Page 3 sur 5
Re: Chassis QuadriX FPV Fpv4ever et Carte AQ50D
Posté : 01 juil. 2011, 07:26
par fabien60250
Derniere info du Fabricant , retirer 3 fils rouge sur 4 ( en config quad) des connecteurs des ESC .
On declipse proprement et un coup de gaine thermo .
Les cartes reviennent en stock lundi .
Pour l'histoire du voltage , 3,3v c'est ok
Fabien
fpv4ever
Posté : 01 juil. 2011, 08:25
par Titantitof
Mise a jour du post 1 faite --- 01.07
Merci du tuyau, lundi, tu vas faire des heureux...
Posté : 01 juil. 2011, 12:34
par Titantitof
Bien c'est fait, petite video, toujours en 720p maxi, mais cette fois ci en R4, car dans les lunettes, ben c'est mieux pour le pilote. Alors les pros de la vidéo FPV, soyez indulgent, c'est ma première...
Si vous aimez la nature et la musique qui s'en rapporte, vous allez être servi.
Bon visionnage :
YouTube - ‪QuadriX AQ50D FVP premiere‬‏
Posté : 01 juil. 2011, 12:45
par Dehas
Superbe, et en plus avec les Wampas rien a dire
Sérieusement, tu es un chef, bravo pour cette demo.
Posté : 01 juil. 2011, 19:56
par PatTDM
excellent !
Posté : 01 juil. 2011, 20:35
par magikan
salut Titantitof
c'est quoi tes moteurs? peux-tu nous donner un lien pour les moteurs, merci
Posté : 01 juil. 2011, 20:37
par Titantitof
Merki... honnetement, je me suis éclaté et c'est le principal, ca change completement l'aéromodélisme a condition d'être prudent et de faire ca en terrain dégagé.
Les moteurs sont ceux du Gaui 330X et les esc aussi...
Posté : 02 juil. 2011, 00:48
par jvmolo
Bravo pour cette video,
Juste une petite question: tu as laissé le gain à 60% ?
Posté : 02 juil. 2011, 09:02
par Titantitof
Alors comme dit sur le premier post, je n'ai jamais touché au gain. Réglage d'usine...
Posté : 02 juil. 2011, 09:11
par Dehas
Cette carte me plais de plus en plus
Posté : 02 juil. 2011, 09:15
par jvmolo
J'ai fait hier soir mon premier vol dans mon garage et j'avoue que cette carte m'a vraiment impressionné, vivement le premier test en extérieur cet AM !
Posté : 02 juil. 2011, 09:55
par Dehas
Bon ben moi suis obligé d'attendre aprés les vacances
, donc dans 3 semaines si elle est encore dispo
Posté : 02 juil. 2011, 12:06
par jvmolo
jvmolo a écrit :vivement le premier test en extérieur cet AM !
Argh, j'ai encore des soucis ! Après quelques aller retours avec fpv4ever, que je tiens à remercier au passage pour sa disponibilité et pour l'attention qu'il prête à ses clients même quand ils font des erreurs de débutant
, je viens de faire un premier essai à l'extérieur. La machine est globalement stable... sauf que la mienne part en translation à gauche constamment (ailerons). Le symptôme ressemble à un sub trim décalé. Il faut que je mette en permanence le manche de roulis à droite. C'est volable mais désagréable car il est impossible de lâcher les manches.
(mode boulet ON): quelle c.....e ai-je encore faite?Initialisation sur sol pas plat? Oubli d'initialisation ou mal faite?
(mode boulet OFF)
Souci moteur? ESC? Je refais un test cet après midi sur la piste, on verra bien
Posté : 02 juil. 2011, 13:03
par Titantitof
Bon, attention, il semblerait sous toute reserve que :
Non seulement il faille bien initialisé à plat, a savoir branchement de la lipo, mais aussi que le modele soit bien a plat lors de l'armage de la carte qui entraine le départ au ralenti des moteurs.
Test fait chez moi sur ma terrasse qui au passage est vraiment de niveau, je branche la lipo et j'arme et là tout se passe nickel, trés peu ou pas de trim à donner...
Je file sur mon terrain de vol, celui de la video ou il y a rien de plat, la j'ai une planche que je mets de niveau juste pour le branchement de la lipo, ensuite j'arme cette fois ci a distance et la planche n'est plus totalement de niveau, résultat le quadrix part de traviole.
Apparemment deux solutions :
La première testé : Bien etre de niveau au branchement de la lipo et à l'armage de la carte.
La deuxieme non testé, d'aprés une lecture faite sur au autre fofo, si le branchement de la lipo s'est faite bien à plat, une fois le quadrix en l'air, le secouer rapidement à fond droite-gauche, avant-arriere et lacher les manches, et le kiki se remet bien à plat. Sous réserve de test a voir...
Posté : 02 juil. 2011, 13:40
par jvmolo
Ok je teste avec un niveau
Posté : 02 juil. 2011, 14:00
par Titantitof
En fait moi j'ai acheté ca à leroyglinglin et ca le fait nickel :
La bulle est au centre alors c'est de niveau...
Regarde tes mails....loll
Posté : 02 juil. 2011, 14:06
par olivier30900
Méthode dite "Orangina" : à secouer fort sinon l'accéléro il reste au fond
Posté : 02 juil. 2011, 23:11
par jvmolo
J'ai essayé la méthode "Orangina" ça ne fonctionne pas !
De retour du terrain, j'ai tout vérifié à nouveau, car il partait toujours d'un coté. En effet après vérifications, le support de l'électronique de mon châssis Jakub, n'est pas horizontal; la faute à la matière utilisée, une sorte de polyéthylène "Tupperware" assez mou, et des supports pas assez rigides. J'ai du rajouter sur des trois points de fixation un joint torique "Leroy Merlin" pour obtenir une quasi horizontalité.
Le vol suivant n'a nécessité que peu de trim pour voler parfaitement à plat et quasiment sans dérive.
Le secret de cette carte pour des vols réussis mais aussi l'inconvénient majeur semble donc bien être l'initialisation avec une parfaite horizontalité et un support bien rigide. Le châssis Quadrix ou tout châssis bien rigide fait l'affaire.
On avance, on avance.....
Posté : 02 juil. 2011, 23:22
par Titantitof
Mise a jour 02.07
Certains ont soit lu ou soit pu contater que la carte AQ50D est un peu caprisieuse sur l'initialisation, avec un quadrix qui démarre en travers et qui faut trimer à fond pour l'avoir plat.
Ce post à pour but de mettre certaines chose au clair.
Les tests ont été fait sans aucun appareillage FPV de branché, seulement le minimum pour faire evoluer un quadrix à vue.
Je vais aussi bien faire la différence entre initialisation et armer la carte...
Initialisation : c'est calibration des capteurs.
Ceci est obtenue en branchant la lipo, en mettant les gaz à fond et en mettant le lacet a gauche (la led bleue s'eteint et se reallume) on remet desuite les manches au neutre.
Armer la carte : c'est demarrer les moteurs qui vont tourner au ralenti
Ceci est obtenu en ayant les gaz en bas et le lacet à droite.
Désarmer la carte : c'est couper les moteurs qui ne tourneront plus
Ceci est obtenu en ayant les gaz en bas et le lacet à gauche.
Afin d'obtenir un quadri bien à plat en vol en touchant le moins possible au trim (on y mettra 1, 2 ou 3 coups si necessaire...) il faut :
Avoir un niveau a bulle rond (dispo chez Leroy comme celui ci)
On met le quadri le plus à plat possible, on s'aide du niveau a bulle que l'on place sur le quadri, le plus prés possible de la carte (On considère que cette derniere est bien parallèle à votre chassi. Aidez vous de support pour carte FC pour la fixer bien à plat sur le chassi)
On Initialise, puis lorsque l'on est prés à voler on
arme.
Si votre bulle est bien au centre lors de
l'initialisation, vous n'aurez meme pas à toucher aux trims. Si ce n'est pas le cas, 1 ou 2 coups de trim devraient suffir.
Et on répète l'opération à chaques lipos, ce qui évitera un décollage arnarchique suivi d'une séance de 30 secondes de trimage...
A la fin de chaque vol, si vous avez touché au trim, bien penser à les remettre à zéro, car à la lipo suivante on
re-initialisera.
Et si votre bubulle est bien au centre, aucun coup ne sera donné sur les trim.
F.A.Q
Question : Pourquoi
initialisé à chaque fois?
Réponse : Les capteurs sont trés sensible à la chaleur, au frais, donc à l'ombre au soleil etc...et en plus celà evite d'avoir un décollage arnachique. Même si vous redécoller du meme endroit, re-initialiser.
Question : Si j'initialise à un endroit X bien à plat et que je ne débranche pas la lipo, puis je armer en un endroit Y
Réponse : Tout à fait, je me suis même amuser à armer les moteurs avec une inclinaison de 25° et le QuadriX s'est mis bien à plat.
Voilà, merci à Fabien pour sa patience et son suivi des clients.
Posté : 02 juil. 2011, 23:38
par jvmolo
Armer la carte : c'est démarrer les moteurs qui vont tourner au ralenti
Tiens bizarre, les miens ne se mettent pas au ralenti quand j'arme la carte......
Posté : 03 juil. 2011, 06:45
par Titantitof
As tu bien fait la calibration de ton emetteur avec gaz en position basse et tout le reste au neutre?
Posté : 03 juil. 2011, 07:43
par jvmolo
Oui, sur les contrôleurs GAUI ils se mettaient au ralenti mais pas avec les HK. Ça ne gène pas car si la carte a bien ete initialisée, les moteurs démarrent quasiment en même temps.
Posté : 03 juil. 2011, 07:51
par Titantitof
Ok, pour ma part je vole avec ceux du Gaui et donc à l'armage, ils tournent au ralenti, c'est bon a savoir...
Posté : 03 juil. 2011, 21:11
par Titantitof
Ma petite derniere, tout juste 2 mn 40, alors vous privez pas
YouTube - ‪Lapin Cretin Volant‬‏
Posté : 03 juil. 2011, 22:23
par PatTDM
ça vole bien un lapin !!!
Posté : 04 juil. 2011, 18:51
par Titantitof
Posté : 08 juil. 2011, 20:24
par jvmolo
Posté : 08 juil. 2011, 22:35
par yoyo13
en 4 ou 5 clic sur le site FPV4ever tu as la notice .......................il faut aussi de temps en temps faire un petit effort
Posté : 08 juil. 2011, 22:47
par eyesonsky
Le lien de la notice est sur
http://www.fpv4ever.com/pcb-et-kit-pcb/ ... aq50d.html
mais ce lien contient un "ô" dans "Contrôleur"... et le web n'aime pas bien cela.
Pour info
fpv4ever tu devrai modifier ce lien par celui-ci:
http://fpv4ever.com/documentation/docs/ ... %20TMF.pdf
Posté : 09 juil. 2011, 12:37
par Titantitof
As tu toujours besoin d'un coup de pouce, ou bien t'en ai tu sorti pour tes branchements?
Respecte bien les positions moteurs comme sur la notice, vérifie bien le sens de tes helices.
Ensuite pour les esc rien de plus simple d'en haut vers le bas ca va du 1 au 4.
Pour les branchements radio, entre la notice de ton module radio + celui de la carte ca devrait le faire tout seul.
Attention à l'initialisation que je décris sur le post 1 en mise a jour du 02.07
Sympat la petite protection dessus c'est toi qui l'a faite ou livrée ainsi ?
Peux tu me faire une photo de la carte à plat pour voir l'épaisseur de cette protection. Elle est faite en dur style carbonne ou mou style adhesif? Merci.
Posté : 13 juil. 2011, 21:56
par Titantitof
Vu pour la protec, merci...
Pour les moteurs en ce qui me concerne ca était de la recup, ceux du GAUI.
Là ou tu les auras le moins cher :
http://www.flying-hobby.com/shop/gaui-s ... -6830.html
et les esc :
http://www.flying-hobby.com/shop/gaui10 ... -6807.html
Ensuite, je me fais un autre quadri avec cette config :
Moteur :
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
et esc :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2164
Pour "la demande d'info sur le forum qui apparemment agace certains " no problem, je n'ai pas une grande experience en la matiere, mais je me ferais une joie de te répondre ou de reposer la question à des cadors que je connais n'ait crainte...
Posté : 03 août 2011, 17:20
par 4x4lololab
Alors..? ça fait plus de 15 jours
Posté : 03 août 2011, 18:29
par fabien60250
Lut,
Je ne parle pas des cartes du 1er batch ... que je n'ai pas vendu .
Pour les cartes du 2eme Batch :
Pour les cartes AQ50 2eme batch chez qui on doit faire une calibration capteur a chaque changements d'accus .
Il y a 2 methode qui reviennent au meme (a tester) .
1/
Mettre une resistance 330 Ohm 1W en serie sur le +5V du BEC du controleur qui alimente la carte et la carte .
2/
Mettre une resistance de 100 Ohm 1/2W en serie entre l'accus et l'entrée 12V des controleurs .
Uploaded with
ImageShack.us
En attente de vos retours .
PS : le 3eme batch est arrivé , pas besion de faire la calibration a chaque fois , mais conseillé pour de meilleur resultats.
Posté : 03 août 2011, 20:31
par 4x4lololab
Recalibrage à chaque changement d'accu
<_<
Suis d'un coup beaucoup moins séduit....
Comment peut-on savoir quel batch pour quelle carte?
Posté : 03 août 2011, 21:32
par Titantitof
T'affole surtout pas et relis mon premier post en mise a jour du 02.07 tout est expliqué.
Honnetement la recalibration c'est un bien grand mot, ca me prend moins de 10 seconde a chaque fois et je decolle nickel, sans toucher au trim, c'est du super stable.
Posté : 03 août 2011, 21:54
par 4x4lololab
C'est quand même pas très cool... Je ne pense plus à franchir le pas car celà va très vite me gaver de recalibrer à chaque branchement de lipo <_<
Une petite mémoire aurait été pas trop mal vue, je pense...
Posté : 03 août 2011, 23:48
par Chris01
pour ma part je ne recalibre qu une fois par cession. Jamais entre les lipos.
Et comme le dit titantitof c'est fais en moins de 10 sec.
J'en suis très content de cette carte.
J'ai juste eu des pb de calibrages d' esc qui après setup sonnaient la chamade Mais c'était lies au rx 2801 pro.
Bons vols
Posté : 04 août 2011, 07:38
par simontiny
idem que chris 01.
Je suis très content de cette carte. Je pense qu'elle garde malgré tout en mémoire les derniers paramètres, car après avoir changé de lipos, elle repart bien à plat sans recalibrage.
Posté : 04 août 2011, 17:30
par Titantitof
4x4lololab a écrit :C'est quand même pas très cool... Je ne pense plus à franchir le pas car celà va très vite me gaver de recalibrer à chaque branchement de lipo <_<
Honnetement, en prêt à brancher, aucun reglage, on branche et ca vole nickel sans se prendre la tête, au jour d'aujoud'hui tu ne trouveras pas mieux.
Pour ma part je fais un peu de zel a vouloir recalibrer entre chaque lipo.
Mais comme le dise les copains, une fois a chaque séance c'est bien suffisant.
Posté : 04 août 2011, 19:28
par 4x4lololab
Bon Ok, devant tant d'ardeur à la défense de cette carte, je suis à nouveau mitigé dans ma décision de remplacer mon GU par celle-ci...
Il est clair que le GU est bien mais on arrive vite au max des capacités...
Merci de vos réponses, je vais me refaire toutes les vidéo de celle-ci
@mitié
Laurent
