Les CopterX 450 d'Héli4
Specter_03
Re: Les CopterX 450 d'Héli4
Message par Specter_03 » 25 mai 2012, 22:26
non pas une autre radio, mais un autre récepteur... ;)
den
Pipelette
Message par den » 25 mai 2012, 22:28
Essayes aussi sur un autre modèle. on a déja vu des modèles corrompus sur les spektrums.
Fabiensam
Message par Fabiensam » 25 mai 2012, 22:43
Pour le recepteur sur mon tarot j y ai mis un orange et juste avant il y avait le spektrum et toujours pareil :(
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
Fabiensam
Message par Fabiensam » 27 mai 2012, 12:31
Re, apres demontage complet de l helico. Petit essai premier batterie nickel pas de souci pas de blocage de l ac pour parir sur la droite vu de derriere. Puis deux batterie et la c est reparti pour la galere pour allez a droite et en plus fretillement de l ac. En descendant ou montant les reglage du gyro ou c est pire ou reste toujours ce fretillement. J ai fait une video du fretillement. Est ce que c est le gyro qui est fatiguer ou un roulement qui est tres malade?? Pour le servo de l ac, il etait tres brulant a la troisieme batterie, est ce normal?? Merci pour votre aide
http://www.youtube.com/watch?v=-WvVvrXq ... ata_player[/video]
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
den
Pipelette
Message par den » 27 mai 2012, 12:50
Ca bat lentement de gauche à droite. Je dirais qu'avec le kit bouboules, tu auras du mal à avoir mieux.
qu'est-ce que tu as comme gyro ?
Fabiensam
Message par Fabiensam » 27 mai 2012, 13:03
slt, j'ai un ga250, pour les battements c'est la première fois que cela me le fait après une 20e de vol avec le kit bouboule.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 27 mai 2012, 13:19
Fabiensam
tu voles en HL ou pas sur la vidéo ? avec quelle valeur
sinon, copie / colle ton programme sur un nouveau modèle pour la telco comme le dit den
refais la programmation du ga250 de A à Z (sans trim sur le rudder) :
Premier branchement : ne pas brancher le servo, initialiser en HL, dès que le gyro clignote en bleu effectuer trois A/R avec le switch gyro. sélectionner le mode servo désiré en mettant du manche vers la gauche ou la droite.
(1520/333 pour le ds520)
Ensuite on débranche la batterie, on branche le servo et on remet en route. dès le gyro initialisé on met le manche d'AC en butée, trois A/R du switch gyro, la led s'allume en bleu et rouge fixe on relache le manche et la led se met à clignoter bleu /rouge pour signaler que l'on peut régler le reverse à l'aide du manche. normal = bleu/rouge, reverse= bleu/rouge/rouge.
On effectue ensuite un A/R du switch Gyro, cela nous amène au réglage limite d'un coté et envoie le coulisseau en butée. on ramène le coulisseau avec le manche, pour qu'il y ait un poil de jeu et on fait à nouveau un A/R avec le switch. Cela envoie le coulisseau vers l'autre limite que l'on règle de même avec le manche. trois A/R ensuite pour sortir du mode programmation et c'est fini.
et refais un bind général après sur ton nouveau model
Blade 180CFX
DX8
Fabiensam
Message par Fabiensam » 27 mai 2012, 13:28
je suis en hl, j'ai 25.5 et 73 par contre cela ne fait pas des arret franc, cela le fesait quand tu l'avais?? je vai refaire un repro comme tu dis, je vous tien au courant.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Message par petit scarabé volant » 27 mai 2012, 13:56
il lockait très bien,
par contre des soucis avec le slider qui pouvait faire un point dur, il ne faut pas trop serrer la vis qui le tient , c'est pour ça que j'ai mis un boulon au dessus , pour que la vis soit sécurisée sans trop serrer ,
commande toi un nouveau slider et vérifies que l'axe d'ac n'ait pas du tout de voilage (meme minime ca peut freiner le slider)
Blade 180CFX
DX8
Message par petit scarabé volant » 27 mai 2012, 14:02
et mettre de la graisse silicone en bombe régulièrement sur l'axe d'ac
Blade 180CFX
DX8
Fabiensam
Message par Fabiensam » 27 mai 2012, 15:53
C est mieu le silicone ou la graisse ?? Moi je met de la graisse pour l instant. Je referais demain un essai vu que j ai repris la reprog
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Message par petit scarabé volant » 27 mai 2012, 17:18
le silicone à l'avantage de pas faire coller les grains de poussières, etc..... mais l'effet est moins durable que de la graisse
j'en mets donc quasi à chaque séance de vol sur l'axe d'ac et de temps en temps sur l'axe principal -_-
Blade 180CFX
DX8
smsfre
Message par smsfre » 27 mai 2012, 18:29
petit scarabé volant a écrit :le silicone à l'avantage de pas faire coller les grains de poussières, etc..... mais l'effet est moins durable que de la graisse
+1
Je mets aussi de la graisse téflon dans les roulements de pieds de pales et sur l'axe de pied de pales tous les 20-30 vols. Le citrus cleaner ça marche très bien avec une brosse à dents pour nettoyer les roulements. C'est les mêmes produits que pour les rollers, on en trouve chez Hawaii Surf et ça marche très bien.
Fabiensam
Message par Fabiensam » 27 mai 2012, 20:24
Je vais essayer avec le silicom comme dit petit scarabe ca collera moin la poussiere et autre. Autre question vu que j ai pas encore re tester la nouvelle config. Avec la courbe que j ai
Thr cur 0 65 70 75 80
Pit cur 35 40 50 75 100
Je fait un statio vers 70 % de la manette, des que je fait monter l helico un peu vite j entend les tours rotor chuter. Que faut il modifier le pas ou les gaz pour avoir un hild up sans perte de tour rotor. Merci d avance :)
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Message par petit scarabé volant » 28 mai 2012, 02:05
la courbe que tu donnes est la courbe "normale" ,
oublie l'idle up tant que tu voles avec le kit-boules
il n'y a pas que la courbe pas et gaz, mais aussi le pas max que tu as définies , si tu as plus de 11° en pas max, c'est un peu normal que le moteur sécroule à 80% de gaz seulement
et pour la courbe de pas, les 3 derniers points doivent rester (en normal ou idle up) à 50 75 100 , c'est sur la courbe de gaz qu'il faudra bosser , et ton pas maxi-mini
Blade 180CFX
DX8
Fabiensam
Message par Fabiensam » 28 mai 2012, 07:57
Ok je changerais la courbe des gaz petit a petit quand j enleverai le kit boule lol
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Message par Fabiensam » 28 mai 2012, 20:23
Alors retour de l essai toujours pareil, donc retour a la maison pour un nouveau demontage, vu que cela fesait un bruit de roulement qui freiner, j ai changer l axe et roulement qui se fixe sur la deuxieme couronne ( je sais pas comment cela s appelle :( ) apres passage au siliconne et nouveau essai dans le sous sol. Ben ca a l air de fonctionner. Pas contre j avais un bruit comme un frein au demarrage de l helico, ben en fait c etait l ac qui ne se mettait pas dans l axe. Je vai le connaitre par coeur a ce rythme lol
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
gmcvert
Message par gmcvert » 28 mai 2012, 21:25
petite vidéo de mon 450, bien sur de chez copterx. C'est mon 10émvols.
Et perso j'ai juste utilisé les kit bouboulle juste pour les deux trois premier vol. je trouvais que ca genait plus qu'autre chose.
http://www.youtube.com/watch?v=-bEeM73h ... detailpage
ça tourne!!
poeani
Message par poeani » 28 mai 2012, 21:40
@Fabiensam
C'est à force de changer les pièces, de le réparer, que tu connaîtras par coeur ta machine et que tu pourras diagnostiquer le moindre problème.
@gmcvert
Tu fais même un atterrissage de précision, pas mal pour les débuts.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
milliotseb
Message par milliotseb » 28 mai 2012, 21:47
Moi le copter 450 metal n'a pas decolle car mon variateur ice50 a crame. Pas de reponse de Castle Creation :( J'attends quelques temps pour investir dans un nouvel ESC
Sinon, quelqu'un aurait il une source rapide pour un palonnier rond (petit) pour henge 922 (j'ai un henge 922 sur mon drag mais le palonnier a casse sur un crash)
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
gmcvert
Message par gmcvert » 28 mai 2012, 21:57
pour continuer la discution. Mon copterx a quand meme quatres ou cinq crash!!
Et oui, a force de demonter pour reparer on fini par bien le connaitre!! mdr
Mes debuts avec la telecommande copterx qui etait livré avec, on etait laborieux. J'ai investi dans une dx7 et du fait qu'il y a beaucoup plus de reglages possibles avec celle-ci, mes progrets on vite augmenté, surtout depuis que j'ai enfin compris a quoi servait l'expo!!
Ensuite avec une machine que l'on ne crash plus, on evolue plus vite.
Pour ma part j'ai encore du mal avec les statio de coté. Mais ca vient tout doucement.
ça tourne!!
Fabiensam
Message par Fabiensam » 28 mai 2012, 22:20
Je confirme depuis que j ai enfin compris le reglage du gyro c est allez beaucoup plus vite ma progression. J espere avoir resolu le probleme de battement pour enfin m entrainer au statio de face vu que j arrive des deux cote et les petite translation :).
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
gmcvert
Message par gmcvert » 28 mai 2012, 22:31
lentement mais surement!! :D
C'est pas une si grosse machine, mais qu'est ce que l'on prend comme plaisir!!
ça tourne!!
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 29 mai 2012, 15:47
Question pour vous les CopterXistes
Je cherche une tête FBL efficace et pas chère pour un CX450 Sport V2 des idées ? Suggestions ?
merci !
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
heligui
Message par heligui » 29 mai 2012, 16:08
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
heligui
Message par heligui » 29 mai 2012, 16:14
Au vu du prix autant prendre la tête align directement.
HUBSAN X4 V2
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 29 mai 2012, 16:58
Les Pièces Align sont assez chères en générale en cas de casse?
Image -
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 mai 2012, 17:53
tu as la tête RJX qui est pas mal... dispo chez Marcel ou chez HK... ;)
Mat.
Message par Mat. » 29 mai 2012, 18:32
(HS)
Specter as tu des avions en brushless ???
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 mai 2012, 18:53
oui pourquoi ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 29 mai 2012, 20:04
Quitte à le passer au flybarless, autant y mettre la tête DFC align maintenant qu'elle est sortie.
De mémoire 35$. Ça vaut le coup! :wub:
heligui
Message par heligui » 29 mai 2012, 20:28
+1
HUBSAN X4 V2
Jordan83
Message par Jordan83 » 29 mai 2012, 20:35
Ah? elle te tente aussi cette tête heligui? :wub:
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 29 mai 2012, 20:54
C'est quoi la différence entre une flybarless standard et une DFC ? J'ai vu des bielettes un peu bizarre mais les avantages ?
(Vous avez un lien pour la DFC ?)
Image -
Jordan83
Message par Jordan83 » 29 mai 2012, 21:00
Bé pour le lien tu tapes " DFC 450 " dans google.
J'en ai une sur le 550 et je la trouve sympa. Ca rend la machine plus vive, plus nerveuse et plus précise.
C'est pour faire de la grosse 3D surtout mais ça vole aussi très bien en translations tranquilles.
Fabiensam
Message par Fabiensam » 30 mai 2012, 10:01
Slt tout le monde, hier nouveau essai pour mon probleme de battement et ben toujours pareil apres avoir changer le bloc ou ce fixe l axe pour la deuxieme couronne par un neuf. Donc aujourd hui si j ai le temps redemontage pour changer tout les roulement de l ac, couronne, axe rotor et j espere resoudre le probleme. Vu que quand il es en stato l ac vers moi il fait de petit ou presque rien en battement. Et des que je le fait toujours les battements s amplifi avec comme un bruit de courroie qui frotte.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Mat.
Message par Mat. » 30 mai 2012, 11:04
Un battement lent de la queue peut venir de plusieurs choses, il faut donc les éliminer une par une.
Pour être certain que le souci est autour de l'AC, commence par vérifier que tu n'as pas de vibrations.
Le gyro est très sensible à ça et plus ton couple gyro/servo est performant, plus les vibrations poseront problème
Programme une plage sur ta radio avec une courbe gaz normale et un pitch à zero partout (0°soit pales à plats)
Fais tourner l'hélico au sol a une vitesse correspondant au statio et observe le servo d'AC
S'il bouge ou fretille refais l'expérience en virant l' AC pour ne laisser que l'axe (AC)
S'il bouge ou frétille toujours (le servo d'AC) tu as un PB d'équilibre de pales principales, ou de tracking
Si rien ne bouge tu as un problème d'équilibre de pales AC
Le gyro compense un déplacement, s'il bouge à cause de vibrations, en l'air il compensera constamment ses propres déplacement et le servo chauffera !
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
Mat.
Message par Mat. » 30 mai 2012, 11:25
Ensuite les vérifications de l'AC
Roulements de pieds de pales : Les pieds doivent tourner librement sans grattage ni points dur, ni jeu
Les pales : Elles doivent être libre de mouvement mais sans jeu dans les fentes.
coulisseau : Débrancher la chape au niveau du bras de renvoi, actionner le bras à la main, le coulisseau ne doit pas avoir de points durs, les points durs aux extrêmes des courses sont souvent dus aux biellettes trop serrées.
Tige de commande: inutile de préciser qu'elle doit être elle aussi parfaitement libre dans son mouvement !!!
Fixation du gyro : certain le sangle, le mien est sur 6mm de mousse, à ce niveau je ne sais pas quoi te conseiller à part
d' essayer une fois que tout le reste est fait.
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
Fabiensam
Message par Fabiensam » 30 mai 2012, 12:53
Merci pour ces infos, c est vrai que quand je fait partir l helico il vibre un peu, j ai regarder d ou cela pouvai venir et j ai trouver un peu de jeu sur le roulement superieur de l axe rotor principal donc je le changerai. Au niveau des pales de l ac, elle on un peu gratter le sol donc je vai les changer pour le prochain vol. Cotee coulisseau pas de point dur est graisser au silicone. Je vai aussi voir pour mettre de la mousse sous le gyro comme avant.
Pour le test que tu ma conseiller pour la courbe de gaz je vai reprendre celle que j ai deja mais pour le pitch a 0 c est bien dans pitch cur qu il faut mettre 0 de partout ou c est dans un autre menu?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Retourner vers « Les clones »
