problème walkera 4 3b
bonjour , alors j'ai recu un walkera 4 3 il y a environ 10 jours il vole tres bien jusque a se que je casse la tige de queue don je repare tout sa puit apres je vole l'helico peut monter jusque au plafond mais une minute apres y desent et vole en rasmote comme si la lipo etait vide alors quelle et pleine on me dit se le moteur (men douté lol) donc je change le moteur et la se encore pire y vole meme pas a 1cm alors sa commence a me les brisés lol il y a t'il quelqu'un pour m'aider ou qui a eu le meme problème enfin de l'aide quoi lol .merci d'avance a vos sugjestion .
ps:desoler pour mon orthographe^^.
cordialement .
cordialement .
honeil bee fp superskids300 lipo 3s 1000mah
lama v3 moteur extreme
Walkera 4#3/B
picooz
wasp v1 3en1 crame
Walkera 4#3/B
picooz
wasp v1 3en1 crame
- Sté2B
Récepteur, servos, plateau cyclique, coûte environ une centaine d'euro... malgré qui soit tout petit je le considère comme un Fp...
Je prends l'initiative de déplacer ton sujet dans la section "mécanique des Fp"...
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
sous XP
bien sa depends sa peux voler mais mal...
a tu des fusibles sur tes moteurs ? si c'est le cas isole les pates pour pas qu'elles soient en contacte avec la carcasse du moteur ou autre choses et verifie si il passe une feuille entre le pignon moteur et la grande roue si c'est le cas elle doit ressortir en acordéon... aussie si c'est le chargeur d'origine ne le debranche pas dès que tu vois la lumiere verte qui reste allumé mais laisse brancher ta lipo environ 1h30 voir 2h car moi sa faisait pareil j'ai laissée branchée ma batterie au chargeur et magique une foie bien charger c'est d'enfer! voila j'èspère que sa résoudra ton probleme
Il en a qui ont vu aussi leur lipo gonfler à ce petit jeu. Vaudrait mieux changer de chargeur, celui-ci n'est visiblement pas fiable.picatchu @ 3 Aug 2008, à 23:44 a écrit : si c'est le chargeur d'origine ne le debranche pas dès que tu vois la lumiere verte qui reste allumé mais laisse brancher ta lipo environ 1h30 voir 2h car moi sa faisait pareil j'ai laissée branchée ma batterie au chargeur et magique une foie bien charger c'est d'enfer! voila j'èspère que sa résoudra ton probleme
bonjour , alors je vien de verifiée je n'ai aucun fusible sur mon moteur et j'avoue sa ma surpris(vu je n'ai pas regarder avant)donc ba qu'est que je peut faire par ce que comme je disait plus haut j'ai un moteur tout neuf qui marche pas il va falloir que j'en achete un autre?ou metre un fusible sur l'un deux peut suffir ? si oui quel type de fusible il faut que je metent? merci en tout cas.
Walkera 4#3/B
picooz
wasp v1 3en1 crame
Walkera 4#3/B
picooz
wasp v1 3en1 crame
bonjour , personne n'as trouver de reponse a mon problème , et niveau du charger si je laisse charger un peut apres la lumiere verte sa ne vas pas decharger la lipo ? (question bete mais je préfère m'en assurer) pas de risque de foutre le feu aussi? ^^
Walkera 4#3/B
picooz
wasp v1 3en1 crame
Walkera 4#3/B
picooz
wasp v1 3en1 crame
- ECO419
- Localisation : Belgique|Hainaut|Anderlues, entre Binche et Charleroi
Charger encore après que la lumière soit éteinte ? Risqué quand même...
Hélico [b]Tiny CP-3[/b]
-Moteur [b]Brushless eSky 3900Kv EK5-005[/b]
-Batterie [b]DragOOOn 1800mAh 11,1V 15C[/b]
-Contrôleur [b]eSky EK1-0350 25a[/b]
-Radiocommande [b]eSky EK1-0406A d'origine | Mode 2[/b]
[b]Belgique - Hainaut - Anderlues, entre Binche et Charleroi[/b]
[b]Padawan d'oBaboon Kenobi ^^[/b]
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Pour les fusibles, tu as un post sur comment protéger ses récepteurs, je ne sais plus exactement où.
Pour la Lipo, il faut faire attention à la charge et ce qu'Affrique préconise au sujet du chargeur est vraiment à prendre en compte. Les chargeurs d'origine sont vraiment inefficaces et même dangereux.
c'est bon mon problème et resolu ^^ alors enfainte cetait bien le moteur qui etait mort j'ai la couronne qui avait du jeu mais pas haut bas mais gauche droite alors j'ai recerais tout sa et pis bas maintenant c'est bon , pour les lipo sa ne sert a rien de laisser apres la fin de la charge qu'indique le chargeur y fait bien son boulot^^(je dit sa surtout pour la personne qui ma dit de laisser plus longtemps je te conseil d'arreter ^^ je pense pas que se soit bon pour tes lipos ) bon voila , merci a tous pour avoir pris du temps pour m'aider a resoudre mon problème j'espert qu'un jours se sera a mon tour d'aider quelqu'un lol bon a bientot et surtout bon vol^^... ++
Walkera 4#3/B
picooz
wasp v1 3en1 crame
Walkera 4#3/B
picooz
wasp v1 3en1 crame
bonjour , voila nouveau problème j'ai un roulement qui a casse celui au niveau de la couronne donc j'enleve la couronne j'enleve les restes du roulement j'en mes un neuf je remonte le tout mais la l'helico ne veut plus voler gaz a font les pale tourne mais y reste au sol me suis dit se peut etre le moteur alors j'en commande je change mais pareil y'a t'il un sens pour les roulements ?sinon vous en penser quoi (chi..t se petit helico les pieces son tros petite et difficile a manipuler ^^)
bon bas se tout je crois en esperant que vous pourez m'aider a plus .
Walkera 4#3/B
picooz
wasp v1 3en1 crame
Walkera 4#3/B
picooz
wasp v1 3en1 crame
- EricRC37
Ecoute, je connais pas ton modèle, mais sur certains, il y a une rondelle spéciale avec un déport central d'un côté pour ne pas que la couronne frotte sur le corps du roulement...
Je sais pas si ça t'aidera...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Bleuzaille
@ jfredmenard
je pense qu'une petite présentation sur le site à l'endroit adéquat, serait certainement bien apprécier de tous
Par contre désolé je ne puis te répondre, ne connaissant pas le 4g3.
Bienvenu à toi dans le monde fantastique des hélicos
Didier - Cergy (95) - 52 ans
Blade MCX (Futur Nano DragBee) [Vendu]
Lama V3 "DragBee" Full Xtrême [Vendu]
4#3 B (Futur Nano DragBee) [Vendu]
NéoCopter (mix d'un Néon, d'un Compy, d'un HBFP et d'un AC CopterX) [Vendu]
T REX 450 Pro Super Combo [Vendu]
Cessna Skylane 182 (5 voies + loupiottes) [Vendu]
Pitts S12 [Vendu]
Mentor RR de Multiplex
Swift 2 [Vendu]
Optic 6 avec module ASSAN 2.4 Ghz
Ex-Padawan de Baboon.
Pitts S12 [Vendu]
Swift 2 [Vendu]
