EC 145 Sécurité Civile Classe 500
- Gilloubell
Re: EC 145 Sécurité Civile Classe 500
Avec une Pampers XXXL au cul, j'espère que oui.....!!!!!!! <_<antono34 a écrit :tu vas pas vouloir le faire voler après
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 500 Dfc installé dans le fuselage EC 145 Sécurité Civile classe 500 en cours de construction.
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Bon, pas mal de retard sur le fofo sur l'avancement de la bête.
Pour un aspect encore plus maquette, je vais devoir abaisser la hauteur du rotor et lui donner quelques degrés d'inclinaison.
Donc, après avoir déterminé tout cela, redécollage du support principal de la méca.
J'en profites donc pour fabriquer les renforts au niveau des portes arrières qui seront fonctionnelles.
Ça nous donne çà:
Ça nous donne çà:
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Le support de la méca étant démonté, j'en profites pour donner l'inclinaison voulue soit 3.5°.
L'ensemble sera abaissé de 15mm
Découpe des supports verticaux et remontage du support.
C'était loin d’être évident car l'ensemble étant collé, pas trop de flexibilité pour remettre en place ce support.
Au passage, renfort au ruban carbone de la fixation des couples.
Et voila c'est descendu et incliné.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Collage à l'araldite lente avec microballons...
Les collages seront aussi renforcés au ruban carbone
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Réalisation du support de servo d'anti-couple et du guide de tringlerie, il sera directement logé dans la partie supérieure. Facilitant ainsi le démontage.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Maintenant la partie la plus délicate, la transmission d'anti-couple.
A l'origine, j'étais parti pour une trans avec un flexible de 4.75 collé au "block-presse" dans un tube de trans rigide comme ceci.
La bague noire en ertalon servira de centreur dans le tube de l'anticouple et sera bloquée par une petite vis pour éviter la rotation.
Pour faire un montage correct il fallait faire courbe et contre-courbe avec le flex, et dans le tube de queue d'un 500, il n'y a pas grand place....
Avec ces courbes il y avait trop de résistance de frottement, j'ai donc diminué le diamètre du flex et je suis passé au 3.2.
Et la nickel, çà tourne libre de chez libre.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Découpe pour le passage de l'anti-couple à gauche et collage des couples en bois sur le fuz.
Présentation
et collage...
Présentation
et collage...
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Le diamètre du flexible étant passé à 3.2mm, j'ai trouvé des accouplements chez Microhelis qui iront parfaitement.
Le flex sera étamé et sérré à l'aide de 4 vis M3 et collé au "block-presse", çà devrait pas bouger....
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Maintenant, mise en place du tube en alu qui accueillera le flexible. Formation du tube et confection des couples (ils seront maintenus par collage souple genre pâte à joint).
Le couple côté anti-couple posé et collé.... L'opération a été assez difficile car peu de place pour loger la pièce, la mettre bien droite et la coller en même temps...
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Cà y est les 3 couples de maintient du tube sont collés.
Mise en place et collage d'une autre bague en ertalon qui viendra servir de centreur et de guide côté méca.
Les mesures sont prises et tout s’emboîte sans problèmes et la partie arrière reste entièrement démontable.
Côté anti-couple, tout est assemblé, les deux vis en laiton mises par sécurité pour éviter tout glissement du tube, la petite vis cruciforme sert de blocage sur la bague ertalon ,servant de guide dans le tube.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- JPGO
Joli travail, mais le guide en alu me laisse perplexe. Dans les cas de transmission souples que je connais (Baumann et Starwood) le guide du flexible est lui même flexible et spiralé, comme les gaines de frein de vélo. Avec un alu rigide, même lubrifié, je crains de l'usinage et des frottements trop importants qui risquent de bouffer pas mal de puissance.
D'autres expériences?
- Gilloubell
Merci pour ton intervention,
Le flexible est dans un tube téflon qui est lui-même guidé par le tube en alu. Je me suis inspiré des flex vendus par héli-scale pour classe 600/700 http://www.heli-scale.fr/index.php?id_p ... &id_lang=2
En esperant n'avoir pas fait de conneries...
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- JPGO
Dans ce cas, mon intervention est sans objet.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Gilloubell
Çà y est le montage de la partie arrière est effectué. Reste les stab à installer.
J'ai ajouté une "clé d'aile" supplémentaire (un jonc en carbone qui va d'un stab à l’autre). Il rentre de 3cm environ de chaque côté.
Reste à maintenir en position horizontale des stab et conserver l'angle voulu (95 degrés par rapport à la diagonale du fuz soit 5 degrés vers l'arrière)
La référence horizontale sera prise sur les barreaux en acier avec l'incidence mètre.
Reste plus qu'a caler tout ça à l'aide de l'équerre à chapeau qui est juste à la côte.
La ficelle qui ressort du stabilisateur servira d'aiguille pour passer la led de feu de navigation.
Une fois installé et après 24h de séchage de chaque côté, voici le résultat: :cheesygrin:
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Bonjour à tous, quelques petits avancements qui commencent à dater mais bon...
Je me suis amusé, à "alimenter" mon EC par la trappe Kéro...
J'ai installé l'inter pour armer le controleur dans la porte qui donne acces au réservoir.
Voici quelques photos.
La charniere sera fabriquée à l'aide d'une aiguille d'infirmier et une corde à piano de 0.5mm. Le tout restant démontable.
Imitation de la serrure et de la poignée
La position fermée sera assurée par un petit aimant d'une part et une feuille de clinquant d'autre part.
Et voilà.
Gilles
Et voilà.
Gilles
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Allez, pendant que j'y suis je poste ma dernière réalisation terminée d'hier.
La fabrication des feux de position.
Et voilà le résultat final.
Gilles
Gilles
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- JPGO
Très chouette.
Bravo
Bravo
- Gilloubell
Bon quelques accessoires de fabriqués en plus...
Les antennes sous la poutre de queue:
Le radar
Avant.....
Après...
Et voilà...!! Le tout assemblé pour présentation.
Les support de feux anti-collision
Voici pour les news.
Gilles
Le radar
Avant.....
Après...
Gilles
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Poussin
Il va etre superbe avec tous ces petit détails, j'aime !
- Gilloubell
Allez..!!! Une tuyère de faite !!! Une...!!!
Voici les trois morceaux qui la composent...
Ça m'a pris un temps de dingue mais je suis assez content du résultat...
Une fois assemblée:
Ça va chauffer..!!!!
Une fois assemblée:
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- MH.1521
Salut Gilles,
Ton travail est impressionnant, j'ai hâte de voire la suite.
Perso, je travaille sur mon AS355N
Il va finir en SAMU Bretagne
A bientôt
Steph
A bientôt
Steph
- Raptor 50 TITAN modifié en électrique pour rentrer dans fuselage Bell 222 en cours de montage
Raptor X50-E pour rentrer dans mon fuselage AS-355N avec tête Starflex en cours de montage
Tree Dee NT 3D classe 91
Goblin 700
DX9 et MC24 Module 2,4 Hott et Schultze
- Gilloubell
Salut Stephan et merci pour les compliments.
Content de voir que tu as repris tes projets... <_<
A +
Gilles
A +
Gilles
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- MH.1521
Bonjour Gilles,
Comment vas tu?
Que devient ton 145?
J'avais quelques questons à te poser et je n'ai plus ton n° de téléphone, peux tu me le recommuniquer par MP?
Bonne continuation
Steph
Comment vas tu?
Bonne continuation
Steph
Goblin 700
