, moi j'avoue, je me souvient plus !
Re: ==> T-Rex600e Pro <==
P'tite question :
Je me reparcourais ce thread et, au début dans la doc, il est conseillé de changer/contrôler les roulements des pieds de pale principale tous les 20 vols.
Je cumule 35 vol avec mon 600 EFL Pro et à priori tout va bien... Avec le retour de ceux qui ont encore cette superbe machine, vous avez changé ces roulements ? Si oui, à combien de vol environ ?
Merci à tous !
Merci à tous !
- alita
Yep Zaadum si c est ca mon 600 passe sur le banc tout les 3 semaines
44
GOBLIN 380 , AR7200BX.
GOBLIN 500 sport , AR7200BX.
GOBLIN RAW 580 , AR7200BX.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
Ca tombe bien, je viens d'en commandé.
3 crashs et a peu pres 60 vols au compteur
J'ai pris ca car ma roue libre est morte
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=15676
Je sais pas si c'est compatible avec l'ancienne couronne.
Vous faite comment vous? Changez juste le roulement qui a l'air sceller?
92 PUTEAUX 27 ans ma page
TREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 F450 naza mlite+gps FUNCUB / Skywalker fpv T8 FG super PHOENIX
Zaadum a écrit :P'tite question :
Merci à tous !
Heureusement ;-)
Pas de souci , contrôle la tête tous les 100 vols et çà ira tres bien.
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
150 vols pour moi avec un check a 100 pour voir... Mais rien à voir...
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Personne n a changer de roue libre?
Blinderrrrr a écrit :Personne n a changer de roue libre?
Je n'ai jamais changé de roue libre sur une machine Align...
Perso, je la nettoie bien et je la lubriefie avec de l'huile diesel 505.1 pour injecteurs pompes VW
Avec ca, mon rotor tourne pendant plus d'une minute apres l'arret du moteur (1850 rpm).... Je peux vousmdire que c'est fluide !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- alita
moi 3 fois les 2 premieres la roue libre ... etait plus que libre la 3 eme la roue etait grippé
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
Merci pour vos réponses les gars !
Pour la roue libre, je trouve qu'elle est déjà très fluide sans ajouter quoique ce soit.
Si j'arrête pas le rotor à la main, comme Kikinou81, ça tourne, ça tourne...
C'est a la suite d'un crash, maintenant elle ne bloque plus dans un sens.
Elle est libre
Je vous dirais si celle que j'ai commandé est compatible.
Elle est libre
- Davy
Le plus simple c'est de changer uniquement la cage a aiguilles. Tu chauffes pour décoller l'ancienne et tu remets la nouvelle au scelle roulement.
Planeurs : MPX Heron
Merci Davy!
Je vais remplacer tout l'ensemble "case,on way bearing et shaft"
Si ca ne passe pas sur la nouvelle courone j'essaierai comme tu me dis.
- Davy
C'est ça qu'il te faut : http://www.ckado.com/AL-H60021T-trex-on ... 83_fr.html
Bonsoir!
Je me suis crashé ce matin, eh oui!
Chappe cassé net, celle coté pieds de pale sur un flip.
J'ai changé de dumper pour des durs (damper vert)
Je suspect le froid.
Fais chi***. Pas beaucoup de casse mais j'aimerais que cela ne se reproduise pas.
Vous avez des idées?
Salut à tous
petite question en passant..
combien de poid on peux transporter sur un trex600 e pro avec les pales , moteurs d'origine ?
j'ai 2 options coté batteries
2X5000 mha.. ça ça pese
2x3500 mha.. bcp plus léger mais peut être moins puissant
quels sont les risques si on load le bazard ? servos ? tringles de commandes de pas ?
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Le Docteur
La meilleur option est de viser plutôt des 3700 60c ou des 4000 45c de gens ace.
Les deux se montent nickel et c'est limite en taille.
Je crois pas que tu puisses faire passer des 5000. Ça rentrera pas.
Bien Amicalement,
Le Docteur a écrit :Salut,
si j'ai des packs de 5000 ça marche, mais ma question était sur la charge addtionnelle que l'on peut emporter
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Tu vol avec des 5000 sur un 600 avec la config de base??!!
C'est bien le 600mx et le CC80HV dans le kit ?
Je suis tres surpris que l'on puisse! ! Autant prendre un 700!
Le mieux reste comme la dit le docteur des 3700 à 4000.
- Le Docteur
ouais c'est clair je suis méga surpris que ça rentre dans le châssis.... même mes 4000 60C ne rentre pas.
Bien Amicalement,
vous voulez une photo les enfants ?Le Docteur a écrit :ouais c'est clair je suis méga surpris que ça rentre dans le châssis.... même mes 4000 60C ne rentre pas.
c'est de la 5000 made in china.. d'ailleurs je reviens de faire voler la bête la aprés 2 ans sans voler.. avec des grosses batteries, il est plus lourd et bcp plus stable
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
http://imagizer.imageshack.us/a/img823/6731/t3d2.jpg
5000 a coté de 4000
en fait la ruse est d'avoir des supports plastiques pour chaque pack.. avec les sangles ça passe pas.. scotch et le tours est joué.. 20M d'autonomie en vol tranquille
5000 a coté de 4000
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Le Docteur
Oui je suis d'accord avec toi il est plus stable avec de lourdes batteries !
Je suis curieux de savoir qu'est ce que tu utilises comme 5000 !
Mais j adore cet helico !
Bien Amicalement,
http://imagizer.imageshack.us/a/img842/8382/ua22o.jpg
voila
pas de polémique sur les batteries ebay..ça marche pareil que les autres, j'ai tout testé !!! elles sont toutes faites par des enfants en chine dans usines avec des normes en carton..
voila
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Le Docteur
connait pas dyynogy.. je sort bien 90A au maxi.. donc elles marchent...
en tout ça ca rentre.. et l'hélico volent bien stable avec et longtemps
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
