probleme sur Walkera 38#
Re: probleme sur Walkera 38#
motiro a écrit :Bonjour a tous!
voila mon petit plrobleme!
le pere noel ma apporter un beau Walkera 38# avec la radio 2402!
je charge l'accus je l'instal j'allume ma radio je branche l'accus tout s'inisialise jusqu'a la tout va bien!!mais au moment de maitre les gaz rien ne se passe aucun rotors ne tourne,pourtant les servos fonctionne bien!je recommance et la toujours rien?
bon je me dis sais peut etre un fil qui ai dérancher!je demonte la canopy(sais l'enfer a demonter)je regarde bien et tout ais bien brancher!!je me suis dit sais peut etre un probleme au niveau du recepteur et la j'entreprend de toucher au reglage mixage avant/arriere et je tourne dans un sens puis dans l'autre!et la toujours rien??
N'ayant rien pour tester l'electronique je laisse tomber et je me dit que le récepeur ou le variateur sont HS!et ce matin je relis plusieur fois la doc je m'apersois que la radio en photo sur la doc sais la 2401!!!!
seraisse la cause?? aillant un Lama2 avec cette radio je vais tester!!et la tener vous bien...tout fonctionne directe servo/rotors tout quoi!!mais aillant tripatouillier un maximum le mixage avant/arriere ba resulta le rotor avant tourne bien plus vite que le rotor arrière!et depuis ce matin j'essaye en vein de regler mais rien a faire!!Impossible de retrouver le bon reglage??devrais-je r'acheter un récepteur en esperant que le réglage d'usine sont bon!??
Merci d'avance et joyeux noel a tous.
PS:dsl pour la longeur du sujet!!!!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Est ' ce celui ci ?
http://www.heli4.com/article595.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Est ' ce celui ci ?
oui c'es celui ci avec une canopy differente et le TX 2402 et le RX2409.
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
- jprdragon
Oui , les deux radios sont differentes , j'ai vu ca sur le forum , mais je ne sais pas en quoi .
D'apres ce que je comprend , tu as deregle le mixage des rotors , et bien il faut essayer de retrouver le bon reglage !!
Pour ce faire , prends l'helico dans une main , en faisant attention de ne pas prendre un rotor dans la figure , mets les TRIM a zero , pose la radio sur la table , et fais tourner a vitesse reduite , puis avec un outils essayes de regler le proportional , tu vas sentir l'helico remuer dans un sens ou dans l'autre . Puis une fois degrossit , le reglage sera a fignoler en l'air soit par le TRIM , soit encore par le reglage du recepteur .
Avant de toucher un reglage ou de demonter quoi que ce soit , il faut toujours faire un croquis ou un repere .
bonsoir.
Sais clair j'aurais du faire un croquis!!
J'ais essayer ta methode mais sa na rien donner!!mais je vais reassayer!!
je pence que j'ais du faire trop de tour avec le petit potentiomaitre!!
Y a t'il une buter de fin de cource dessus ou il tourne sans arret??
il y a un meplat sur le potentiomaitre serre t'il de refference?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
- jprdragon
Certains potentiometre n'on pas de butée , d'autres oui .
La fente pour le reglage par un tournevis , peut servir de repere , a condition d'y faire une marque par un point de feutre , car sinon on peut avoir deux position sur un demi tour .
Sais a dire que le reglage se joue sur un demi tour ou un quart de tour?
car des tours complet j'ai du en faire un ou deux!!
Le potentiomaitre n'es pas comme une vis qui se visse dans un sens et se dévisse dans l'autre sens??
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
- jprdragon
Le reglage d'un tour ou d'un quart , je ne peux te repondre , peut qu'il est seulement que d'un dizieme de tour , de l'ordre de 2 a 5 ° .
Non le potentiometre n'est pas un potard de precision avec X tour , ceux montes sur nos electroniques sont seulement sur une rotation de 270° environ , avec soit une butées ou non . Donc a manoeuvrer avec precision et doigter .
Je vois je vais donc essayer de nouveau des demain!!
je te tien au courant et je te remerci grandement pour toutes sais info!!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
apres de multiples essais je n'arrive toujours pas a regler le mixage avant arriere!!!!!
j'ais réessayer ta metode en mettant a mi gaz et en tournant delicatement le potar mais rien ne change!!!
Dautre part j'ai lu un article sur le forum qui disais qu'il fallais faire le reglage accus brancher et le debrancher puis le rebrancher pour que le recepteur prenne en compt le changement??
donc me revoila a la case depart!!!
Pence tu que si je rachette un recepteur les reglages usine seront bon??
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
