j'hésite... " X-3D OU fun fun quad copter " pour FPV
scarnator
Re: j'hésite... " X-3D OU fun fun quad copter " pour FPV
Message par scarnator » 08 août 2011, 23:30
t'a raison, en y réfléchissant...,
j'adore le look carbone, j'avais bien pensé a faire un chassis alu maison avec center plate carbone, mais le probleme, c'est que la fc v2.0 gold fait 12X12cm, et une plaque carbone c'est 10X10, 10X30 ,...., je n'arrive pas a trouver 15X15, en restant dans des prix correct
apres, je pourrais prendre de l'époxy et de l'entoilage carbone, j'y avait pas pensé .... ;)
SEB - 32 ans - padawan de caverni ;)
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- T-REX 700E flybarless
- QUAD FPV / MOBIUS / EZUHF
- (EX) T-REX 600N LIMITED EDITION FLYBARLESS
- (EX) T-REX 450 PRO FPV/ GOPROHD / LRS SCHERRER UHF
- (EX) QUAD FPV MiKrokopter FC 2.0
Adreakor
Message par Adreakor » 08 août 2011, 23:40
Ouai la FC2.0 P&P fait 12x12. Mais la fixation se fait comme une FC standard. C'est à dire que les 4 trous sont à 63mm en diagonale. Tu peux alors prendre les centerplaque MK sans soucis. Avec des bras alu, le chassis est 10 fois moins chère que celui carbone ;)
http://gallery.mikrokopter.de/main.php/ ... _.jpg.html
(regarde où est la cote de 63 pour mieux comprendre).
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
scarnator
Message par scarnator » 08 août 2011, 23:45
super, merci pour l'astuce ;)
je vais prendre des plaques époxy pour le centre et pour les supports moteur que j'habillerais d'un film carbone , ca fera un tout aussi bel effet :wub: :wub:
quelques silent bloc pour les vibrations et hop B)
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
yoyo13
Message par yoyo13 » 09 août 2011, 00:06
scarnator a écrit :t'a raison, en y réfléchissant...,
je viens justement de modifier pour une personne le fichier d'usinage de mon MULTIFRAME pour y adapter justement cette carte de 12*12 cm , si cela t’intéresse contacte moi
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
scarnator
Message par scarnator » 09 août 2011, 04:15
tu a des photos ?
quel prix ?
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
yoyo13
Message par yoyo13 » 09 août 2011, 11:14
Salut , non pas de photo car c'est le client qui fait son montage, par contre j'ai un dessin montrant l'implantation de la carte
Avantage la carte peut être fixé par 8 points de fixation les quatre au centre (type Mk) + les 4 extérieurs , cela va éviter à mon avis des vibrations parasites sur la carte
Pour le prix c'est celui affiché dans ma boutique, je vais pas faire plus cher pour quelques trous ;)
http://www.yoyokopter.net/boutique.ws?w ... rod=105156
YOYOKOPTER
Adreakor
Message par Adreakor » 09 août 2011, 18:55
Si je peux me permettre, la qualité du Maitre Yoyo est top ;)
Par contre, pour ce qui est d'une fixation sur 8 trous, je ne suis pas sùr. Car si on mets 8 amourtisseurs, on rigidifie la souplesse de ceux-ci et les vibrations sont moins absorbées. La carte vibrera moins par elle-même mais encaissera toutes les vibrations
Ricky
scarnator
Message par scarnator » 09 août 2011, 21:55
il vaut mieux l'attacher avec les 4 trous extérieur ?
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
scarnator
Message par scarnator » 09 août 2011, 22:43
je vais me faire ma commande chez tao
en electro , il me faut bien une FC v2.0 gold edition et un MKUSB, c'est tout ? j'ai besoin de rien d'autre ?
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
yoyo13
Message par yoyo13 » 09 août 2011, 23:56
merci Adreakor pour le compliment ;)
En fait il faut aussi se méfier de l'amortissement trop souple , car il arrive souvent que cela amplifie plus les vibrations plutot que de les réduire.
Sur tous mes modeles le PCB et fixé en rigide , ensuite la wiimotion ou autre gyro est collé sur le pcb avec une mousse double face assez rigide de 2mm d'épaisseur , et aucun problème de qualité de vol.
YOYOKOPTER
