CopterX 500 SEV2 BD ou TT
Re: CopterX 500 SEV2 BD ou TT
Merci pour ta reponse !
Oui et non pour le timer.
Je suis d'accord avec toi pour le timer car c'est ce que j'utilise aujourd'hui.
Ceci dit quand je change le style de vol, au gre de mon inspiration, ou alors si la batterie vieillit, ou encore si il y a un defaut sur une cell, je pense qu'un systeme de surveillance peut nous sauver.
D'un autre cote les systemes lipo monitor de HC, je suis comme toi : assez nul comme systeme.
Peut-etre a part le quanum ???
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
CopterX 450 AE V2 - N1
CopterX 450 AE V2 - N2
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Bon je donne un petit follow-up sur mon post,
J;ai demonte la batterie et je l'ai repare : sur la batterie les 6 cells sont reliees/soudees sur un petit circuit imprime.
Il y avait une cell avec des mauvaises soudures / soudures "froides". Mais ca ne se voyait vraimment pas a l'oeil nu.
J;ai refait tout les soudures au Weller et c'est reparti.
Aussi je pense que le crash du a la panne electrique que j'ai eu est tres certainement lie a un pb de mauvaise soudure sur cette autre batterie.
DOnc mefiez vous des Turnigy ....
james007 a écrit :Salut!,
J;ai achete chez HobbyCity 4 batteries turnigy 2600mhA en 6S pour CX.
A la charge, j'en ai une qui m'a fait des "connections break" , mais j;ai pu charger.
Ce midi au moment de voler, je demarre le rotor, sur une de ces batteries et tout a coup arret net.
Plus de sauce !!!
Je controle au voltmetre : 0 !!! Comme si une connection interne entre cellule s'etait rompue.
Vous avez deja eu ca ?
merci !
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
c'est bien calme ici...
rien de 9 ?
rien de 9 ?
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Dany Boy
Je suis sur le point d'échanger mon gp 750 contre une tête fbl!
Pour voler de nuit il faut bien ça
tu nous feras une petit video en infrarouge :-)
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Dany Boy
Ouai,dés que j'ai monté l'ensemble en BeastX je vous ferais une vidéo!
Bon j;ai recu et teste mon chargeur de HobbyCity :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12105" onclick="window.open(this.href);return false;
le pb est que l'info de courant de charge est inexacte ! 2A a l'affichage et a l'amperemetre c'est 1.2A.
Donc la valeur de conso est erronnee. Preuve j'ai reussi a remettre 2900mAh dans une 2600mhA.
Avez vous eu ce chargeur et ce pb ?
je ne suis pas le seul apparemment :
http://www.youtube.com/watch?v=BmmJZQsJ4xk" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci de vos feedbacks !!
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Salut, je n'est pas ce chargeur, mais les avis en dessous des caractéristiques sont mitigés.
Syma S006
Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Turnigy 4x100, Celectra 2S
heu,
donc ce chargeur la : vous l'avez ?
il marche bien ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7523" onclick="window.open(this.href);return false;
il marche bien ?
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- SmallLama
Je l'aime bien mon accucell8
il faut que tu prennes une alim adapté
il fait un peu de bruit, le ventilo tourne tous le temps mais le chargeur ne chauffe pas du tout !
Ok merci.
Oui j'ai une Alim 12A.
As tu mesure' le courant debite' versus ce qu'il affiche ? Est-ce coherent ? ( pas comme le ECO6-10 !!! ) .
merci !
merci !
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- SmallLama
c'est pas le courant mais la tension
j'ai parfois un ecart de 0,02, rien de dramatique pour moi.
non non non. 12A c'est le courant.
La tension c'est 13.8 Volts.
Pour info A = Ampere = courant
V = Volt = Tension
V = Volt = Tension
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- SmallLama
merci pour l'info mais je suis un peu electricienjames007 a écrit :non non non. 12A c'est le courant.
V = Volt = Tension
sinon le courant debité par le chargeur je ne vois pas trop comment le controler....
moi je controle la tension de chaque element de la lipo en fin de charge
- Dany Boy
Excellent
BeastX V2 pour le 500 vol de nuit!
salut,
je viens de trouver une astuce toute simple et assez genial pour voler pres de 15min avec une 2600mAh.
Et ca marche top top, et c'est vraimment peu d'effort de mise en place.
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- TITOR
Nous sommes quand même un 1er avril
- Dany Boy
Pis moi je ne vais pas voler 15 min,mais j'équipe bien le 500 voll de nuit du MB V2 et de la tête align
quoi de 9 ici ?
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Dany Boy
First fly hier avec le 500 en MB.
Comme d'hab avec ce genre de matériel,sa décolle de suite et sa marche!
really ?
Tu as quoi comme servo au cyclique ?
Perso j'ai jamais reussi a faire fonctionner un Flymentor ( quand je debutais ) et j'ai vite revendu le systeme.
Est-ce que le MB-FBL est plus simple a mettre en oeuvre ?
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Dany Boy
Aucune idée je ne connais pas le Flymentor.
Pour mes servos cyclique,j'ai 3 turnigy MG930 pourri,et ça marche au poile!
bonsoir,je vais bientôt investir dans un 500 et j ai pas envi de me taper les 20 pages ce soir alors je voudrai avoir votre avis sur ce "CopterX CX 500SE V2" et quelle configuration(références ) pour les servos ,les lipos,je vais surement le monter avec le rx2702v de chez walkera avec une tête fbl ,voila merci de vos précieux conseil
J'ai repris quelques infos de ces pages dans un post sur le 500 dans mon topic :
viewtopic.php?p=9660923#p9660923" onclick="window.open(this.href);return false;
Site : Air et eau, modelisme
je crois que je vais rester avec mon black angel 450 que je n ai pas encore monté(pour l intant kds 450si avec tête fbl copter x et rx 2702v
- Dany Boy
@Paco412:si tu veux un bon conseil,passe ton chemin et trouve toi un beau T-rex 500 d'occaz
Y a vraiment eu trop de souci sur le 500 CX,encore ce soir,un AC s'est retrouvé a l'équerre en plein vol. <_<
Je l'avais prévenu pourtant!
yes,
lis bien les dernieres 5 pages de ce forum, tu verras tous les soucis que j'ai eu.
Maintenant il vole et je suis tres content, mais quand on ne connait pas cette machine, si tu n'as pas bien identifie les faiblesses sur les forums et bien c'est LE TAS direct....
C'est pas un mauvais conseil que de passer son chemin ....
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Dany Boy
Surtout qu'il y a de superbes occasion sur des T 500 ses dernier temps!
Avec ça,tu prépare ton vol et feu,t'a pas de risque de prendre une palette d'AC dans la tronche ou un truc comme ça!
yes , j'ai acheté le mine 300 roro fdpin, comme neuf (j'ai juste mis un moteur scorpion car il est difficile d'evaluer l'usure du 500L)Dany Boy a écrit :@Paco412:si tu veux un bon conseil,passe ton chemin et trouve toi un beau T-rex 500 d'occaz
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
On trouve même des 500 ESP neufs avec moteur 500 mx et esc 70A à moins de 350 € livré. hors gyro et servo d'AC (ce qui permet de choisir son ensemble ou de profiter de ce que l'on a déja).
http://century-rc.com/ecs/product_show. ... ype_id=207" onclick="window.open(this.href);return false;
pas toujours facile de résister
effectivement pas facile car ca fait le t rex 500 avec fbl et servo ac (ds 650) à 431€ rendu
eh oui et même tu regardes le prix du 550 et tu te dis que c'est pas bcp plus cher. Bon alors tu jettes un oeil sur le 600e et là c'est même des fois moins cher, alors tu te raisonnes en te disant que le budget lipo est elevée, bon alors tu pousses plus loin et tu regarde le 600 nitro. Quitte à investir dans du matos nitro, regarde le 700.....
ils sont fort les gens du marketing, comment passer d'un esky lamaV3 à un trex600 nitro en 6 mois !!
c'est du délire...
c'est du délire...
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Vi, cela fait bien 15 jours que tu n'as pas changé ta signature, va falloir faire quelque chose
- SmallLama
encore un vol avec mon CX500, et encore une fois j'ai pris beaucoup de plaisir. ok je vol maquette avec mais j'ai pas compté le nombre de vol (entre 150 et 200 a la louche) et a par l'anti couple remplacé par un Align, je n'ai encore rien remplacé d'autre sauf casse.
je suis fan du TT, je change quand meme quelques pignons quand il manque trop de dent
c'est sur qu'avec le nouveau trex500E le prix est moins interessant......
- Toujours en quête...
je sais que je suis pas dans le bon post, mais moi aussi plus ça va et plus je pense au TT pour mon 450 , trop marre de ce probleme d'ac et de courroie !!
le kit de conversion est à 30 dollars , c'est rien .... surtout en ce moment ou le dollar est pas cher
ça me titille de plus en plus <_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Sin on te suis... pour toi le CX500 et pas à déconseiller.. faut juste lui mettre un AC Align ( ou autre si il existe... ?? )SmallLama a écrit :encore un vol avec mon CX500, et encore une fois j'ai pris beaucoup de plaisir. ok je vol maquette avec mais j'ai pas compté le nombre de vol (entre 150 et 200 a la louche) et a par l'anti couple remplacé par un Align, je n'ai encore rien remplacé d'autre sauf casse.
- SmallLama
non je ne le deconseille pas, mais au prix du TREX500E il n'y a plus d'avantage de prnedre un CX500 ou un HK500GT.
si ces 2 marques vendent leur kit a 50€ alors là cela vaudra le coup.
car le TREX500 tout equipé a moins de 300$, c'est une affaire !
Den tout ça c'est ta faute, si tu avais été moins clair dans tes posts et si tu t'y connaissais un peu moins je n'aurai jamais fait voler mon CX et je ne serai pas un drogué aujourd'hui.den a écrit :Vi, cela fait bien 15 jours que tu n'as pas changé ta signature, va falloir faire quelque chose
(nota : j'ai changé ma signature j'ai mis un scorpion sur le 500)
J'ai 2 projet : - passer au 550 ou plus mais je ne suis pas pressé car j'aime bien mon 500 (bine visible, pas cher)
- je me fais une maquette low cost cet hiver à base d'un HK450
ou plutot 2.5 projets car je vais m'inscrire au club à coté de chez moi histoire de partager quelques experiences et voir un peu les avions car je songe au FPV...
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- SmallLama
bon j'ai recu mes pieces tarot de chez miracle mart : 1 semaine pour la livraison, au top !
qualité des pieces = au top !
un peu decu des pales souple "maquette", j'avais monté des pales fibre de chez HK = finition tres mauvaise, tracking de fou.....
du coup j'ai commandé des pales tarot = pales 430 (un peu plus longue) carbon, super qualité, finition pas mal presque aussi bien que les Align de mon 600.
reste plus qu'a testé en vol !
j'ai pris aussi un jeui de pale tarot fibre, bonne finition.
vraiment je recommande les pieces Tarot, le prix est bon et la qualité Top
je recommande aussi miracle mart, c'est pas encore ça sur le stock des pieces Tarot, mais les prix sont imbattable et la livraison super rapide !
- Dany Boy
En général on les prends chez ACRC hobby les pièces Tarot,je les utilise aussi sur le 450!
Je ne sais pas si les prix sont moins chère que chez Miracle Mart par contre.
