Quad Copter Gaui X330
arf oui chez HC, mais faut voir ce qu'ils valent...
Bonjour a Tous,
Ca y est j'ai reçu Le quad Flyer Gaui 330X avant la date prévu,du 31,et je l'ai
Reçu hier le 26,super ce site vraiment rien a dire,réglo et de parole.
Maintenant au Boulot,c'est un peu du Mécano,mais plaisant a monter,tout est bien
répertorié dans des pochettes,super boite de présentation,rien a redire,sauf la
Doc en Anglais,mais avec les schémas de montage on s'en sort assez bien.
Je vais monter une Radio Futaba T6EX 2,4 GHZ et procéder aux essais ensuite
en essayant de ne pas faire d'erreur de branchement
Je ne l'ai pas commandé chez Fling Hobby,les délais etais un peux plus long.
Voilà,je vous tient au courrant de mès futur essais prochain.
A+.
J.Claude.
A+.
J.Claude.
- ouiski
- ouiski
- ouiski
- supercopter20
Pas besoin d'être en FPV pour monter haut
Vachement haut...200 metres? tu fais comment pour bien le voir?et le corigger,contrer le vent? car a cette distance, il est pas un peu "petit"? Et la descente, tu coupe quasiment les moteurs?
The serieux
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
@khead19,
Le montage est terminé,j'ai un petit problème au niveau moteur les quatres moteurs tournent dans le mème sens, donc a voir autrement rien de particulier
au niveau montage c'est un peu du mécano mais ma foi pas désagréable a monter
Tout etais livré dans des pochèttes en plastique,et une super boite plastifié et
très solide du beau matériel quand mème.
Voila mais toujours un problème pour moi les docs son toujours en anglais,c'est
dommage car une doc de 20 pages avec tout les règlages a effectué ce n'est pas
évident.
Avec un peu de patience on devrais y arriver,car de ce coté la j'ai de la patience.
Voila Claude je vais continuer et je donnerais des infos par la suite,a moins que
d'ici la d'autre quadristes en fasses l'aquisition de ce "Bourdon"
A Bientot.
J.Claude.
@ Ouiski,avez vous reçu mès messages??.
évident.
A Bientot.
J.Claude.
- Michel Galabru
360 mètres même, mon record !!supercopter20 @ 28 May 2010, à 23:37 a écrit : Vachement haut...200 mètres?
Je fais confiance au GPS et il me le rend bien !supercopter20 @ 28 May 2010, à 23:37 a écrit : tu fais comment pour bien le voir?et le corriger,contrer le vent?
Très petit en effet...supercopter20 @ 28 May 2010, à 23:37 a écrit : car a cette distance, il est pas un peu "petit"?
Oui dans les descentes je mets les gaz à zéro.supercopter20 @ 28 May 2010, à 23:37 a écrit : Et la descente, tu coupes quasiment les moteurs?
- Michel Galabru
Ne te fie pas trop à la technologie tout de même ! il y a des surprises des fois !
Bah moi je le vois trés bien à cette hauteur là .......... mon Okto
@ Jeanclaude 85:
Comme te l'a fait remarquer Catlord c'est juste une question d'inversion des cables moteurs tout simplement
- Michel Galabru
312 m, un peu en dessous de toi mais je n'en menais pas large car le vent montait !
j'ai fait une descente express avec les moteurs presque coupés !!! .
Je l'ai fait sans la cam(je le regrette un peu mais pas trop, si le vent m'avait balayé j'aurais été bien dans la m....e !).
Je ne l'ai pas fait dans ma rue mais dans un champ (ancien stade de foot d'un petit village) c'est surement ce qui m'a permis de rattraper le coup .
- Michel Galabru
Ah ben voilà, tout s'explique... Jusqu'à 312 mètres, moi aussi je le voyais encore et dés que tu dépasses les 313 mètres il devient tout petit, tu verras un jour quand tu seras grand tu comprendras...
Je vais t'envoyer un MP Claude, j'ai besoin de renseignements en rapport avec ton boulot...
- Adreakor
320 mètres moi mais avec un motoplaneur de 1,4 mètre d'envergure et sans le piloter en FVP. Et je confirme que c'est très très petit. Impossible de savoir si on monte ou pas.Boomslang @ 29 May 2010, à 20:06 a écrit :A 360 mètres d'altitude ? Tu as déjà essayé ?khead19 @ 29 May 2010, à 15:18 a écrit : Bah moi je le vois très bien à cette hauteur là .......... mon Okto
@Jeanclaude 85 : Des photos du montages seraient très intéressantes et utiles pour les prochains acheteurs
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
Bonjour a Tous,
Oui la semaine prochaine je vous met des photos du Gaui,mais il va faloir que je
me rapelle comment on fait, j'ai perdu un peu la marche a suivre.
Je vous remercie pour inverser les moteurs de sens,je le savais mais je pensais
qu'il y avais une autre méthode,par inversion du sens des servos mais cela ne
joue pas sur les moteurs.
Voila bon Dimanche a Tous a la semaine prochaine
J.Claude.
J.Claude.
- supercopter20
en fait je ne mets pas vraiment les gaz à zero il doit rester entre 7 et 12 %de gaz, comme tu le dit si tu coupe les gaz il doit se retourner, quoi que j'ai eu fait l'expérience avec le quadro et il l'a fait mais l'okto non(c'était à faible altitude et au dessus d'un paquet de foin !).
- supercopter20
moins les hélices tournent vite, moins il y a de vortex ! CQFD
Ou , pour etre plus exact: moins les hélices tournent vite, moins puissant sont les vortex(il yen a 4,6 ou 8 suivant l'engin)
- Michel Galabru
Personnellement j'ai déjà essayé les moteurs coupés complètement et il tombe droit...
Sinon la plupart du temps lors de mes descentes rapides, les gaz sont en bas mais les moteurs tournent toujours un peu avec le ralenti, mais je me demande même si elles ne tournent pas à l'envers !
Sur cette vidéo par exemple, je fais monter mon hexa pendant 40 secondes et descendre en seulement 25 secondes à peu près, gaz à zéro...
- Michel Galabru
Une Photo du Gaui 330X.
J'ai fait quelques essai en intérieur,le temps n'étais pas au beau avec de la pluie.
au premier abord Stable,les commandes sensibles aux manches,seulemnt a 20
centimetres du sol car la pièce est très petite.
Radio programmable Spektrum DX6I,2,4 Ghz Recepteur AR 6200.
Dès que le temps le permettra je ferais des photo de l'extérieur,mais vraiment je
suis surpris de la stabilité de ce "Bourdon"
Voila et a Bientot.
J.Claude.
Ohhhhh Le MONSTRE !!!Boomslang @ 30 May 2010, à 19:32 a écrit : Ben tu ne l'avais pas encore vu celle là Claude ?
Oui ce sont bien des éoliennes et non ça n'est pas chez moi, enfin pas encore, ma mère est encore vivante...
@Jean claude 85 :
le montage m'a l'air trés clair, donc malgré la doc en anglais il semblerait que tu n'ai pas eu trop de difficultés !
- Michel Galabru
Hé hé !!khead19 @ 1 Jun 2010, à 06:17 a écrit : Ohhhhh Le MONSTRE !!!
@ Jeanclaude 85
Merci pour la photo.
Donc à en juger par cette dernière il est donc configuré en X, est-ce par défaut ?
La balle et le "truc" en plastique en arc de cercle sont fournis ?
@ Khead19,
la doc est en Anglais mais avec les photos le montage est facile,bien expliqué.
Surtout pour un "vieux comme moi"c'est plaisant a monter comme un Mécanos.
Je souhaite qu'il va y avoir des "Quadristes" qui vont se lancer dans l'aventure,
maintenant que j'ai "essuyé" les platres.
Je ferais seulement une remarque en passant,c'est quant mème,sans etre médisant,autre chose que le QC 450.
J'envisage par la suite de modifier le QC450 avec un gyro 3 axe Gaui GU344,et
4 escs de 7ampères,qu'en pensez vous??.
@ Boomslang,
la balle et le"Truc"en plastique est livré dans le Kit,c'est pour indiquer l'avant du
Gaui,bien pratique car sa ce voie.
La configuration conporte 2 Modes.
Mode HOV débutant
Mode CRU plus confirmé dans le pilotage,je préfère ce mode là.
Voila alors a quand ce Gaui ?
A bientot.
J.Claude.
@ Boomslang,
Mode HOV débutant
A bientot.
J.Claude.
