Chassis Quadri HK 14.99$
Posté : 08 févr. 2011, 20:01
par SmallLama
nouveau chassis HK :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16583" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Chassis Quadri HK 14.99$
Posté : 08 févr. 2011, 20:14
par StefC30
Pas mal du tout pour le prix.
Que pourrait-on bien monter dessus pour construire un bon quadri avec le meilleur rapport qualité/prix à votre avis ?
Stéphan.
Posté : 09 févr. 2011, 19:43
par Adreakor
StefC30 a écrit :Pas mal du tout pour le prix.
Stéphan.
Une jolie mouette en pleine forme ! Ou 4 vielles mouettes !
Tout dépend du résultat souhaité, si on veut juste que ça vole pas si mal, un kit Wii ou une kk Board fait l'affaire. Après si on veut mieux, c'est plus cher aussi.
Ricky
Posté : 09 févr. 2011, 23:57
par ouiski
Ricky a tout dit
Posté : 10 févr. 2011, 09:08
par Towcat
j'ai pas votre habitude des chassis quadri mais ça ressemble pas beaucoup au Termiator en bois que vends FH pour le 330 ?
Posté : 10 févr. 2011, 11:15
par ouiski
Si, c'est une copie
. Il pourraient pas copier les chassis Droidworx ? ^^
Posté : 27 févr. 2011, 16:17
par titeuf007
soyez pas si pressez!!on aura suremment une version carbone d ici la fin de l annéé
Posté : 22 mars 2011, 18:49
par blacline
reçu mon mien!
Le voici pré monter.
Posté : 22 mars 2011, 21:43
par Adreakor
Oh
Tu l'as eu où ton chassis?
Ricky
Posté : 22 mars 2011, 21:52
par blacline
Chez HK...
Posté : 22 mars 2011, 21:56
par olivier30900
Le chassis a été en stock hier matin, en moins d'une heure c'est repassé en back order !
J'ai quand même réussi à en prendre un ... histoire de tester
Posté : 23 mars 2011, 01:57
par ouiski
Tu parles, à ce prix là, je pense que certains les commandent par 10+...
Posté : 23 mars 2011, 19:41
par pourquoipas4
Le mien était en "backorder" et est passé en "reserved"...
Mais pas de nouvelles sur l'envoie de ma commande!!!
Par habitude, savez-vous si les delais d'envoie sont longs?? (il n'y a plus de "backorder" sur ma liste et ma commande est réglée)
Posté : 24 mars 2011, 20:20
par blacline
Ils envoi en 1 ou 2 jours en general, puis une 15e de jour pour la réception.
Ils sont très serieux ne t’inquiète pas!
Posté : 29 mars 2011, 17:09
par blacline
Petite info, il faut prévoir de la colle pour fixer les différentes parties du train d’atterrissage.
exemple:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12583" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vous conseil de couper les vis plastique au 3/4 de la taille de l’écrou ou de tout simplement les changer... Elle sont super dur a visser elle se voilent.
Posté : 31 mars 2011, 19:06
par pourquoipas4
Merci blacline
Je devrais recevoir ça sous 10 jours.
Si tu as quelques infos de plus sur le montage... je suis preneur
Posté : 31 mars 2011, 21:48
par blacline
Posté : 04 avr. 2011, 19:56
par olivier30900
Je l'ai reçu ce matin.
Je m'attendais plus a un chassis épais, un peu déçu, mais ça ira bien pour se lancer ... surtout à ce prix là
Posté : 07 avr. 2011, 17:12
par pourquoipas4
Coucou les possesseurs de chassis Quadri HK.
aux risques de paraitre limité, vous avez eu un plan de montage avec la bestiole???
J'en avais pas dans mon colis et je ne suis pas sûr de ce que je fais.
j'essaie de suivre avec les photos de Blacline... sans grande certitude.
Je suis preneur si vous pouvez.
Pourriez-vous me confirmer qu'il faut mettre a dimension les vis plastique?
PS: contrairement a Blacline, certaine pièces semblent etre en carbone !!!!
Posté : 07 avr. 2011, 18:56
par olivier30900
Hello !
Je n'ai pas vu de notice, mais il y a une vidéo :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5a230f5645.
Je n'ai pas encore regardé ce que ça dit de près ...
Posté : 07 avr. 2011, 20:00
par pourquoipas4
merci olivier,
elle n'est pas "parfaite" mais m'a éclairé sur certains points.
Si tu pouvais me confirmer qu'il reste quelques vis/écrous a la fin du montage (histoire de ne rien oublier).
Sinon, pour moi, c'est OK
Posté : 07 avr. 2011, 20:46
par olivier30900
Ce ne sera pas dans l'immédiat, je suis encore dans les montages et essais FPV ... la quadri c'est le projet suivant
Posté : 09 avr. 2011, 21:34
par blacline
Il me restais quelque vis aussi.
Le train est en fibre de verre, je ne pense pas que sa sois du carbone pour toi.
edit: J'ai commencé les réglages, et sa vole, mais c moyen comme châssis, manque de rigidité, je vais rajouter quelques grammes d'epoxy pour rigidifier tous sa avant de finir mes réglages, mais des que j'aurai le temps je me ferai un châssis perso.
Le train atterrissage se n''est même pas la peine de le mettre, il se plie tous seul rien qu'avec le poids du quadri, bon j’avais une 5000mah pour mes 1er test mais quand même.
Après pourquoi pas se châssis pour un quadri léger avec des moteur pas trop puissant.
Posté : 10 avr. 2011, 19:42
par pourquoipas4
C'est effectivement du carbone!!!!
Sinon, il a l'air assez rigide.
Posté : 10 avr. 2011, 19:43
par pourquoipas4
blacline a écrit :Il me restais quelque vis aussi.
Il n'est pas encore équipé mais a l'air assez rigide.
Posté : 10 avr. 2011, 19:58
par blacline
Tu as de la chance alors, mais si c le même (forme et fixation) sa ne changera rien il se pliera pareil.
Posté : 11 avr. 2011, 19:10
par pourquoipas4
Désolé Blacline, je t'ai dis des conneries!!!!
Il est bien en fibre de verre.
Je sais pas ou j'étais quand j'ai répondu!!!
Posté : 12 avr. 2011, 03:02
par blacline
Remplace le par un de trex 500 sa sera bien mieux.
Le mien ne volera plus pas envi de me prendre la tête avec un châssis aussi peu rigide même une fois tout bien recollé et qui cassera a la moindre touchette.
Posté : 05 mai 2011, 13:41
par jvmolo
Pour info il est de nouveau en stock.....
Posté : 05 mai 2011, 23:20
par shintaro
plus maintenant!
Posté : 05 mai 2011, 23:43
par olivier30900
Si quelqu'un veut des bras nus je les donne
Posté : 08 juin 2011, 17:23
par jvmolo
Le pdf de montage:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 326X22.pdf
Quelques erreurs (nacelle) mais sinon ça peut aider.
Je suis en train de monter le mien pour FPV leger, moteur 2209 HK, contrôleur 10 A et GU 344 Gaui qui me reste de mon 330.
Il n'est pas parfait mais en mettant du léger cela devrait aller....
Posté : 18 juin 2011, 10:42
par jvmolo
Est ce que quelqu'un a monté ce chassis? J'ai quelques doutes sur l'implantation.....
