Posté : 09 août 2009, 12:59
par dbmickael
bonjours a tous!!
je voudrai savoir ça monte jusqu'a combien de ° la température du pot d'échappement d'un helico rc en vol?
Posté : 09 août 2009, 13:58
par James86
A peu près comme le moteur je pense autour de 100 à 120 °C
Posté : 09 août 2009, 14:10
par claudy46
hello ,
je n'ai jamais controlé la t° du pot , mais ce que je peus te dire , c'est que c'est suffisant pour se bruler .
Posté : 09 août 2009, 14:11
par dbmickael
t'inquiete j'ai la marque du pot sur la main et je trouve que ça fait joli!!!!
Posté : 09 août 2009, 14:15
par dbmickael
non en faite c'est pour savoir si je peut remplacer le join qui et parti avec le plat en caoutchou de ma copine
Posté : 09 août 2009, 14:19
par steamman25
De quel joint parles-tu? Si c'est sortie d'échappement, ca monte bien plus haut que 100° et le mieux est un joint alu ou laiton.
Posté : 09 août 2009, 14:22
par dbmickael
c'est ce join en rouge!!!
le plat on peut le mettre au four jusqu'a 250° a peut pres!!!
img11.imageshack.us/i/pict0764y.jpg/[/IMG]
img136.imageshack.us/i/pict0763.jpg/[/IMG]
Posté : 09 août 2009, 14:30
par steamman25
Ca doit pouvoir le faire si l'élasticité de ton plat est proche de celle de ton joint sinon il ne va pas etancher.
Posté : 09 août 2009, 14:53
par dbmickael
oui c'est bien souple et en plus il y a environs 1 ou 2 mm qui dépasse a l'intérieur!!!
donc a mon avis c'est bien étanche.
Posté : 09 août 2009, 14:58
par Burns_Brother
salut, à mon avis il faut éviter que le joint dépasse à l'intérieur du pot, tu obstrues donc en partie le pot, et du coup ça freine l'échappement des gaz !!!
perso je te conseillerai la pate bleue d'étanchéïté de culasse, mais il y a pleins d'autres solutions aussi qui ont déjà été exposées sur Héli4
olivier
Posté : 09 août 2009, 15:01
par dbmickael
je sait mais c'est pour dépanner!!!
juste le temps que celui que j'ai commander arrive!!!
est ce vraiment grave ou?
Posté : 09 août 2009, 15:04
par steamman25
Ce n'est pas grave en soi, mais ca peut très bien marcher vitam eternam, tout comme se desintegrer au 1er vol avec en prime un calage moteur si le joint s'enleve et que l'air passe. Donc, ne rate pas ton coup si tu fais la modif comme ca et fait d'abord un statio un peu long pour etre sur que ca tienne avant de translater, mieux vaut etre prudent en helico.
Posté : 09 août 2009, 15:09
par dbmickael
translater!!!!
oh la je suis loin de ça encore!!!
mode stationnaire pour le moment
Posté : 09 août 2009, 15:22
par wilcoyote
un truck qui marche tres bien est de decouper dans les carton de lait ou autre (tetra pack) c'est bon marcher et cela tient relativement bien
Posté : 09 août 2009, 15:45
par dbmickael
j'aurai su!!
Posté : 09 août 2009, 15:47
par Burns_Brother
dbmickael @ 9 Aug 2009, à 15:45 a écrit :
j'aurai su!!
j'aurai pas venu
Posté : 10 août 2009, 23:54
par dbmickael
bonsoir!!
je revien sur le sujet aujourd'hui pour vous dire que le plat en caoutchouc a marché nikel!!
3 vol et rien a bouger!!!
merci pour les renseignement!
et pour le bric de lait j'essayai un jours si ça déconne encore.
j'espère pas!!!
