Posté : 20 févr. 2009, 11:35
Je copie un post que j'ai poté sur FH si toutefois ca peut donner des idées au possesseur de DX7.
Le but étant de modifier le gain du regulateur de tour en fonction du mode de vol.
Moi j'utilise celui intégré à mon AR7100R, mais le gov Align par exemple est lui aussi géré par les fin de course donc ca doit revenir au même
Je gère donc ca avec la voie GEAR. En deux positions. 0 et la valeur mini désirée en normal.Chez moi 75%
(Attention aux valeurs !! /!\ A adapter, cf vos notices de GOV)
Ce que je voulais, c'était conserver le 0% pour pouvoir déconnecter le GOV et avoir des valeurs supérieures pour les deux Iup.
Je me suis basé sur des idées lues sur FH et hélifreak ! Et j'ai adapté à mes besoins.
Sachant que je me servais déjà de bouton GEAR comme d'un Thurtle CUT
Donc je répète, je peux désactiver le régulateur quelque soit le mode et aussi le faire varier en fonction du mode s'il est activé.
De plus mon bouton gear me sert aussi de coupure moteur avec les gaz à zéro en mode normal uniquement.
(Mon autorot est sur le HOLD)
Menu model :
AUX2 -------- GEAR
AUX2-------- GEAR
Je gère le gyro avec le travel ajust de AUX2.
Donc le mode gyro avec le switch AUX2
(Je n'aime pas le menu GYRO qui oblige àce servir de mon switch d'autorot !)
Mon travel ajust de la voie GEAR est réglé comme suit :
GEAR
+0%
-75%
(Inter GEAR vers le haut, le regulateur est désactivé et ce quelque soit le mode de vol !)
[PROG. MIX1]
GEAR-> GEAR
RATE: 0%
+ 5%
SW:F-S12
OFFSET : 0
=> Si GEAR activé, switch en bas rajoute +5 => ATV à 80% en iddle1 (et 2) )
[PROG. MIX2]
THRO-> THRO
RATE: 0%
+100%
SW:GEAR
OFFSET : -70
=> Le switch me sert de coupure moteur en mode normal, stick gaz à 0
Valeur perso en fonction de ma tringlerie de gaz !
[PROG. MIX3]
GEAR-> GEAR
RATE: + 0%
+ 5%
SW:F-S2
OFFSET : 0
=> (Rajoute +5 => ATV à 85% en iddle2 )
Me voilà donc avec un régu activable ou pas quelque soit le mode. Et plusieurs valeur au choix.
Ici : 0 - 75 80 et 85% respectivement OFF, Normal, Iup1 et Iup2.
Que les utilisateurs de Futaba ou de JR avec les menu GOV comprennent que cette astuce est juste pour les USER de DX7. La radio étant un peu juste en terme de paramétrage de ce type
Menu model :
AUX2 -------- GEAR
AUX2-------- GEAR
GEAR
+0%
-75%
[PROG. MIX1]
GEAR-> GEAR
RATE: 0%
+ 5%
SW:F-S12
OFFSET : 0
[PROG. MIX2]
THRO-> THRO
RATE: 0%
+100%
SW:GEAR
OFFSET : -70
[PROG. MIX3]
GEAR-> GEAR
RATE: + 0%
+ 5%
SW:F-S2
OFFSET : 0
