Bonjour Meo,
Possédant un 500X depuis quelques mois, je vais essayer de répondre à tes (nombreuses!) questions...
J'ai acheté le mien pour faire de la prise de vue aérienne, et pour info voici le détail du matos pour une facture d'environ 2000 euros.
- Gaui 500X standard
- contrôleur de vol Dji Naza V1 + GPS à la place du GU-Ins d'origine qu'on dit beaucoup moins efficace.
- Gopro 3 montée sur nacelle Gaui
- Emetteur/récepteur Dji VL58 5.8Ghz + écran LCD pour la retransmission video (portée 800m)
- Module Télémétrie Spektrum
- Un kit LED, super pratique même en plein jour pour bien repérer l'avant de l'arrière !
- Radio 7 voies Spektrum DX7S avec télémétrie
- 2 LiPO 3S 2400 et 1 de 3S 3300 Mah
- Train d'atterissage "maison" en tube carbone / gaine thermo...
En plus, si tu es débutant intégral, il te faudra aussi un chargeur (Imax B6Ac pour moi), un bon fer à souder et un peu d'outillage, car il y aura de la soudure, notamment pour les accus qui n'auront pas forcément la bonne connectique !
Ce multi est mon premier drone, j'ai juste un peu d'expérience de vol rc en avion électrique et un petit birotor de début.
Alors pas de souci, avec le contrôleur naza l'engin vole tout seul, c'est trés sain et sécurisant, certains diront "super mou" mais pour débuter c'est idéal. Avec le GPS qui ramène le multi à la maison et la transmission video qui permet de voir en direct ce qu'on filme c'est top pour de la photo aérienne.
La radio : Il te faut au minimum 1 voie pour montée /descente, 1 pour tourner gauche/droite, 1 pour avant arrière, 1 pour pencher gauche/droite, et les autres sont des interrupteurs pour les différents modes du contrôleur, du GPS, le failsafe, le mouvement vertical de la caméra, etc..
6 voies sont un minimum, 7 voire 8 sont des plus ! La DX8 me paraît un bon choix, avec tous les boutons il y a de quoi faire ! D'autres marques existent, bien entendu ! Le module télémétrie est en option et spécifique à chaque marque, et ne sert que pour la tension batterie en général, et il ne servira donc à rien pour retrouver le modèle perdu...
Les LiPO : là c'est un peu compliqué ! on peut mettre du 2S du 3S ou du 4S, mais ça dépend des moteurs et des hélices.
Plus l'accu est puissant, plus on a d'autonomie en théorie, mais il sera plus lourd et le multi sera moins vif. Je suis en 3S avec les hélices de 10' d'origine, je crois que si on passe en 4S il faut mettre des hélices en 8' plus petites mais qui tourneront plus vite. En 2S il sera plus léger et vif, mais avec autonomie moins grande.
Sinon le contrôleur de vol accepte les trois voltages automatiquement. Attention à l'émetteur video qui aura peut-être besoin d'un régulateur de tension.
La nacelle : en général, un potentiomètre sur la radio commande l'angle haut/bas de la nacelle (TILT) donc de la caméra. Le servo de la nacelle est relié au contrôleur de vol ou au récepteur de la radio. On peut y rajouter un déclencheur pour la prise des photos. Moi, comme je filme et qu'un vol dure environ 8 à 11 minutes, je déclenche au décollage et je coupe au retour. Pour les photos, mode rafale sur la Gopro.
Petite remarque pour la Crane 3 : depuis quelque temps c'est la mode de la nacelle brushless qui stabilise la caméra, et c'est bluffant ! C'est encore assez cher mais incomparable pour la stabilité, j'en bave !
Par contre attention au poids supplémentaire...
Vol en immersion : Ce n'est pas un problème de puissance de la radio. Avec les émetteurs/récepteurs video du commerce, la distance maxi dépasse rarement le km, et pour la radio c'est aussi 1,5 km de portée, c'est déjà pas mal pour débuter ! Sinon il existe des systèmes qui augmentent la distance (EzUhf par exemple) de la radio et de la video de plusieurs km, adaptables à la radio et sur le multi.
Voilà, en espérant avoir répondu à tes questions,
Cordialement,
Fifi
