Posté : 21 sept. 2010, 19:03
par julien4
Bonjour.
J'ai un petit problème avec mon démarreur:
je viens de me lancer dans l'helico rc, j'ai donc pris le vieux demarreur que j'utilisais en avion, avec un embout caoutchouc et une tige rallonge 6pans pour démmarrer mon os50, voir photo:
le problème c'est que la tige tiens très mal, elle se barre dès que j'actionne le démarreur.
je l'ai pourtant bien enfoncé à fond.
avez vous une solution miracle?
j'aimerai fixer directement la tige sur le démarreur mais je ne sais comment faire.
j'ai aussi pensé à utliser une visseuse/perceuse sans fils à la place si je ne trouve pas de solution, ce serait possible?
merci d'avance pour vos renseignements.
Posté : 21 sept. 2010, 19:56
par jprdragon
J'ai le meme systeme de jonction entre le 6 pans et la cloche du demareur , je l'ai collé !!! .
Posté : 21 sept. 2010, 20:22
par julien4
pas bête, pkoi pas.
caoutchouc sur métal, avec quoi comme colle ?
de toute façon je ne vois pas d'autre solution.
merci du conseil.
Posté : 21 sept. 2010, 22:16
par Vintzs
Tu peut aussi pércer pour faire passer une vis non?
Posté : 22 sept. 2010, 12:07
par julien4
oui ça devrait être possible avec une bonne perceuse.
je vais commencer par coller (néoprène je pense) puis écrou boulon à travers tout si ça ne tient pas.
je me demandai juste si beaucoup de systèmes étaient comme ça car ça me semble un peu pourri quand même.
le démarreur align à l'air mieux mais comme j'en ai déjà un...
vu aussi que certaine personne utilse une perceuse/visseuse sans fils, mais j'hesite car peur de torde mon moteur si noyé.
(je ne sais pas sur quelle vitesse et quel couple régler en fait).
merci pour vos idées en tout cas
Posté : 23 sept. 2010, 17:53
par FabianD
j'ai le même démarreur que Toi...
J'ai viré l'embout en caoutchoux ainsi que la pièce métal.
Voilà une tige de démarrage qui serait compatible avec ton démarreur :
http://www.modelisme-vartex.com/catalog ... roue+libre" onclick="window.open(this.href);return false;
Celle-ci se fixe sur l'embout du démarreur c'est à dire la vis.
Elle se fixe à l'aide de vis BTR, avec un peu de loctite, c'est Tout bon !
Parce que avec l'embout en caoutchoux, c'est de la m****
Il faut que je la commande également.
Voili voilou
Fabian
Posté : 23 sept. 2010, 18:02
par jprdragon
J'ai pratiquement le meme systeme , et quand ca fait que de ce deboiter , c'est penible .
Mais l'avantage de cette piece en plastique souple , cardan , elle protege les roulements a billes de l'axe de l'embrayage , en cas de mauvais placement du demareur , (pas pil poil aligné avec le moteur ) .
PS : Je viens de regarder sur le mien , la piece en plastique jaune est colé dans la cloche , (par de la glu) , puis j'ai coupé a ras la cloche ce qui depassait , il me semble que maintenant la tete du 6 pans rentre plus profond dedans et tient mieux .
