Posté : 17 avr. 2009, 23:31
par Oli
J'ouvre ce post pour éviter de polluer l'autre sur lequel nous allions commencer à en parler :)
En deux mots :
Le Carbsmart est un petit dispositif autonome relié à une sonde thermique et un servo dont le palonnier est fixé sur la vis de richesse.
On choisi sa t° de fonctionnement, et le Carbsmart fera varier le réglage de la richesse pour rester à la t° mise en consigne.
Le richesse varie d'1/4 de tour, il faut donc que le moteur soit déjà bien réglé.
Voici donc pour commencer la review de Bob et ses vidéos :)
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=70726" onclick="window.open(this.href);return false;
Et les post sur FH :
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 35&t=23092" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 35&t=29686" onclick="window.open(this.href);return false;
Perso j'en suis très satisfait :)
Le réglage est toujours optimal durant tout le vol :)
1.4 de tour, ca fait quand même passer le moteur de trop sec à trop gras ! :)
Pour controler que ma richesse n'était pas en butée haute ou basse et que mon réglage était bon, j'avais placé ma Flycam sous la vis derichesse durant un vol :)
Je devrais refaire une vidéo pour illustrer ce post ;)
Oli.
Posté : 17 avr. 2009, 23:55
par mGced
Trop fort Oli :)
Posté : 17 avr. 2009, 23:57
par Oli
La première fois j'avais oublié de fixer l'objectif. Il a pivoté avant même que l'hélico ne quitte le sol. J'ai filmé les pales et le ciel pendant 10min :P Pas trop fort le Oli, lol :lol: :lol:
Posté : 18 avr. 2009, 07:02
par James86
A noter que j'utilise un système équivalent mais intégré dans mon governor, il s'agit du governor Aerospire Multigov Pro.
La partie contrôle de richesse de ce governor fonctionne sensiblement pareil et les sondes de températures sont compatibles.
Oli à un governor intégré à son récepteur (Spektrum) pour ceux qui ont du Futfut ou autre, je recommande le Multigov, ça fait un truc de moins sur la machine.
Je n'ai pas mis la Flycam pour vérifier mes réglages (Il devrait donner l'idée à Finless le Oli, on ne sais jamais :D) mais il est certain qu'il faut avoir bien réglé son moteur avant de le brancher. Par contre j'utilise une sonde Venom de contrôle de la tempé pendant tout le rodage et le réglage afin de voir ce que je fais ;)
Posté : 18 avr. 2009, 12:47
par DanRZ
Merci pour le post, c'est toujours sympa de se tenir au courant des petites nouveautés de chacun ;)
Posté : 18 avr. 2009, 23:09
par livingstone
C'est un sujet qui m'intéresse grandement.
J'avais d'ailleurs suivi de près le post de James sur son super Raptor, équipé d'un ordinateur embarqué... :lol:
Pour l'instant, je n'ai rien mis sur mes machines et ne connais pas du tous ce genre de produit.
J'aimerai avoir votre sentiment, tant sur les avantages et inconvénients du Carbsmart que du governor.
Si tu me permets Oli de parler également du governor dans ce post dédié au Carbsmart ;)
Quelle est la réelle plus value ?
Cela se ressent-il en vol?
Quel sont les risques?
Quelles précautions prendre?
Etc....
Bien que cela ai déjà été fait sur ton post James, peut on recenser le matériel à utiliser avec des liens adhoc.
Voilà, en attendant, bons vols à tous pour ce WE.
Marc
Posté : 20 avr. 2009, 19:37
par leprosylv
Tu consomme deja moins ...
Moi je trouve que c'est mieux quand meme ...
Et puis t'est jamais sur motorisé ...
