Page 3 sur 7
Re: [TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
Posté : 27 août 2015, 07:16
par derailleur
Pour le reste c'est pas grave, je vais trouver, j'étais plus inquiet pour les réglages du neuron. Pour les specs des servos ça doit être kif, kif car tous les servos rebadges viennent à priori de bluearrow,sauf que les miens à pinions métal sont à 7 dollars chez HK..
Posté : 27 août 2015, 09:13
par Joce
Tu as quels modèles de servo Derailleur ?
Posté : 27 août 2015, 09:52
par derailleur
j'ai ça sur mes 2 180CFX (neuron et ubrain) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h=d%205010
j'en suis très content, surtout pour le prix
Posté : 27 août 2015, 10:33
par Joce
Ok merci
Tu le mets aussi à l'AC ou tu gardes le Ds76T ?
Posté : 27 août 2015, 11:08
par derailleur
ah non pas à l'ac ! j'ai gardé celui d'origine mais en spare j'ai un D3060, c'est à priori ce qu'ils mettent sur helifreak en remplacement du D76T. Mes problèmes moteur viennent encore une fois d'un connecteur cassé...L'électro blade c'est franchement merdique
ça a du m'arriver au moins 4 ou 5 fois et chaqsue fois c'est le cable qui casse au niveau de la soudure..
Posté : 27 août 2015, 13:37
par Joce
J'ai eu le même soucis juste en arrivant en vacances. Et sans fer à souder pas facile. Heureusement j'ai pu emprunter un fer et ca a pu voler. C'était le fil commande de puissance qui était déconnecté. J'ai ajouté du scotch noir pour bloquer les 3 fils.
Posté : 28 août 2015, 14:11
par derailleur
bon j'ai volé ce midi avec le 180 CFX stretché neuroné
que du BONHEUR
Il a le chassis spécial lolo
franchement une super machine pour s'éclater, suis bien content...Pourtant il y avait du vent
du coup, je pense aussi stretcher l'autre..
Il mériterait, cependant un poil plus de vitesse de rotation à l'ac
Posté : 28 août 2015, 16:39
par lolo63
C'est bon ca!! Fais peter les photos avec le fond de châssis!
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
Posté : 28 août 2015, 16:53
par derailleur
Ouai lolo, je vais faire un post exprès, probablement demain. Y'a pas photo pour coller un module au 180.
Posté : 28 août 2015, 18:20
par KoRn_BeeF
Lolo tu as mon adresse
Posté : 28 août 2015, 20:46
par lolo63
KoRn_BeeF a écrit :Lolo tu as mon adresse
Pour l'apero?
Posté : 28 août 2015, 21:23
par KoRn_BeeF
lolo63 a écrit :KoRn_BeeF a écrit :Lolo tu as mon adresse
Pour l'apero?
Chiche
Posté : 28 août 2015, 21:33
par lolo63
Si on habitait pas a 600 bornes ca serait avec plaisir!
Posté : 31 août 2015, 09:36
par derailleur
J'ai revolé avec ce WE et il fonctionne à merveille avec le neuron, c'est un vrai plaisir
Posté : 19 sept. 2015, 11:04
par markassdecestas
salut,
j'envisage de monter un neuron dans mon 180
pouvez vous me confirmez la liste de course ?
un neuron
un sat(j'ai un dsm2 mais je ne sais pas si cela fonctionne
un fond de chassis made in lolo
4 adaptateurs servos (je dois chercher ou les acheter)
la piece 3d qui évite que les connecteurs s'arachent
mon 180 est streché.
si je charge le setup du 180,ca vole bien direct?
il vole bien d'origine mais si c'est vraiment mieux,je suis prêt a me prendre un peu la tête pour que cela soit top
Posté : 19 sept. 2015, 11:20
par totof54fr
Tu peux prendre ton sat en Dsm2, ça fonctionne
Lien pour les cables:
http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0
Il t'en faut 5 des cables, 4 servos + ESC.
Et la pièces 3d, faut voir ça avec EZnov.
Et oui avec le set up 180, ça vol très bien direct, te faudra juste tout vérifier et contrôler.
Posté : 19 sept. 2015, 11:23
par derailleur
si tu as les servos d'origine, oui, il te faut un adaptateur, sinon tu peux prendre ce que j'ai (7 dollars chaque servo, plug and play, mais aller sur le set up du T250 dans le neuron).
La pièce 3D c'est obligatoire. Le fond de chassis lolo est top. Le module est vraiment bien maintenu.
Posté : 19 sept. 2015, 11:45
par markassdecestas
ah oui,bien vu pour les adaptateurs
heureusement que je vous demande
bonne nouvelle pour le sat dsm2,c'est ça de moins a acheter
pour mes servos,je compte garder ceux d'origine car j'ai fais un peu de frais dessus.boitier de fixation et pignons métal.
sauf si ces servos HK sont mieux...
c'est vraiment mieux le 180 en neuron?
Posté : 19 sept. 2015, 11:52
par totof54fr
Oui ça vol mieux avec le neuron
Posté : 19 sept. 2015, 11:57
par markassdecestas
t'es plus qu'équiper en neuron tof!
ton impression globale sur toutes tes machines c'est quoi?
le 180 est plus vérouillé?
Posté : 19 sept. 2015, 13:42
par totof54fr
Toutes mes machines ont un meilleur comportement, meilleur verrouillage sur tous les axes, et surtout le neuron apporte un feeling de précision que je n'ai jamais eu avec un autre module. De plus la facilité de réglage via le soft.
Posté : 19 sept. 2015, 21:17
par markassdecestas
merci tof pour cette réponse.
ça me donne plus envie.
ça serait con que je vire tous mes beastx pour mettre des neurons...
Posté : 20 oct. 2015, 21:03
par markassdecestas
salut,
toujours pas installer le neuron sur le 180 mais ça chauffe dans mon petit servo.
j'ai déjà le fond de châssis et la pièce de maintien des prises made in lololand.
pensez vous que ce sat peu fonctionner sans aucun soucis avec le neuron et ma dx7s?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
Posté : 20 oct. 2015, 21:23
par lolo63
avec les anciennes version des sat orange ca marche tres bien. connais pas les nouveaux....
Posté : 20 oct. 2015, 21:30
par markassdecestas
les anciens sont toujours dispo?
tu as une reference?
Posté : 20 oct. 2015, 21:37
par totof54fr
Perso je mettrai un sat spektrum, t'en trouve à 25€ d'occas. Mais c'est que perso
Posté : 20 oct. 2015, 21:44
par markassdecestas
j'en ai un en dsm2 mais les orange on l'air plus légers.
en upgradant,je trouve qu'on prend vite du poids.
canopy,kit stretch et peut etre neuron+adaptateur servo+sat....
si je peux gagner 2 grammes par ci ou par la...
Posté : 20 oct. 2015, 21:58
par lolo63
mais j'ai pas dit qu'il était mieux que le tient... il même plus chers...
Posté : 21 oct. 2015, 06:38
par derailleur
markassdecestas a écrit :salut,
j'en ai un avec le ubrain et nickel. petit et léger
Posté : 25 oct. 2015, 22:49
par markassdecestas
ça y'est,je viens de me commander le neuron en guise de cadeau d'anniversaire
(toutes les exuses sont bonnes
je commence a regarder pour le régler.
de ce que j'ai pu lire,il y a déja un preset pour le 180
vous avez régler quoi comme fréquence pour les servos?
il va falloir que je prenne une clé BT
avez vous une ref en France et pas trop cher svp?:p
Posté : 26 oct. 2015, 15:44
par lolo63
Posté : 26 oct. 2015, 22:22
par markassdecestas
c'est pour le module BT que tu m'envois la lolo(merci) ou y'a la réponse a ma question sur les servos?(je ne la vois pas)
Posté : 26 oct. 2015, 22:25
par KoRn_BeeF
les servos c'est 200hz cyclique et 333hz pour l'ac
Posté : 26 oct. 2015, 22:54
par markassdecestas
Merci beaucoup.
J'ai hâte de tester!je suis habitué au beastx
J'espère ne pas trop galèrer à régler ce neuron ...
Posté : 26 oct. 2015, 23:35
par lolo63
Pour le 180 je peux pas te dire. Mais en général les réglages par défaut sont déjà une très bonne base. A condition que la mécanique soit propre.
Posté : 27 oct. 2015, 06:50
par airwolf
Korn a trouver les reglages parfaits pour le 180 neurone",si besoin voir avec lui",et il est plutot cool et sympatique flo"
Posté : 27 oct. 2015, 06:51
par markassdecestas
ma mécanique est propre donc ça devrait le faire.
ok,je lui ferais un petit MP? merci
Posté : 29 oct. 2015, 22:45
par markassdecestas
petite question...
est-ce que les prises servo des adaptateurs sont plus courtes que des fiches standard.
j'ai choisi de souder des fiches standard a la place des fiches du 180 mais je trouve que les fils passent très très pret de la couronne.
je sais même pas si ça ne touche pas.
j'ai enlever les spacers noirs.
Posté : 19 déc. 2015, 13:48
par KoRn_BeeF
voici mon setup neuron pour un 180cfx stock
neuron v1.0.16 :
Cyclique :
P - 65
I - 50
D - 50
AC :
P - 29
I - 20
D - 20
Precomp AC :
Cyclique : 20
Pas : 20
Posté : 19 déc. 2015, 18:26
par derailleur
merki
