Les CopterX 450 d'Héli4
igloo
Re: Les CopterX 450 d'Héli4
Message par igloo » 12 mai 2013, 23:43
Pour la démultiplication, j'y avais pensé mais dans la mesure où pour les mêmes déplacements des servos*, on a au final, les mêmes déplacements angulaires des pales dans les 2 têtes, c'est forcément le même taux de démultiplication. A la limite, comme c'est plus direct dans la FBL, il y a moins de frottements et c'est la tête FBL qui devrait bouffer le moins d'énergie.
* Si par contre, sur une FBL, il faut une course servos plus courte pour avoir le même résultat en terme d'incidence de pale, alors là, effectivement, ça se comprend facilement en terme de force, mais pour le couple (ce que délivre un servo finalement), ça ne changera pas grand chose car on se rapprochera de l'axe du palonnier pour avoir une course plus faible et corrélativement une force plus élevée.
spown22
Message par spown22 » 17 mai 2013, 12:31
De toute façon j'ai commander d'autres servos... Je ferai un petit retour sur le module CX 3X2000 quand j'aurai reçu et monté le tout ! =P
ImageArmentières (10 Km de Lille) - 19 ans
ImageMicro Birotor Mini-Vision
ImageHoneyBee FP V2 + Brushless + Direct Drive + Pales fibre Xtreme
ImageCopterX 450 SE V2 + électro de base CX
ImagePlaneur ELECTRA 1,6 m (aile cassée en plein vol + combustion spontanée lors de la rencontre avec le sol )
ImageBadius ("mini planeur")
ImageBixler HK + électro de base HK
ImageFOX HYPE
Image Turnigy 9X
igloo
Message par igloo » 22 mai 2013, 13:54
Comme dit dans un autre post, je viens de remettre en route mon Cx 450 AE après un stockage de pratiquement 3 ans. Après réglages et tout et tout, il vole parfaitement mais j'ai un souci avec le gYro, je m'explique.
Il est réglé au poil en mode normal, c'est à dire subtrim = 0, trim centré et l'hélico reste droit comme un I (horizontal bien sûr ^_^ , le I). Quand je bascule sur le HL, il a une tendance continue mais têtue à vouloir tourner à gauche de 2-3° par seconde environ. Je confirme que tout est à zéro sur la radio (subtrim et trim) et qu'il n'y a aucun mixage activé par ailleurs (qui se verrait d'ailleurs en mode normal). De l'initialiser (raccordement à la batterie) en mode normal ou HL n'a pas d'influence notable. J'ai essayé de faire varier le gain sur le mode HL de 10 à 30 % (respectivement 60 à 80% sur la DX6i) sans effets autres que ceux d'un gain qui commence à être trop fort ou trop faible --> je l'ai remis au 75% de "base". Sinon, pour être complet, je précise qu'il ne vibre pas spécialement, que les pièces sont neuves, sans jeu particulier, ni amorce de desserrage ou de casse et que le tracking est nickel. Le gyro est installé sur le patin mousse idoine de 2 mm.
La solution, c'est naturellement de mettre du trim à droite (2 crans) mais franchement en HL, c'est un peu le monde à l'envers. J'ai lu quelque part que le GY 401b d'HK pouvait être coutumier de la chose. Sinon, si quelqu'un a une idée, je l'en remercie d'avance.
den
Pipelette
Message par den » 23 mai 2013, 21:09
igloo a écrit :J'ai lu quelque part que le GY 401b d'HK pouvait être coutumier de la chose.
je pense que tu as ton diagnostique, là ;)
igloo
Message par igloo » 24 mai 2013, 14:35
Finement observé :D , malheureusement ce n'est pas seulement de connaître sa maladie qui vous en guérit. Dois-je comprendre que c'est incurable docteur ?
J'ai vu sur des sites US la manip (pompée sur le mode d'emploi du GY 401 Futaba original) de mettre le zéro "mécanique" du mode normal (même trimé) en mémoire du HL par 3 allers-retours rapides (en moins de 1 seconde) du switch gyro HL-->Normal. La manip est reconnue comme telle par le gyro HK (double clignotement LED). En statique, c'est clairement efficace (annule l'effet du trim sur le mode normal) mais question dérive en vol pas pu vérifier car un vent infernal par chez moi ces temps-ci.
den
Pipelette
Message par den » 24 mai 2013, 16:15
Je n'ai jamais vu de clones gy401, ni même de GY401 fonctionner de façon optimale. On retrouve toujours un jour ou l'autre un poil de dérive de façon aléatoire, souvent par basses températures.
Si tu passes une commande chez HK un jour prends-toi un GA250. avec un bon servo d'AC genre turnigy 306, tu auras un ensemble très performant pour 30 €.
Ou surveille les gyros spartan sur les petites annonces, il y a d'excellentes affaires qui passent de temps en temps et là tu as le top du top pour parfois moins de 30€ (vive le FBL) ;)
igloo
Message par igloo » 24 mai 2013, 21:28
Merci pour cette confirmation de l'idée vers laquelle je commençais à converger après après avoir fait quelques recherches sur le sujet. L'expérience, ça vaut toutes les supputations ou hypothèses de la terre.
Pour le servo, j'ai actuellement (ce qui était le conseil d'il y a 2 ans) un GWS Park HPX qui va très bien je pense pour l'AC. Il a des caractéristiques identiques (légèrement supérieures en 6V sur le papier mais c'est chez HK aussi) au TGY 306G HV , exceptés les engrenages en plastique et l'analogique bien sûr. Ca devrait le faire quand même bien.
Pour le gyro, je pense que je vais suivre ton conseil dés que j'aurai quitté mon niveau débutant bien déniaisé, ce qui ne saurait tarder mais avec le GA250 (9.99 $ soit encore moins de 10 €), j'aurais l'impression de refaire le même chemin qu'avec le HK si ça se remet à m... ce qui arrive aussi à lire les échanges sur HK (fiabilité). Le FBL, c'est l'avenir... des bonnes occases pour les gyros de marque. A bons entendeurs --> MP B)
Bons vols
poeani
Message par poeani » 25 mai 2013, 19:45
Attention, le GA250 ne marche qu'avec des servo numériques.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
igloo
Message par igloo » 29 mai 2013, 00:13
Oui, j'ai vu cela mais je te remercie quand même. C'est aussi ce qui me fait hésiter car il faudra que je change à la fois le HK401 et le servo rapide analogique alors qu'ils n'ont pas 2 heures de vol cumulées chacun.
L'ensemble actuel, en jouant sur des mises en mémoire HL, une attente de 3-4 min pour qu'il "chauffe" ou si on est pressé 2-3 cran de trim (pas bien en HL je sais mais bon, ça marche comme ça et ce n'est pas les piro qui me limitent pour le moment) pour contrer cette dérive rémanente, ça reste tout à fait utilisable pour mon niveau actuel. Je vais continuer dans l'état et si une occasion intéressante se présente ou que ça devient un mauvais calcul de conserver ce matériel (casser coûtera encore plus cher à la longue) --> suivi du conseil de DEN.
Bons vols
poeani
Message par poeani » 20 juin 2013, 08:06
Sale temps pour mon 450 copterixé, alignisé, tarotisé....
3 crash de suite.
1er crash: vis de pieds de pale pas bien serrée.
ça fait bizarre de voir les pieds de pales se faire la malle et regarder ton hélico chuter de 10 m sans pouvoir faire.
tube, torque, axes tordus, palonniers à changer, biellettes à replacer.
après réparations, 2ème crash: couronne d'autorotation cassée en 2 (oui en 2).
En plein virage serré, la couronne pète et rien d'autre à faire que de couper le moteur et regarder l'hélico tomber.
axe tordu, palonniers à changer, couronne à remplacer.
après réparations, 3ème crash: palonnier du servo de profondeur qui se décroche... j'avais oublier de remettre la vis du servo de profondeur.
axe tordu, palonnier à changer, vis à remettre.
Conclusion:
- Bien freiner vos vis,
- Ne pas acheter trop de pièces sur ebay,
- Bien remettre vos vis,
- Pas d'excés de confiance,
- soyez prudent et bons vols...
Image Syma S006
Chico-rC
Message par Chico-rC » 20 juin 2013, 11:40
On ne le répétera jamais assez, toujours bien vérifier sa machine avant d'aller voler -_-
Allez ! Bonne remise en état ;)
igloo
Message par igloo » 26 juin 2013, 22:06
igloo a écrit : Si une occasion intéressante se présente ou que ça devient un mauvais calcul de conserver ce matériel (casser coûtera encore plus cher à la longue) --> suivi du conseil de DEN.
Je viens de trouver un Quark pour un prix raisonnable. Reste à approvisionner un servo numérique (le turn 306G probablement) et on va voir comment c'est mieux...
igloo
Message par igloo » 17 juil. 2013, 19:13
Avec un équivalent 306 (KST 115 mg) et le quark, ça fonctionne nickel. Le jour et la nuit par rapport au HK401 et finalement pour guère plus cher (en occase aujourd'hui). Merci à DEN.
Bons vols.
poeani
Message par poeani » 17 juil. 2013, 19:33
Il ne reste plus qu'à bien profiter de ta machine.
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 28 déc. 2013, 20:37
Salut à tous ! Je me décide enfin à finir le montage de mon CopterX 450 depuis le temps. Je vais avoir besoin de vous pour les réglages des servos et de la radio (une bonne vieille MX-12...).
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
De retour :wub:
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 29 déc. 2013, 19:56
Salut, va me falloir de l'aide les gars...
J'ai tout monté et les servos fixés au chassis bougent... comment les avez-vous fixés au chassis alu du CopterX ? Vis ou bien écrou ?
Merci ;)
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 29 déc. 2013, 20:22
Qu'as tu mis comme servo?
As tu mis du frein filet?
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 29 déc. 2013, 20:24
Des HS65HB et apparemment le frein filet ne suffit pas à les maintenir sans qu'ils bougent...
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 29 déc. 2013, 20:33
C'est bien sur un copterX AE?
J'ai la version Pro, donc la vis est vissé dans l'alu du chassis.
Pour le tien, je crois que tu dois mettre un écrou.
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 29 déc. 2013, 20:36
Oui je crois bien que c'est le AE...
Les tiens n'ont jamais bougé une fois vissés directement dans le chassis alu ?
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 29 déc. 2013, 20:41
J'avais au départ des Hitec 65HB (bon servos) qui n'ont pas bougé.
J'ai changé par des MKS DS470 et ensuite par des Turnigy 306g lors du passage en FBL.
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 29 déc. 2013, 20:45
Bon faudra que je voies alors... mon pb ça va être la visserie, j'ai ptet pas utilisé les bons ?
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 29 déc. 2013, 20:47
Je viens de voir les images du AE, il comme le Trex 450 se, donc il te faut mettre des écrous.
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 29 déc. 2013, 20:49
Ah merde et donc la visserie je vais être emm...
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 29 déc. 2013, 20:54
C'est toujours une petite pièce ou des vis qui manquent pour pouvoir finir de monter sa machine.
Tous mes hélicos ne sont pas en état de vol (manque des vis pour le 250, damper pour le 450, AC pour le 500...).
Heureusement que j'ai encore des avions pour m'occuper.
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 29 déc. 2013, 21:01
Ah vu comme ça... :D
Bon je vais chercher la visserie qui va bien...
Au fait j'ai mis un gyro GA-250 (de chez HK) mais apparemment quand je le branche au récepteur Graupner il réagit en binaire : à fond d'un côté ou de l'autre dès que j'agis sur le manche... une idée ?
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 29 déc. 2013, 21:02
T'as mis quoi comme servo à l'AC.
Ce gyro ne fonctionne qu'avec des servo numériques.
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 29 déc. 2013, 21:04
Un 5084MG Hitec... ça vient de là ?
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 29 déc. 2013, 21:07
Ton servo est bon.
Qu'as tu comme récepteur?
Il y a un post sur le GA250.
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 29 déc. 2013, 21:09
Un Graupner R700 qui va avec la MX-12 (ancienne génération)...
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 29 déc. 2013, 21:29
Tu as brancé comment ton gyro sur ton R700?
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 29 déc. 2013, 22:08
Le gyro en voie 4 et le gain en voie 5, comme pour un gyro classique (je pense :))
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 29 déc. 2013, 22:15
Ton branchement est bon, va voir sur le post du GA250 pour le réglage, tu y trouveras peut être ta réponse.
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 29 déc. 2013, 22:43
Ok, merci pour toutes tes réponses !
Je reviendrai certainement poster ici bientôt :)
De retour :wub:
fraggy33
Message par fraggy33 » 09 janv. 2014, 21:32
Ton pb resemble plus au un pb de reglage sur ta radio -_-
[img]http://img382.imageshack.us/img382/1001/dscf0005n.jpg[/img]
CopterX 450 / compy mutant CP / MX12 / minimag / et ,????.....:-)
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 09 janv. 2014, 22:19
Je confirme, j'ai corrigé ça, je n'ai plus le pb avec le gyro maintenant :)
Pour la visserie, j'ai bien reçu mais ça marche moyen, je verrai ça à l'usage !
Manque plus que le temps pour que je finisse le réglage du gyro et j'attaque les premiers statios !
Dis Fraggy33 je ferai appel à toi pour la programmation de la radio, je vois qu'on a la même ;)
De retour :wub:
fraggy33
Message par fraggy33 » 10 janv. 2014, 12:35
oui en effet mx12 , dans les grand ligne oui ou si tu as des questions Apres chaque machine est différente donc les courbes de pas , vitres , expo me sont pas les meme ^_^
poeani
Message par poeani » 10 janv. 2014, 23:01
oui, vous avez la même radio et le même hélico.
Image Syma S006
igloo
Message par igloo » 25 juin 2014, 21:28
Ca fait évidemment déterrage de post de première mais je ne résiste pas au plaisir de partager ce grand moment d'avoir, pour la première fois, fait voler cette machine à peu près comme j'ai voulu et l'avoir ramenée en parfait état à bon port.
Quel pied de quitter le Mcpx pour aborder les grands espaces et les (pour moi) grandes vitesses avec des virages "racer". Et pour les figures (flip et autres funel), c'est plus stressant mais c'est incomparablement plus facile de faire quelque chose de propre, avec une impression de maîtrise et de sécurité.
Sinon, ce post pour trouver qu'acheter du low cost, quoique décrié ça et là, ce n'est pas si mal que ça pour la pratique occasionnelle ou le débutant, notamment celui qui n'est pas sûr de continuer. Un HK ou CX (AE like), c'est 40 $ et l'electro HK, même avec des servos métal correct (genre 306 hg ou 115, merci DEN), c'est franchement moins cher et d'une relative qualité quand même qui permet d'y aller sans trop investir. Même les lipos (25 C Turni) après 2 ans sont OK (vols de 6 à 8 min suivant la demande...) . Si ça plait, il sera toujours temps d'investir dans de la qualité supérieure et de garder le HK/Cx de début comme back-up (ou mulet comme on dit), ce que je vais sûrement faire d'ailleurs.
Bons vols à tous les débutants et les autres.
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 25 juin 2014, 21:43
ça fait plaisir que ça vole encore cette machine :) j'ai appris tout le CP avec ...
et merci Den (le regretté absent) comme tu le dis
bons vols
Blade 180CFX
DX8
Retourner vers « Les clones »
