CopterX 500 SEV2 BD ou TT
- SmallLama
Re: CopterX 500 SEV2 BD ou TT
MM est moins cher
- Dany Boy
Merci pour l'info,j'irais faire un tour alors!
- SmallLama
j'ai testé ces pales : http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=5241" onclick="window.open(this.href);return false;
bonne finition, pas de tracking et je trouve un bon comportement en vol !
Grace a ce forum et a ces membres, j'ai resolu les defauts du CX500 et donc il me donne pleine satisfaction.
Quelques images sans pretention.
http://www.youtube.com/watch?v=LL1b9dOSuVo" onclick="window.open(this.href);return false;
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
CopterX 450 AE V2 - N1
CopterX 450 AE V2 - N2
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- SmallLama
cool, tu peux meme enlever 1000 tr et gagner 4 minutes de vol
sans deconner, tu es a cmb de tour ?
sais pas exactement. mais suis a 80% du throttle en idle-up.
a 70% du throttle il a quand meme tendance a plutot dodeliner. Je decolle avec 70% du throttle.
Tu trouves que ca tournes tres/trop vite ??
heu le pignon est un 12 dents je crois.
avec une lipo 3000mAh je tiens 7mn soit une conso 2400mAh .
soit 340/350mAh par minute.
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- SmallLama
j'ai l'imprssion que cela tourne vite mais suivant ce que tu me dis tu dois avoir un peu plus de 2000trs, ce qui n'est pas tres elevé
Salut amis pilotes.
Rien de neuf ici ?
Rien de neuf ici ?
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- SmallLama
quand ça vole bien ya rien a dire
J'ai vu un copain cet AM voler avec un 500 HK CMT TT donc en torque tube d'origine, mais remonté en courroie car le torque tube s'est bouffé rapidement dès le premier vol. Apparement il rentrait un peu en contrainte dans le logement des pignons et il ne tournait donc peut-être pas très rond et il s'est cisaillé au niveau du roulement central du tube de queue.
Il l'a remonté en courroie pour l'instant et pas de problème, cela vole au poil.
Il a aussi retaraudé le moyeu d'AC pour y monter des vis de 2,5 à la place des vis de deux car il avait aussi perdu un porte pale sur un modèle précédent et il a fait la même modif sur son 500 align tant qu'il y était et c'est vrai que c'est un peu plus sécurisant que les vis de 2.
Pour lui cela se fait sans problème, mais il est outillé et bon mécano
Site : Air et eau, modelisme
Merci pour l'info sur le TT.
Est-ce quelqu'un est en TT sur le 500 ? des soucis ?
pas faux le coup des vis de 2mm.
Pour ma part j'ai eu un souci sur le petit frère 450 mais sur les pales principales, SATTELISEES en vol....
Mais j'ai survécu.
La vis de 2mm sectionnée. ( c'est vrai aussi qu’après un précédent crash je ne les avait pas changé... )
Mais j'ai survécu.
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- SmallLama
j'ai un TT align et je l'aime
fait attention au remontage. Avec les nouvelles rondelles qu'ils mettent avec les axes, on peut avoir ce genre de problème(peut-être d'ailleurs déja lié à ton problème) :james007 a écrit :Pour ma part j'ai eu un souci sur le petit frère 450 mais sur les pales principales, SATTELISEES en vol....
Mais j'ai survécu.
viewtopic.php?p=9702911#p9702911 deuxième moitié du post.
Salut, j'utilise ce moteur sur mon 500
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11181
et depuis samedi a la suite de sifflement du CX500 j'ai analysé d’où ca pouvait venir jusqu’à trouver ce soir un jeu de 0.5 a 0.8mm sur l'axe moteur. le pinion peut translater pas mal quand on appuie dessus. et de la poussière métallique me fait dire que le roulement a du se bouffer.
je vais remplacer le moteur.
vous avez des pbs avec ce moteur ? lequel me conseillait vous ?
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- SmallLama
suite a la lecture de different probleme sur different moteur (HK, Align, Scorpion,.......) maintenant je mets de l'huile sur tous les roulements de mes moteurs (helico et avion).
j'ai pris de l'huile pour velo chez decat a 3 ou 4e le bidon (yen a pour 2 ans)
ok. merci , mais pour le moteur ? tu as quoi toi ?
je pense prendre ca : http://www.rc-fever.com/copterx-cx50010 ... 40_382_385
car le typhoon chez HC est 1800kv
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Dany Boy
Evite le Typhoon c'est un gouffre a Ampère! <_<
- SmallLama
j'ai le typhoon et c'est vrai qu'il est tres puissant. je suis a 60% avec un 12D et je vol 10 minutes.
tu ne peux pas changer les roulement de ton moteur ?
Pas bête !!!!!!!!!
C'est compliqué ? comment je le déloge le roulement ? il me faut un outil particulier ?
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
donc ....
j'en conclue que c'est pas simple...
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- SmallLama
sur certain modele tu as de petit vis btr sans tete pour le demontage...... sinon c'est tout monté a la presse est c'est foutu...
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Ah, beau grignotage !
Plus qu'à trouver un axe et un roulement, ce qui doit pas être très évident.
oui comme tu dis.
Du coup j'ai commande un nouveau moteur . Celui du CopterX500.
C'est un grand classique cet axe grignote' ?? jamais eu ces pbs sur les moteurs de mes 450.
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Ca arrive quand on a un petit jeu entre axe et roulement cela ne tourne pas bien concentrique et l'axe se bouffe doucement.
J'ai un copain qui a essayé ce moteur sur son 500 et qui en est très content. consomme peu et ne chauffe pas :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9764
Je connais pas les copterX.
tu peux peut-être trouver un axe chez HK, il ont pas mal de rechange : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iPoConfig=
Les roulements cela se retrouve aussi.
- basssyl
Pour les moteurs copterX, je ne connais pas celui du 500 mais j'ai u celui pour 450 et il consommé beaucoup, chauffé pas mal et s"effondré sur les appel de pas. Celui pour 500 est peut être mieux, mais j'en doute
Carcassonne 11, Menton 06, 38 ans
Goblin 700 Compétition
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Merci a vous.
Je decouvre toutes ces pieces de rechange chez HC. Merci pour le tuyau !
Pour le moteur de CX450 moi je trouve qu'il marche bien. Mais je ne fais pas de 3D. Ca ne pourrait pas venir de ton duo ESC/moteur ?
Merci encore je vais essayer de changer l'axe .
Pour le moteur pas cher de HC qui ne chauffe, pas de pb d'axe qui se bouffe ?
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Dany Boy
Le moteur du CX qui marche bien
Parce que tu n'a pas éssayé autre chose!
Test rien qu'un ensemble align,et au mieux un moteur scorpion avec un esc Castle et là tu verra un peu que ton moteur CX,ben,.....c'est une bouse
ca suffit largement pour aller au tas
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Mat.
Besthobbysite ou eHirobo (même site il me semble) font des prix intéressants en ce moment, le CX500SE V2 pour 97 euros !
Je me laisserais bien tenter
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
Tu as les HK dispos dans un peu toutes les versions dans ces prix là.
Il ont au moins les trous mieux percés que les CX pour le positionnement du pignon AC.
il vaut quand même mieux changer les vis des portes pales AC à mon avis
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tegory=320
- Mat.
Mince je n'aime pas du tout HK, j'ai eu un 450 entre les mains et j'ai trouvé ça vraiment daube à coté du CX
Peux tu préciser concernant ce problème de trou de pignon, cela concerne également le TT ??
Le tarot me plairait bien également mais il me semble que le porte AC soit plastique...
Il reste le t-rex mais ce n'est plus le même tarif, ou bien faire un patchwork
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
J'ai régulièrement entre les mains HK et Cx et je dois dire ne pas trouver de différence fondamentale entre les deux. il faut aussi comparer des versions comparables
Mais divers petits défauts récurents des kits Cx m'incitent plus à me tourner vers HK, sans même parler de l'économie réalisée, les Cx étant toujours à un tarif nettement supérieur.
pour moi le seul avantage que l'on pourrait imputer à CX est leur dispo nettement supérieure au HK. Mais pourquoi les HK partent-ils plus vite ?
den a écrit :Ca arrive quand on a un petit jeu entre axe et roulement cela ne tourne pas bien concentrique et l'axe se bouffe doucement.
Donc J'ai achete ce moteur et je l'ai teste ce midi. En effet moins puissant que le Turnigy ( a reglage ESC constant ) et plus lourd aussi !!
Ceci dit la ou je consommais 2100mAh, je suis passe a 1400mAh !! Mais bon je sens aussi que le rotor ne tourne pas a la meme vitesse et que la puissance mecanique delivree n'est pas la meme ( en retrait of course ).
Donc voila si cela peut-etre utile a quelqu'un.
Je vais donc relever ma courbe Throttle pour compenser l'ecart de puissance, voire mettre un pignon plus cossu..
Dommage que le Turnigy ait bouffe l'axe car il me plaisait.... au niveau de sa puissance.,, meme si c'etait une "bouze".........
voil i voilou en esperant que ces quelques lignes pourront servir .
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Ah oui, là tu vas pouvoir remonter tes courbes sans problèmes et un pignon plus cossu devrait aussi faire tu bien. mais tu as de la marge d'énergie, pour faire tout ça au moins
tu mous diras si ça tourne aussi véloce par la suite.
Avec ce moteur je gagne 1min de vol :-) trop cool ! soit 8mn avec une 3000 a 80% de sa capa.
Autre question : utilisez vous des beepers pour retrouver vos models ( CX500 ou avion ) perdu au milieu de champ de ble ?
Qu'utilisez vous ?
Qu'utilisez vous ?
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Un bon point de repère suffit, mais il faut bien le prendre dès le crash : throttle hold, crash, repère
Moi, je suis obligé de faire comme ça, je suis sourd aux bippers
- basssyl
Perso j'ai juste a éteindre la radio et la: bip bip bip
Je pensais que c'etait comme ça avec toute les radio.
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Agile 5.5
Goblin Fireball
Skyfun 4S
Graupner MZ 24
Phoenix RC
Oui mais tout le monde n'a pas une eurgle
Sauf que si ça te fait comme lors de mon dernier crash (lipo qui s'envole à plus de 5 mètre de l'hélico), ton engin ne risque pas de faire bip bip bip
Voici LA solution : la localisation GPS avec guidage vers le modele
http://www.optimaltracking.com/fr/gps-modelisme
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
