Esky EK2-0905A
- remi81
Je viens d'acheter un simulateur Esky EK2-0905A
Et je m'en sert pour apprendre à piloter un hélico,car dans un mois je vais en acheter un vraie,Mais le problèmes c'est les réglages...
que doije mettre à sa:
gouv de direction
gouv de profondeur
aileron
gaz
anti-couple
cycl Av AR
cycl D/G
Pas
Et ensuite sur ma radio qu'el réglages doije faire (4 petite boutons que l'on peux déplacer en fonctions des rayures)
JE doit les mettre tous au milieux à la rayure la plus grande????
Et dernières questions:Le joystik gauche ne fonctionne pas de la meme fasson que le droit,c'est à dire qu'il ne revient pas au milieux comme un ressort mais on peux le aire monter ou descendre sans qu'automatiquement il ne revienne au milieux,ese normal????
gouv de direction
gouv de profondeur
aileron
gaz
anti-couple
cycl Av AR
cycl D/G
Pas
- gaetan35
- Vive les puants !
Esky n'est pas un simulateur, mais une marque d'hélico et autres, donc le simu s'appel FMS je penses.
Quant à tes voies,tu dois pouvoir les inversés dans les options.
Ensuite je suppose que tu es en mode2 ou 4, donc c'est normal que ce soit un crantage sur le manche de gauche, et non un ressort.
JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Forza 450 6S - miniVbar
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
- gaetan35
- Vive les puants !
Ok j'ai aussi cette radio usb, des qu'elle sera réparé, si tu veux j'installerai FMS voir les réglages.
Pour le compy je ne sais pas, tu as essayé de chercher un peu sur google voir si l'on peut téléch...ger des hélicos sur FMS?
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
- gaetan35
- Vive les puants !
Ba en gratuit, il n'y a pas grand chose, mais bon , investir dans un bon simu n'est pas perdu si tu peux le faire, tu progresseras mieux, et tu pourras toujours continuer de t'entrainer sur pc, avec plus de réalité que d'autres simu.
Regarde pour Phoenix, qui est dans les moins cher, et dans les meilleurs
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
