QuadOliiv - FCWii inside + Sirius Board !
- yoyo13
Re: QuadOliiv - FCWii inside ...
Peux tu m'expliquer quelles galeres tu as eu , et me faire un petite photo du montage du cable sur l'adaptateur USB , car avant de le mettre en vente je l'ai testé sur x cartes, avec des re programmations d'arduino en série histoire de voir si il y avait des Pb et je n'ai eu aucun pb avecolivier30900 a écrit : Pas mal de galère avec l'adaptateur USB, soit il y a une procédure qui m'échappe, soit j'ai un sale faux contact quelque part ... bref, j'ai quand même réussi à flasher l'arduino, toujours en 1.7, et ça marche impec !
Ce qui confirme que les ESC ne sont pas en cause.
A suivre ...
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- olivier30900
Lut'
Je l'ai soudé comme ta photo :
Le problème est que j'ai comme un faux contact : si j'enfonce la fiche à fond, le code ne passe pas dans l'arduino, si je le laisse juste ne contact (et bien droit), les LED de l’adaptateur marche bien toutes les 2 (verte et rouge), le code se charge et je n'ai pas de message d'erreur.
J'ai regardé du coté de mes soudures mais rien de plus, idem avec la fiche, les brin sont bien connecté sur les pin, je ne m'explique pas le truc.
Quand je connecte ensuite le cable à fond pour passer sur le GUI, ça marche !
Il n'y a pas de procédure particulière avec l'arduino ? (genre appuyer sur le bouton avant de charger le code ?)
PS: mis à part ce détail là, rien à dire, soudure facile, aucuns problèmes rencontrés .
• Vidéos FPV•
- yoyo13
quand tu parles de "la fiche " tu parles de la fiche USB ou de la fiche 6 pin coté PCB ?? as tu testé avec un autre cable USB ?
Aucune procédure particulière avec l'arduino , tu plug, tu lances le prog arduino et tu Upload
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- olivier30900
Coté fiche 6 pin !yoyo13 a écrit :quand tu parles de "la fiche " tu parles de la fiche USB ou de la fiche 6 pin coté PCB ??
Nan pas essayé, mais par acquis de conscience je testerai demain .yoyo13 a écrit :as tu testé avec un autre cable USB ?
• Vidéos FPV•
un petit octo ???
Avignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
- olivier30900
- yoyo13
vérifier tes soudures sur le PCB des 6 pins coudées , sinon je te renvoi un cable 6 pinolivier30900 a écrit :Coté fiche 6 pin !yoyo13 a écrit :quand tu parles de "la fiche " tu parles de la fiche USB ou de la fiche 6 pin coté PCB ??
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- olivier30900
- olivier30900
Lut'
Yoyo, RAS sur les soudures.
Par contre j'ai remarqué que je n'ai aucun retour sur l'axe Z du WMP ... j'ai la poisse en ce moment .
Je le change demain.
Le TX vidéo est en route, un p'tit 200mW !
• Vidéos FPV•
salut a tous
alors oliv pas de nouvelles bonnes nouvelles!
Magikan.Nîmes 30
http://www.youtube.com/user/magikfrancois/videos
- olivier30900
Coté news, c'est un WMP changé, la carte FCWii encore en attente d'un ATmega que Fabien (FPV4EVER) devait m'envoyer, la Yoyocopter a pris sa place pour l'instant mais je ne suis pas satisfait du couple moteur hélices, c'est trop "violent". J'ai des tri pales à essayer aussi.
• Vidéos FPV•
à la décharge de Fabien y'a le meeting de l'Aigle ce week end, il a dû être un peu débordé en préparatifs pour ce week end... adorable puisqu'on les a vus hier là bas, avec Chris son maître de la PCB (qui pilote pas mal non plus !) et Alexinparis
- olivier30900
Oui oui je sais, c'est bien pour ça que je ne l'ai même pas relancé .
T'a vu le BIPPIM à l'Aigle ???
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Lut'
Un vol by night pas un copain qui a le clone du mien :
http://www.youtube.com/watch?v=qb_HNW_YHas&hd=1[/video]
• Vidéos FPV•
olivier30900 a écrit :Oui oui je sais, c'est bien pour ça que je ne l'ai même pas relancé .
yep vu le Bippim en test, il est sympa comme tout mais apparemment c'était pas trop ça encore (il rajoutait à l'arrache des dérives vu que il semblait craber à mort)
vu surtout le futur hexa : chui amoureux grave leur chassis quad est déjà pas mal du tout je trouve, carbone épais, simple, efficace... pas mal.
- olivier30900
Lut'
J'ai reçu et monté le BMA180, suivant ce schéma de cablage :
J'ai configuré de manière à l'activer avec une voie de la radio, et le code a été modifié en conséquence.
Ca marche bien, même trop bien , en fait lorsque le LEVEL est réglé haut, il est même difficile de l'incliner, il faut mettre les sticks dans les angles !!!
A l'inverse, avec un LEVEL bas, il n'est pas stable ...
Bref, il me reste à trouver le juste équilibre, mais c'est très efficace .
• Vidéos FPV•
- olivier30900
salut voisin
Alors mes réglages sont d’origines version 1.7 et j’ai trop de direction quelle valeur faut toucher dans le gui ?
Magikan.Nîmes 30
- olivier30900
Trop de direction, c'est le yaw qu'il te faut toucher, tu peux essayer de baisser le P déjà
• Vidéos FPV•
- olivier30900
oooh il est beau <_<
Magikan.Nîmes 30
Oui il est beau mais avec un petit chapeau en plus il serait mieux <_< , non ?
Avignon, 40 ans.
- olivier30900
- olivier30900
Ca se peut qu'une hélice avait une faiblesse et fan comme tu l'as bougé dit-donc !
Heureusement qu'il est tombé dans les fougères parce que de cette hauteur sur de la terre ou du goudron ça aurait fait très mal .
Avignon, 40 ans.
- olivier30900
Tu parle de fougères, mes mollets confirme que c'est des bartasses pleins de ronces et de piquants .
Il est vif et moi brute sur les sticks, il faut qu'on s'habitue l'un à l'autre, mais je me suis régalé .
• Vidéos FPV•
Tu as du bon matos pas de parasite en vol avec la cam.
On voit bien la route c’est toujours la route poulx –marguerites, c’est plus pres que poulx ou de marguerites ?
Magikan.Nîmes 30
Tu ne nous mettrais pas une photo de ton quad avec sa Gopro à bord des fois ?
Sur tes dernière photos on a du mal à imaginer où tu as pu la mettre
Et puis ça pourrait aussi peut-être inspirer ceux qui cherche à en installer une............ .
Avignon, 40 ans.
- olivier30900
C'est normal, la gopro enregistre sur une carte SD, ce n'est pas l'image que j'ai dans les lunettes, enfin si, mais pas en HD.magikan a écrit :Tu as du bon matos pas de parasite en vol avec la cam.
C'est coté Poulx !
Oui Stef je te ferai ça, me suis pas cassé la tête longtemps .Syrius Vivas a écrit :Tu ne nous mettrais pas une photo de ton quad avec sa Gopro à bord des fois ?
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Lut'
6 packs vidés à midi .
Toujours les réglages que j'avais avec les hélices GWS mais ce coup ci en GAUI 8 pouces, réglages à reprendre ...
Bref, ça vole quand même
http://www.youtube.com/watch?v=n02HJEZPQr4&hd=1[/video]
• Vidéos FPV•
- yoyo13
petite frayeur avec le cable , il vole super ton tri bravo
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- olivier30900
Merci .
C'est le quadri celui là !
Il corrige trop lentement avec ces hélices, je vais reprendre ça ... mais je me régale !
• Vidéos FPV•
- olivier30900
- vincenzo
'tain, là, ...c'est violent quand même!!!
- olivier30900
Meuh non !vincenzo a écrit : 'tain, là, ...c'est violent quand même!!!
Je lui offre des moteurs : Keda 20-20L 19A 1053Kv Hacker Style Brushless Outrunner Motor
Envie d'essayer autre chose ... même si je garde les 2409 tp sous le coude pour leur résistance .
• Vidéos FPV•
- olivier30900
- Dehas
Ben, j'allais le dire
Mais pour les réglages, il va falloir l’étudier.
- vincenzo
Et ces moteurs keda alors...?
- olivier30900
Euh .... en fait je ne les ai pas encore essayés !vincenzo a écrit :Et ces moteurs keda alors...?
Je suis en train de modifier complètement le châssis et j'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment, je mettrai bientôt a jour.
Coté qualité c'est déjà très bien ces Keda .
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Encore du boulot et du rangement à faire mais ça avance
• Vidéos FPV•
