Soucis sur XUFO Silverlit
- ramius
Salut au club des quadri
J'ai reçu hier un Xufo silverlit acheté sur un site de petites annonces.
Le vendeur mentionne que la batterie Nimh est HS mais que le xufo est neuf.
Déballage : boite complète, en effet la bête est neuve, ne semble pas avoir servi.
Test avec une lipo 11.1V en très bon état
1er essai : allumage radio et xufo, séquence LED de démarrage mais le gyro reste MUET . Quelques secondes après, les 4 moteurs s'emballent (régime à fond) ensemble, sans avoir utilisé les stick de la radio, le XU bondit, se renverse et se coupe.
2ème essai : idem mais xu plaqué au sol, le régime moteur répond en partie aux ordres de la radio.
3ème essai :xu plaqué au sol, le gyro brille par son absence mais la telec prend les commandes des moteurs.
Pas d'essai ultérieur
Transistors, carte, Gyro HS?...
Je précise que j'ai utilisé la radio de mon premier xufo qui fonctionne parfaitement en double test pour les essais 2 et 3.
Je pense que la radio n'est pas en cause.
Les diagnostics ou propositions sont les bienvenus.
Edit : Sksbir, as-tu été confronté à ces problèmes lors de ta 1er commande sur amazon?
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
salut ramius
Alors gyro HS oui, forcément.
Ta 2eme radio n'a pas l'air en forme non plus. Il faudrait finir de faire le test croisé : cette nouvelle radio sur ton ancien UFO...
Si ton nouvel UFO repond aux ordres de ta radio ( montée franche des gaz se traduisant par une montee franche des moteurs, un test trop "progressif" n'explique rien) alors il est OK.
Je ne me souviens pas avoir été confronté à un UFO dont les moteurs partaient à fond sans ordre de la radio.
Regarde attentivement ton UFO pour savoir si il a été bricolé : la coque transparente centrale a-t-elle été enlevée ?
Et concernant mes 2 commandes amazon.de que j'ai annulé ( ça se passait début 2006 ), tu trouveras des photos des gyros HS ici : sksbir.free.fr/media/Gyro_meca/index.html
- ramius
Merci de ta réponse rapide.
Le XU paraît vraiment neuf, la coque n'a pas été enlevée.
Exact pour l'essai nouvelle telec et xu qui fonctionne, je testerai ce soir.
J'avais parcouru ton (très bon) site par le passé, je vais m'y replonger dès que possible.
J'ai une petite appréhension car je n'ai aucune connaissance en électronique et mes expériences de bricolage se résument à régler ou modifier un lama
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- ramius
Ce matin, démontage du gyro méca : littéralement explosé
La boite du XU a du prendre une sacrée secousse.
Remontage avec un gyro méca ebay estampillé V3(?)
Le gyro fonctionne bien, mais pas mieux pour le reste : les 4 moteurs s'emballent.
Etalonage ou réinitialisation aux paramètres d'usine : rien n'y fait
J'ai fait l'essai avec les 2 telec et la nouvelle telec fonctionne bien sur mon ancien XU.
La carte a un probléme, ça c'est sûr mais lequel?
Ce XU n'a pas été ni ouvert ni bricolé, je ne vois pas de composants grillés ou de trace de"chaud" sur la carte.
Problème de récepteur, quartz....???????????????
Put...fait...ierc.
Put...fait...ierc.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
bon, si ça t'intéresse, j'ai toujours mon 1er X-UFO d'origine, celui qui a subit tous mes crashs de débutants ( j'ai un betisier qqpart si tu veux voir ).ramius @ 22 Nov 2008, à 12:35 a écrit : .........
Put...fait...ierc.
Les moteurs sont cuits, sauf un que j'ai changé pour voir.... Quand je dis qu'ils sont cuits, c'est à dire : ça vole encore, mais pas longtemps, les moteurs chauffent tres vite...
La carcasse est encore OK, les helices sont... vertes... :D, J'ai enlevé la carene en mousse, et il n'a pas de gyro...
Si ça t'intéresse, je te vends ça pr un prix symbolique, (genre 5 euros et les Fdp ), et tu le rééquipes avec les moteurs neufs issus de ta merveille (quoi je suis ironique ? ) et avec la carene, et ton fameux gyro v3...
Faut juste que je trouve un carton pour l'emballer et le temps de m'en occuper ...
Sinon, renvoie le colis...
- ramius
C'est vraiment généreux de ta part.
OK pour ton offre si te séparer de ton 1er XUFO ne te brise pas le cur, on s'y attache à ces petites bestioles.
Je te MP
PS : il est où ce bêtisier?
Je te MP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Colis envoyé et arrivé donc . Tient moi au courant de la suiteramius @ 22 Nov 2008, à 17:35 a écrit : C'est vraiment généreux de ta part.
Je te MP
Et le betisier : http://www.youtube.com/watch?v=Kyyg9Dmhhps" onclick="window.open(this.href);return false;
- ramius
- ramius
3 moteurs changés (merci Jeanbar2008), quartz 35.010, telco 4ch esky : que du plaisir avec mon 'tit xufo.
Merci Sksbir
Quand...il ne pleuvera pas...ne neigera pas ...ne soufflera pas...je fera une tite video.
Merci Sksbir
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
ben de rien hein...ramius @ 22 Dec 2008, à 17:38 a écrit : 3 moteurs changés (merci Jeanbar2008), quartz 35.010, telco 4ch esky : que du plaisir avec mon 'tit xufo.
Merci Sksbir
T'as fait comment pour trouver celui que j'avais déja changé ? tu as tâté celui qui était froid ?
- ramius
Les 2 mon Kapitan
- chaleur des moteurs
- trim à régler du moteur le + fort
PS
Un nouvel adepte du Xufo Silverlit : un poto dans l'informatique.
Fallait voir la tronche de ses collaborateurs et des clients de son mag quand on a fait un essai en grandeur nature, on a fait sensation.
J'espère qu'il a bien vendu sa cam !!
PS
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
n'oublie pas que les utilisateurs un peu fortunés et débrouillards en electronique peuvent directement passer au montage d'un X-3D-BL ou d'un mikrocopter.ramius @ 29 Dec 2008, à 21:49 a écrit : Un nouvel adepte du Xufo Silverlit : un poto dans l'informatique.
