Gaui 500X, le grand frère du 330X
jeff82
Re: Gaui 500X, le grand frère du 330X
Message par jeff82 » 17 sept. 2011, 21:35
drv67 a écrit :
jeff82 a écrit :10 km/h de vent.
Mode Cruise avec fil vert branché. Gain à 46 sur la radio, au dessus il commence à trembler.
C'est mon premier quadri mais j'avais un cp avant qui je trouve faisais un meilleur stationnaire.
Bonsoir jeff82,
Tu as raison pour le train d'atterrissage. C'est hyper fragile.
Concernant le gain, essaye de régler entre 25 et 30. Sur la vidéo, il n'oscille pas du tout et 46 correspond à un gain cruise de 8%. Le gain se situe plutôt entre 25 et 30 soit entre 50% et 40% suivant le modèle et le poids.
Bon réglages.
Merci beaucoup pour ton aide, mais j'ai petit peu de mal à tout comprendre. Sur ma radio, une dx6i, je règle le gain avec le travel adjust sur le canal gear. Dans une sens, interrupteur gear dans une position (mode Cruise) je peux rentrer une valeur de 0 à 100%. Idem, dans l'autre sens, interrupteur dans une autre position (mode hover), une autre valeur de 0 à 100.
Je n'ai pas testé le mode hover. En mode Cruise, voyant vert sur le gu344, j'ai constaté que jusqu'à la valeur 46 (46% ?) je n'ai pas de tremblement. Je suis monté jusqu'à 80, c'est plus stable mais il tremble beaucoup et ensuite je suis redescendu 70, 60, 50, jusqu'à 46.
Je n'ai pas l'impression qu'il y a des vibations. Je n'en vois pas sur les vidéos.
Je crois que je vais essayer la prochaine fois avec le fil vert débranché.
Modifié en dernier par jeff82 le 17 sept. 2011, 21:54, modifié 1 fois.
Futaba 8FG Super, Gopro HD
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 17 sept. 2011, 21:43
T'es en mode acro (avion)? C'est ce qui est préconisé pour le GU...
Débranches le fil vert et utilises le potar sur le GU en le mettant mettant à 08H10 puis affine entre 07H05 et 09H15....
Essais ainsi, sur mon Gaui, j'ai fais ainsi et les résultats sont meilleurs. De même, lorsque la LiPo arrive en fin de décharge, le quadri est moins stable... ;)
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Image Salles (33)
Image URSUS XL pour le FPV
Image600X Rabbit inside pour le FPV
Image635X Quad Spider style pour le FPV
Image FUTABA 6EX
jeff82
Message par jeff82 » 17 sept. 2011, 22:04
Oui je suis bien en mode avion. J'ai aussi constaté que le comportement change au fur et à mesure que la batterie se décharge. Ca me rappelle mon gyro d'helico cp made in china avant que je passe à un futaba.
Au fait ça se trime un quadri ?
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 17 sept. 2011, 22:18
jeff82 a écrit :Au fait ça se trime un quadri ?
Qu'entends tu par là?
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
jeff82
Message par jeff82 » 18 sept. 2011, 07:43
Est ce que l'on peut apporter des corrections avec les trims de la radio ?
Dehas
Message par Dehas » 18 sept. 2011, 07:47
Bien sur que oui, comme sur un hélico.
simontiny
Message par simontiny » 18 sept. 2011, 08:17
tu verras, une fois trimé, il ira beaucoup mieux...... :p
De mon coté j'ai remis le bon réglage dans mon quad.
pour ceux que cela intéresse..... à comparer avec les valeurs par défaut qui semble t il marche pour beaucoup de gens
particularité : je vole en 3S et en 4S, et selon la lipo, j'ai deux réglages de gain sur le module pour les roll et pitch.
En fait ces paramètres sont pour le 4S, avec les potar de gain vers 12 h
En 3S, il passe à 3h.
ces paramètres sont encore pas mal en évolution, je teste divers solutions, et j'ai testé du P à 22 et D à 13 avec grande stabilité en 3S, mais oscillation en 4S....
mais ca marche bien.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
jeff82
Message par jeff82 » 18 sept. 2011, 08:48
Je pense avoir trouvé une de mes (grosses) erreurs. Le canal gear était inversé. Je volais donc en mode hover, led verte sur le GU alors que je pensais être en Cruise.
Sinon, je n'avais pas réduit les débattements sur tous les axes depuis la radio. Je vais le faire.
Pour l'expo, sur une specktrum, une valeur positive lisse la courbe autour du neutre ??? (Je crois que c'est l'inverse sur une Futaba. Quelqu'un peut il confirmer ?
SEB77
Message par SEB77 » 20 sept. 2011, 20:36
Bonjour à tous, j'ai pas mal de questions à poser....si vous avez le temps de me répondre.. merci d'avance!!
En effet, je suis novice en quadrocopter (je me suis simplement essayé au bi rotor et pas fixe (nine eagle solo pro 2 et honey bee)) et j'hésite donc entre un gaui 300 X OU 500X.
J'aimerai savoir quel modèle vous me conseilleriez, sachant que je veux l'utiliser pour faire de la vidéo (go pro) et que j'aimerais un quad que je puisse facilement transporter en voyage (surtout à l'étranger donc avion à prendre). De plus j'habite une région assez ventée (var).
Pouvez vous me dire si un gaui peut être un premier quad pour apprendre? est ce difficile?? dois je rajouter qq chose (fy90 ou 91, FLYMENTOR ou autre??? )
Et pensez vous qu'une futuba 6 voix soit suffisante (gaui +camera mount+flymentor ou autre??)
merci!!! :D
drv67
Message par drv67 » 20 sept. 2011, 21:13
SEB77 a écrit :Bonjour à tous, j'ai pas mal de questions à poser....si vous avez le temps de me répondre.. merci d'avance!!
merci!!! :D
Bienvenue dans le mode des quadris.
Pour commencer à faire de la vidéo, je te conseille plutôt le Gaui 500 avec des hélices de 10".
Concernant la radiocommande, il te faut 4 voies pour les commandes, 1 voie de gain si tu comptes le régler à partir de la radiocommande, et prévois deux voies pour le pitch et le roll. Autant dire qu'il vaut mieux prévoir tout de suite une radiocommande 8 voies même si ce n'est pas obligatoire.
http://www.multi-rotors.fr
Image Libourne Gironde
Image Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
Image DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
Image HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Image Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
Image HOBBY KING BIXLER
Image Geebee dépron
Image Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
Image GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
Image FUTABA T8FG
eyesonsky
Message par eyesonsky » 20 sept. 2011, 22:36
SEB77 a écrit :En effet, je suis novice en quadrocopter (je me suis simplement essayé au bi rotor et pas fixe (nine eagle solo pro 2 et honey bee)) et j'hésite donc entre un gaui 300 X OU 500X.
Les 300 et 500 sont bien pour leurs châssis/moteurs et contrôleurs
mais leur électronique (GU-344) date un peu.
Après 1 an avec le 330 je vol maintenant avec l'AQ50D pour faire de la vidéo/gopro...
c'est bien +stable -cher et vraiment plug and fly.
Pour moi ce serai donc le 330 ou le 500 (sans le GU-344) avec la carte AQ50D
Joël
Vidéos: Youtube . . . . Constructions: QuadH en bois. . .mini QuadH. . . .Site: eyesonsky.com
jeff82
Message par jeff82 » 20 sept. 2011, 22:47
J'ai refait une série de vols aujourd'hui avec le fil vert du GU344 débranché, des limitations sur tous les axes avec un peu d'expo, ... Et là ça n'a plus rien à voir. Vraiment génial le 500x même avec le GU344. C'est facile à piloter, et pas besoin de beaucoup de place pour décoller. Il faut juste s'habituer à son orientation.
Il me reste encore quelques vibrations par moment, peut être le gain ou le support de la caméra mal isolé du châssis . A votre avis ?
Une petite vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=mTIJ0awD3hM[/video]
eyesonsky
Message par eyesonsky » 21 sept. 2011, 00:18
Il semble bien configuré ton Gaui.
Pour les quelques vibrations qui restent essaye de mettre
une mousse assez souple entre le support caméra et le châssis.
Joël
simontiny
Message par simontiny » 21 sept. 2011, 07:36
Jeff82 :
tu as les moteurs scorpions avec helices 10" gaui?
si ce n'est pas le cas, vérifie l'équilibrage des hélices.
c'est toujours bien de supprimer les vibrations, les modules fonctionnent mieux.... :)
Il est bien hein le gaui 500...... :) :wub: :wub: :wub:
j'adore le mien aussi....
Je me tate, car je viens d'avoir une arrivée de roros, pour le passer en Mk :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
SEB77
Message par SEB77 » 21 sept. 2011, 09:59
Hello, merci pour l'accueil et ces renseignements!!! une dernière question, savez vous si le montage d'un gaui 500 et la mise en place du AQ50D est faisable pour un vrai néophyte du montage et des réglages.... ?? j'avais ce lien qui me paraissait bien mais avec un GU344 .
500X Quad Flyer Futaba 6EXH 2.4G Ready To Fly Combo chez flying hobby
L'avantage c 'est qu'ils me le montent entièrement (j'ai tellement peur de galérer avec les montages et régalges...j'ai déjà mon honey bee qui est cloué au sol du à mes multiples bidouillages... :blink: )
inconvénient: d'aprés vous le GU 344 est un peu dépassé et donc gaui moins stable?? sorry pour ces questions certainement basiques mais je veux éviter toutes erreurs vu le prix..... :p merci seb
SEB77
Message par SEB77 » 21 sept. 2011, 10:18
SEB77 a écrit :Hello, merci pour l'accueil et ces renseignements!!! une dernière question, savez vous si le montage d'un gaui 500 et la mise en place du AQ50D est faisable pour un vrai néophyte du montage et des réglages.... ?? j'avais ce lien qui me paraissait bien mais avec un GU344 .
une petite question sup: quel camera mount me conseilleriez pour mettre une go pro sur un gaui 500? MERCI
simontiny
Message par simontiny » 21 sept. 2011, 10:44
SEB77
Pour le montage du Gaui, c'est ultra simple. En 2h si tu as tout, il est prêt à voler :)
Il n'y a pas de réglages mécaniques, seulement du réglages de module, et encore, une AQ50D est très bien dès le départ.
Pour monter une AQ50D sur le gaui, c'est simple : de la mousse anti vibration et du scratch et hop.......
petite astuces.
Il existe chez brico machin et castotruc des rouleaux de mousse adhésive double face pour coller les miroirs. En mettant plusieurs couches (perso 4 couches), on a un excellent support anti vibration pas cher (5 à 7 euros le rouleau de 5 mètres )
j'utilise ces adhésifs en simple couche pour fixer tous mes accessoires qu'il ne faut pas démonter tout le temps, et ca marche hyper bien.
Sinon, scratch adhésif, c'est un peu anti vibration aussi, et pratique pour le récepteur notamment. :)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
eyesonsky
Message par eyesonsky » 21 sept. 2011, 11:07
SEB77 a écrit : une petite question sup: quel camera mount me conseilleriez pour mettre une go pro sur un gaui 500? MERCI
Un truc tout simple:
une plaque de bois accrochée au chassis (avec de la mousse entre les 2)
d'un côté la caméra et de l'autre la lipo pour l'équilibrage
exemple: viewtopic.php?f=156&t=38462&p=9744881#p9744881
Joël
SEB77
Message par SEB77 » 21 sept. 2011, 13:16
Merci pour ces réponses, ça m'aide vraiment pour mes choix!! savez vous où je pourrais trouver cette carte AQ50D à moindre prix?et de ce fait je n'ai pas besoin de commander mon gaui avec gu344 si j'ai bien compris??mais avez vous un site particulier pour trouver cela ...gaui 500 x avec carte AQ50D ... merci seb
simontiny
Message par simontiny » 21 sept. 2011, 13:35
la carte aq50D, c'est pas un pb. Je vais surement vendre la mienne très rapidement, car je passe à mk.....
Je vais donc avoir une mk, une fy91q et un aq50D
Pour un quadri et demi qui va devenir un quadri.
Donc j’hésite juste entre vendre la fy ou la aq50D (200e et 100e).....
les deux sont vraiment bien.... :wub:
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
jeff82
Message par jeff82 » 21 sept. 2011, 16:07
J'ai vu que Flying Hobby proposait aussi un kit complet avec le FY91q à la place du GU344. Ca peut être une option intéressante.
Sinon vidéo du jour 3, de mieux en mieux :
http://www.youtube.com/watch?v=C_PhR9uyAp4[/video]
SEB77
Message par SEB77 » 21 sept. 2011, 23:46
hello jeff82 Vraiment trés belle ta vidéo!!!! tu t'es fait un mount caméra maison ou tu l'as acheté??
@simontiny, merci pour tout tes renseignements!! pour ta carte AQ 50D au cas ou je serai preneur...
@eyeonsky merci por l'astuce ça a l'air top!!!
jeff82
Message par jeff82 » 22 sept. 2011, 11:03
Je n'ai pas fait dans l'originalité. J'ai pris le kit support caméra de Gaui (http://www.flashrc.com/gaui/6543-gaui_3 ... axe_y.html). Il faut aussi rajouté les supports des pieds pour le 500x (http://www.flashrc.com/gaui/7785-500x_g ... poles.html).
Mais je ne suis pas certain que cela soit la meilleure config car le support est en suspension sur des petites mousses (idem celles qui sont sous le GU344), donc assez tremblotant, et les lipos 3S > à 2250 mah ne passe pas. Les supports des pieds sont très fragiles, il faut s'attendre à beaucoup de casse au démarrage.
jeff82
Message par jeff82 » 22 sept. 2011, 15:29
C'est vraiment très chaud à piloter dès qu'il s'éloigne un peu ! :(
Je me suis dis qu'en prenant un peu de vitesse ça serait plus facile et bien je n'aurais pas du. Les virages ne sont pas évident à négocier. Il faut vraiment bien doser la rotation pour éviter qu'il ne tourne trop sur lui même et sort de sa courbe de trajectoire. Et s'il est trop loin, impossible de savoir comment il est positionné pour compenser dans la bon sens.
J'en ai fait les frais avec un gros crash avec un tube de cassé et quelques hélices (ce qui est assez limité comparé à ce que cela aurait été avec un hélico).
Je me suis résigné à faire des vols comme sur ma dernière vidéo et garder l'avion pour les vols rapides ou à plus haute altitude. Ca me motive aussi pour passer au FPV pour piloter ce type d'engin.
jeff82
Message par jeff82 » 22 sept. 2011, 22:51
J'ai eu envi de tester la stabilisation d'une vidéo réalisée sur 500x avec Virtualdub + le plugin deshaker. Et bien ça promet des vidéos vraiment superbe :
http://www.youtube.com/watch?v=wvKg6fIYBEY[/video]
jeff82
Message par jeff82 » 23 sept. 2011, 10:01
simontiny a écrit :SEB77
petite astuces.
j'utilise ces adhésifs en simple couche pour fixer tous mes accessoires qu'il ne faut pas démonter tout le temps, et ca marche hyper :)
Merci pour cette astuce. J'ai mis 3 couches de ce type mousse entre le support de la camera et la châssis et ça change tout. Les images sont plus nettes et belles.
Modifié en dernier par jeff82 le 23 sept. 2011, 13:44, modifié 1 fois.
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 23 sept. 2011, 10:21
Peux-tu nous montrer ton montage (mousse)?
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
jeff82
Message par jeff82 » 23 sept. 2011, 20:04
J'ai fait sortir les connecteurs 4 en 1 à l'avant, sinon ils touchent le support de la caméra et le fait vibrer.
La lipo ne doit pas toucher non plus le support. Avec les 3S ça passe juste. Les 3S trop gonflée touche le support et génère des vibrations.
Et voilà ce que cela donne sans vibrations :
http://www.youtube.com/watch?v=mdTkvlE3Hrc[/video]
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 23 sept. 2011, 21:03
Yes cool, merci pour la réponse et la vidéo... Il est clair qu'il y a de la différence B)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
SEB77
Message par SEB77 » 23 sept. 2011, 21:19
4x4lololab a écrit :Yes cool, merci pour la réponse et la vidéo... Il est clair qu'il y a de la différence B)
Super belle cette vidéo une qualité top!!!!! :wub:
jeff82
Message par jeff82 » 24 sept. 2011, 16:04
Jusqu'à 1kg il vole parfaitement en 2S.
http://www.youtube.com/watch?v=aIq-_KMK3do[/video]
Aerazur
Message par Aerazur » 25 sept. 2011, 11:14
Jeff, je trouve tes vidéos d'une propreté nickel, hyper stables! Vraiment agréables à regarder! ;)
jeff82
Message par jeff82 » 25 sept. 2011, 15:11
Content qu'elles vous plaisent :rolleyes:
J'ai fini ma phase de tests. Voilà pourquoi j'ai acheté un quadri :wub:
http://www.youtube.com/watch?v=ngQnxgi742Y[/video]
Vidéo réalisée avec une petite stabilisation logicielle (Virtualdub+deshaker). Mais l'originale était déjà très propre. Ce n'est pas un ralenti -_-
SEB77
Message par SEB77 » 25 sept. 2011, 19:52
jeff82 a écrit :Content qu'elles vous plaisent :rolleyes:
encore une trés belle vidéo!!!!!! qualité vraiment bluffante!!! tu utilises une go pro??
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 25 sept. 2011, 20:08
Regardes dans sa signature ;)
Et sur la page YouTube: "Fini les tests, passons maintenant aux choses sérieuses...
GAUI 500x - GU344 - Lipo 2S 2200 mah - moteurs GAUI GUEC GM-412 960kv, contrôleurs GAUI GUEC 18A
Caméra GOPRO HD
Autonomie 8-9 minutes
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Aerazur
Message par Aerazur » 26 sept. 2011, 10:18
Superbe Jeff.....!
Dis, 82....j'y songe...région montalbanaise?
jeff82
Message par jeff82 » 26 sept. 2011, 11:09
Oui Montauban précisément.
J'ai un peu augmenté le gain sur le GU pour le passer de 8h10 à 9h15. Ca tangue un peu moins, les stationnaires sont impressionnant, mais en contre-partie il y a par moment des petits décrochages.
Allez une dernière vidéo où on le voit en vol dans la seconde partie:
http://www.youtube.com/watch?v=Cqz8YizC-lA[/video]
simontiny
Message par simontiny » 26 sept. 2011, 12:56
Bonjour à tous
fin des tests ou presque pour moi (je suis un perfectionniste, et je passe mon temps à chercher le meilleur réglage PID)
je ne vais pas afficher mes vidéos, bien misérables à coté de jeff :p
Et de toute façon, j'arrive pas à les travailler pour les couper.... Grrrrrr :angry:
sinon, au final, les roxxy 2827 / 34 sont vraiment extra. Pas de vibrations, peu de bruit, peu de conso (je suis avec des esc 10A qui ne chauffent pas beaucoup).
Pour ma part je vole en 3S et 4S (c'est un 760KV). En 3S bien, mais en 4S, extra.
3S 3000mah avec la gopro : 13 minutes de vol
4S 3000Mah avec la gopro : 18 à 19 minutes :)
Sans la gopro, dans les deux cas, environs 5 minutes de plus
Bref content......
PS : le ridicule ne tuant pas, je vais essayer de me battre avec virtualdub et mettre mes videos...... :ph34r:
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 26 sept. 2011, 13:50
Superbe encore une fois ;)
Mousse spécial miroir achetée ce matin pour moi :p
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
jeff82
Message par jeff82 » 26 sept. 2011, 20:33
La mousse ne suffit pas avec ce type de support caméra. Il faut aussi que la lipo ne touche pas le support. Sur les photos que j'ai posté il y a certainement des vibrations car la batterie est trop épaisse. Il faut des lipos qui font au max 24 mm avec 3 épaisseurs de mousse. Et 24 mm, il ne faut pas que la batterie gonfle avec le temps. Une rhyno 3S 2250mah fait juste 24mm. Reste à peine 1-2mm entre la lipo et le support. Je n'ai trouvé que des dualsky qui font moins de 20mm d'épaisseur en 3S jusqu'à 2900 mah sinon il faut prendre des 2S mais le temps de vol est plus limité et il faut veiller au poids du quadri.
J'ai d'ailleurs connu la fin d'autonomie d'une 2S à 7mn. Heureusement que j'étais à 3m du sol car il n'y a pas grand chose a faire quand il tombe.
Sinon les descentes à la verticale reste encore un peu chaud pour moi et je n'ose toujours pas le mettre en stationnaire de face. Ça me rappelle les différentes étapes de l'helico ^_^
Retourner vers « 500X »
