"les HobbyKing HK-450 d'Heli4"
gaboriau joris
Re: "les HobbyKing HK-450 d'Heli4"
Message par gaboriau joris » 26 mai 2012, 20:24
salut a tous , ca fait un moment que personne ne parle du hk 450 donc je m'y remet .
après un crash :angry: j'ai tout réparé (anticouple pales couronne ... ) ce matin tout heureux c'est reparti je décolle passe en idle up monte descend remonte et la PAF je perd mes pales :angry: :angry: et me crash comme un m**** (premier crash en idle up ) ca fait mal , pas mal de casse , decouragé
Après vérif j'avais pas mis de frein filet sur les vis de porte pale :wacko: je pense que c'est pour ca
ps: j'ai retrouvé une pale a 50 metre intact avec le porte pale et l'autre ...perdu
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 mai 2012, 20:26
T'as eu de la chance de ne pas te la prendre en plein poire.
Mettre du frein filet sur toutes les vis qui entrent dans du métal c'est pourtant la base!
Modifié en dernier par Jordan83 le 26 mai 2012, 21:59, modifié 2 fois.
lemotard58
Message par lemotard58 » 26 mai 2012, 21:54
j'aimerais bien m'acheter un chassis HK 450, c'est bien? :huh:
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage ^_^
gaboriau joris
Message par gaboriau joris » 28 mai 2012, 20:29
j'ai retrouvé ma pale sur le toit des voisins :D en fait c'est la vis qui a pété :angry:
je remonte ma tète et j'ai une question: y a t-il une rondelle ou un roulement entre les portes pales et les dumpers
je me rapelle qu'il y avait quelque chose lors du dernier crash . J'ai remonté mais y a un jeu énorme merci
Jordan83
Message par Jordan83 » 28 mai 2012, 20:33
Oui, il y a ce qu'ils appellent un " spacer ".
C'est une sorte de rondelle assez épaisse.
Les pièces avec les flèches rouges:
gaboriau joris
Message par gaboriau joris » 28 mai 2012, 20:36
ok merci je vien de voir ca http://www.rcfan.info/wp-content/upload ... sembly.jpg
donc y a le spacer + un roulement
Jordan83
Message par Jordan83 » 28 mai 2012, 20:43
Oui, le roulement est à l'intérieur du pied de pâle.
gaboriau joris
Message par gaboriau joris » 28 mai 2012, 20:51
sur gogorc j'ai trouvé ca pour les spacer http://cgi.ebay.fr/Feathering-Shaft-Spa ... 4603b62087
et ca pour le roulement qui me manque celui qui est le plus près du spacer http://cgi.ebay.fr/Main-Rotor-Holder-Be ... 4165c5faa2
je me trompe pas je préfère demander ca m’embête d'attendre 2 semaine et de toujours pas pouvoir voler si c'est pas les bonnes
Jordan83
Message par Jordan83 » 28 mai 2012, 21:26
Ca m'a l'air bon!
gaboriau joris
Message par gaboriau joris » 29 mai 2012, 13:46
merci jordan83 de ta rapidité
gaboriau joris
Message par gaboriau joris » 30 mai 2012, 17:46
salut a tous
les spacer de mon lien ne doivent pas être les bon je crois c'est juste une rondelle de 1 mm et moi il me faut une rondelle plus un cylindre (je me comprend) , ou est ce que je peux trouver ça car je trouve pas
den
Pipelette
Message par den » 30 mai 2012, 22:26
C'est vendu en général avec les axes de porte pale : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mxM2_.html
C'est bien un v2 et non une version pro ton modèle ? si c'est un V2 c'est bien le lien au dessus.
gaboriau joris
Message par gaboriau joris » 31 mai 2012, 17:32
j'ai déjà commandé l'ensemble axe, portes pales avec les rondelles sur gogorc merci quand même
fifileboss
Message par fifileboss » 03 juin 2012, 11:35
Après 2 ans passé dans les cartons (mon HK450GT pas moi) :rolleyes: je ressort la bête du carton et je me décide à finir son montage et à le mettre enfin en service.
L'occasion également d'utiliser ma toute nouvelle DX8.
Après avoir fait le plein de liens divers et variés, et visionné de nombreuses vidéos au sujet du réglage des HK450, je me pose encore des questions...
Pour l'instant j'en suis aux réglages des servos. J'ai suivi les explications en vidéo trouvées sur heli-freak et j'ai choisi sur la radio :
- plateau à 120°
- plateau cyclique : Ail +50 ; Prof -50 ; Pas -50
Jusque là tout va bien, les servos se déplacent dans le bon sens et mixés comme il faut.
Je mets le manche des gaz au centre puis je positionne mes palonniers à l'horizontale. Et là, en actionnant le manche des gaz, pour faire monter et descendre le plateau, je constate que la course des servos et 2 fois plus importante vers le bas que vers le haut. :huh:
Est-ce normal ? Je précise que je n'ai pas touché aux courbes gaz/pas qui sont linéaires.
Image Mayotte - 49 ans
Image E-Flite Blade CX2 - E-Flite Blade MCX
Image HK450 (en cours de montage)
Image Dx8
Image Imax B6AC
Image Phoenix 4
den
Pipelette
Message par den » 03 juin 2012, 11:40
Ton washout n'arrive pas en butée en haut contre le moyeu principal ?
fifileboss
Message par fifileboss » 03 juin 2012, 11:51
Négatif, j'ai une course relativement réduite des servos et surtout en haut. Je vais faire des photos pour montrer leur déplacement.
Image Dx8
Image Imax B6AC
Image Phoenix 4
fifileboss
Message par fifileboss » 03 juin 2012, 12:51
Voici donc les photos manche des gaz en bas, au centre, et au max. Comme tu peux le constater la course des servos est réduite :
Modifié en dernier par fifileboss le 03 juin 2012, 13:07, modifié 1 fois.
Image Dx8
Image Imax B6AC
Image Phoenix 4
den
Pipelette
Message par den » 03 juin 2012, 12:57
En ce cas, tu dois avoir un mixage ou une courbe quelconque qui traine ou alors effectivement un problème servo (ou radio ?).
Quel type de servos as-tu ?
Essaie peut-être avec une valeur de pitch du swashmix plus élevée, il n'y a rien de standard là-dedans, cela dépend des diverses combinaison d'éléments. Mais si cela venait des servos tu en aurais au moins un sur les trois qui débattrait moins à l'envers des autres. c'est plus probablement une limitation de la radio.
Peut-être une calibration du manche des gaz à revoir ?
Tu as bien laissé ton trim gaz centré ?
Edit : je vois pas les images...
fifileboss
Message par fifileboss » 03 juin 2012, 13:20
Bon j'ai un peu galérer pour afficher mes photos...
Je viens de régler mon plateau cyclique comme suit :
Ail +100%
Prof -100%
Pas -100%
Et là effectivement les servos ont récupéré une course "plus normale".
Maintenant mon plateau tape en position basse et j'ai encore de la marge en haut. Donc je pense qu'il faut que je tente de rattraper ça avec les biellettes non ?
Image Dx8
Image Imax B6AC
Image Phoenix 4
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 03 juin 2012, 14:15
je pense que c'est beaucoup 100%
reviens à 60 partout réglage de base (ou 50 pour la dx8?)
assures toi comme le dit den que ta plage de gaz soit bien étalonnée , étalonnage à faire avec une courbe de gaz linéaire (00 25 50 75 100)
et ensuite t'assurer que tu fais ton réglage de pas 0 , palonniers bien à 90° avec une courbe de pas également linéaire , ça te permettra de régler déjà la bonne longueur des tringles servos-plateau,
Blade 180CFX
DX8
Mat.
Message par Mat. » 03 juin 2012, 14:22
N'est-ce pas tout simplement ta courbe de pitch qui n'est pas bonne ??
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
fifileboss
Message par fifileboss » 03 juin 2012, 14:46
J'ai vérifié toutes mes courbes sont bien linéaires.
Par défaut, le réglage du plateau cyclique de la DX8 est à 50%. Je vais essayer avec 60% pour obtenir de plus grandes courses.
Pour la différence de course entre le haut et le bas en partant du mi-gaz, je pense avoir trouvé. J'ai refait le paramétrage des manches de la radio et en fait j'avais un petit décalage du neutre des gaz.
Image Dx8
Image Imax B6AC
Image Phoenix 4
Mat.
Message par Mat. » 03 juin 2012, 15:12
Je ne connais pas la DX8 mais n'a tu pas moyen de régler le pitch en 5 points ??? genre -100/-50/0/50/100 ???
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
fifileboss
Message par fifileboss » 03 juin 2012, 15:50
Oui bien sur je peux régler jusqu'à 4 différentes courbes de pas en 5 points. Mais je pense que les réglages de base du cyclique s'effectuent avec une courbe linaire 0/25/50/75/100.
Modifié en dernier par fifileboss le 03 juin 2012, 16:29, modifié 1 fois.
Image Dx8
Image Imax B6AC
Image Phoenix 4
BART57
Message par BART57 » 03 juin 2012, 15:59
Boniour fifi, j ai eu le meme probleme que toi, les servos ne descendaient pas. c etait la courbe de pas qui commencait a 35% et non pas a 0% :p , merci mon fils d avoir joue avec ma dx-I :D
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
fifileboss
Message par fifileboss » 03 juin 2012, 16:57
Merci BART mais j'ai bien vérifié ces points et ça part bien de 0 à 100%
Image Dx8
Image Imax B6AC
Image Phoenix 4
Spike57600
Message par Spike57600 » 03 juin 2012, 17:55
Bonjour aux possesseurs de HK450, je me pose une question, je possède un vieux belt et je voulais savoir si j'achète un kit chez hobbyking est-ce que je peux y mettre l'électro de mon belt ??? La tête façon align me plait pas mal
Silverlit picooz; c'est celui-ci qui m'a donné le virus
Nine eagle solo; c'est bien quand y'a du vent dehors
Belt cp v1; ventilateur grand luxe
Quad X525 Crius multiwii
Dx7eu mode 1
Wish list; un HK500 équipé comme un grand pour le jour où je saurais piloter
den
Pipelette
Message par den » 03 juin 2012, 18:38
L'électro du CPV2 peut faire voler un 450 HK (le moteur était excellent mais pas très puissant et axe en 2,3 mm par contre).j'en ai encore un qui vole avec un contro 30A et des servos Esky.
Ce serait plus le gyro et servo AC qu'il faudrait penser à upgrader car pas bien violent de ce coté.
Par contre la radio esky d'origine est pas mal limitée et pas très sécuritaire(pas de throttle hold ni de réglage de courbe de gaz)
On trouve de l'électro plus adaptée à pas trop cher quand même et cela te permettrait de garder le belt en état de vol ou de le revendre.
BART57
Message par BART57 » 03 juin 2012, 21:42
fifi, sur les photos tes servos ont pas l air a la ramasse, tu a combien de pas a l incidencemetre?
43 ANS
COMMERCY 55
Spike57600
Message par Spike57600 » 04 juin 2012, 11:05
den a écrit :L'électro du CPV2 peut faire voler un 450 HK (le moteur était excellent mais pas très puissant et axe en 2,3 mm par contre).j'en ai encore un qui vole avec un contro 30A et des servos Esky.
Merci, bon le belt a déjà été pas mal modifié mais pas encore volé :rolleyes: le gyro c'est un assan ga 250, tous les servos changés par des turnigy et je voulais savoir surtout c'était par rapport aux fixations du moteur, je pense que j'en aurais pour moins cher en prenant juste le kit sans l'électro, là je veux déjà me faire un quadri, ma femme me menace de mettre les voiles si je dépense trop :wacko:
Dx7eu mode 1
fifileboss
Message par fifileboss » 04 juin 2012, 12:22
BART57 a écrit :fifi, sur les photos tes servos ont pas l air a la ramasse, tu a combien de pas a l incidencemetre?
Je trouvais le débattement assez faible mais c'est peut-être une idée.
Pour l'instant j'ai pas encore travaillé sur l'incidence, j'en suis juste au montage et réglage de base du cyclique.
Image Dx8
Image Imax B6AC
Image Phoenix 4
Mat.
Message par Mat. » 04 juin 2012, 12:30
fifileboss a écrit :Merci BART mais j'ai bien vérifié ces points et ça part bien de 0 à 100%
Et individuellement chaque servo ; gaz/ail/prof sont bien au maxi de leurs débattements 100%/100% ??
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
fifileboss
Message par fifileboss » 04 juin 2012, 16:50
Oui ça aussi a été vérifié. La course des servos est bien à 100%
Image Dx8
Image Imax B6AC
Image Phoenix 4
fifileboss
Image Dx8
Image Imax B6AC
Image Phoenix 4
BART57
Message par BART57 » 04 juin 2012, 18:48
verifie ton pas a l incidencemetre, c est peut etre bon ;)
43 ANS
COMMERCY 55
Message par petit scarabé volant » 04 juin 2012, 20:24
bah vu l'angle qu'à le cadre de BdB et le washout au "pas 0", je pense pas que le réglage soit au top pour aller déjà vérifier le pas à l'incidence mètre
et en position basse , on distingue pas assez clairement sur la photo, mais on a l'impression que le plateau touche la bague d'arret du chassis <_<
je pense qu'il faut tout reprendre et notamment la longueur des tringles servos-plateau
enfin c'est mon avis
fifileboss : part déjà des préconisations de la doc align que tu devrais trouvé facilement sur le net, et après tu peaufines ....
Blade 180CFX
DX8
den
Pipelette
Message par den » 04 juin 2012, 21:05
Attendez, les gars, laissez le régler le reste maintenant qu'il a l'air d'avoir des débattements corrects aux servos ;)
Spike57600 a écrit :Merci, bon le belt a déjà été pas mal modifié mais pas encore volé, le gyro c'est un assan ga 250, tous les servos changés par des turnigy
dommage de tout changer sans même l'avoir fait volé. les servos esky sont excellents. pourquoi reprendre un autre chassis sans même faire voler celui-ci ?
Spike57600
Message par Spike57600 » 05 juin 2012, 10:09
C'est un vieux belt avec des pièces de récup, le gars qui me l'a vendu n'a jamais réussi à le mettre en l'air, le récepteur était un easymodel, les servos du cyclique d'origine mais celui d'ac avait déjà été changé, l'esc aussi, la première fois que j'ai réussi à faire un petit statio j'ai du le poser en urgence à cause de ma fille et du coup plein de pièces à changer, après remise en état et upgrade ( il y a peu ) je me suis interessé aux quadcopter et j'ai pas encore eu le temps de finir mes réglages
Dx7eu mode 1
fifileboss
Message par fifileboss » 05 juin 2012, 11:48
den a écrit :Attendez, les gars, laissez le régler le reste maintenant qu'il a l'air d'avoir des débattements corrects aux servos ;)
Merci Den, effectivement j'y vais doucement et sans précipitation :rolleyes:
Image Dx8
Image Imax B6AC
Image Phoenix 4
Wamou
Message par Wamou » 05 juin 2012, 15:36
J'ai une question qui a peu a voir avec ce qu'il y a au dessus désolé :s
Mais c'est quoi un jeu raisonnable dans une tête FB ?
Car mon HK 250 à un jeu complètement débile au niveau de la tête que je qualifie d'anormal ! (à juste titre ou non)
Ce qui m'a amené à verifier le jeu de mon HK 450 nettement moindre mais quand même... Du coup je ne sais sur quel pied danser...
ImageMontreal Canada QC ; 34 ans ; originaire de Strasbourg.
Image : Align 250 FBL Tarot ZYX | HK 450 GT FBL Tarot ZYX | Tarot 450 Pro V2 FBL 3Gx | HK 500 (UH-1)
Image : DX6i | Hitec Aurora 9
Retourner vers « Les clones »
