Page 16 sur 17
Re: mini kbar
Posté : 28 août 2020, 18:54
par manle60
Effectivement quand on cherche on trouve.😁, mais je trouve toujours après avoir eu la réponse à la question.
Je ne comprends pas pourquoi...Lol 🤣.
Sûrement que je ne cherche pas au bonne endroit.
En tout cas encore un grand merci!...👍
https://youtu.be/KTEW2IcK7WQ
Voici une petite video.
Re: mini kbar
Posté : 28 août 2020, 19:24
par K20
Re peut être avant de chercher, il faut que tu te pose la question à savoir ce que tu cherche :D puis sinon le forum est là pour ça ;)
Re: mini kbar
Posté : 28 août 2020, 21:06
par manle60
Je vais y réfléchir à l'avenir.🤪
Re: mini kbar
Posté : 03 sept. 2020, 19:03
par manle60
Hello, alors installation horizontale effectué, configuration via Vstabi effectué, reste le test...🤪🤪🤪
La suite au prochain épisode. 😉
Re: mini kbar
Posté : 03 sept. 2020, 20:24
par 12bandit
Si tout compense dans le bon sens t as rien à craindre
Re: mini kbar
Posté : 03 sept. 2020, 21:48
par manle60
Oui tout compense bien.👍
Hâte de voir son comportement en vol.😁
Re: mini kbar
Posté : 04 sept. 2020, 13:01
par manle60
Hello, 1er test effectué.
Pas concluant mais prometteur, gros souci d'anticouple.
Il faut comprendre le reglage car dans la Dx8 il faut mettre des valeurs négative pour avoir des valeurs comme 50% - 60% et le 0 s'obtient en mettant -100%.
Sinon mon 450 a une grosse oscillation de l'anticouple et un anticouple non reactif...il va falloir revoir les réglages.
Re: mini kbar
Posté : 14 sept. 2020, 19:08
par manle60
Réglages terminés du mini K-bar sur mon 450 dfc.
Je suis ravi de son comportement l'anticouple verrouille bien, plus d'oscillation de celui-ci et je peux confirmer qu'il est beaucoup plus précis et rend mon 450 plus stable qu'avec le 3gx mrs d'origine.
Merci à tous pour votre aide.😁
Re: mini kbar
Posté : 10 nov. 2020, 09:00
par akoirium
salut ...
petite question...
Peut on ajouter une télémétrie batterie au kbar si on utilise un satellite en guise de récepteur ?
Si oui comment ?... quel satellite utiliser et quel capteur de batterie ?
Re: mini kbar
Posté : 10 nov. 2020, 09:28
par Sp@r0
LE Kbar ne supporte pas cela directement mais en fonction de la marque de ta radio tu peux peut être mettre un récepteur qui sort du SBUS ou du PPM vers le KBAR et qui supporte la télémétrie de la batterie.
Re: mini kbar
Posté : 10 nov. 2020, 09:44
par akoirium
C'est bien ce qui me semblais...
dommage, j'aurais bien voulus supprimer quelque câbles inutiles (quoique avec le setup que je prevois... cf le recepteur) et du poids, dans la conversion de mon copterx en fbl...
demain c'est le black friday et c'est occasion de commander...
Du coup pour moi ce seras le Kbar avec module bluetooth.
Le récepteur radiolink R7FG avec télémétrie batterie intégré que j'ai présenté ici : viewtopic.php?f=122&t=69525 ( bcp moins chère sur alliexpress)...
Et en plus il as une sortie sbus/ppm !... (le gyro de la voie 1 ne serviras pas mais pour le prix... c'est cadeau :D)
Et une tête de rotor FBL Tarot ;)
Il est tans que je me remette en vol !!! ;)
Re: mini kbar
Posté : 10 nov. 2020, 09:54
par Sp@r0
akoirium a écrit :
10 nov. 2020, 09:44
dommage, j'aurais bien voulus supprimer quelque câbles inutiles dans la conversion de mon copterx en fbl...
Du coup pour moi ce seras le Kbar avec module bluetooth , le récepteur radiolink R7FG avec télémétrie batterie intégré que j'ai présenté ici : viewtopic.php?f=122&t=69525 ( bcp moins chère sur alliexpress)...
top!
Re: mini kbar
Posté : 10 nov. 2020, 10:08
par akoirium
Oui ca m'a l'air pas mal vus les retour du kbar !...
Et concernant ce petit récepteur Radiolink R7FG... pour ceux qui sont sous opentx, je vous conseille fortement de vous y intéresser ...
Rien de transcendant mais c'est une solution "passe partout" (hélicos, avions, voitures, bateaux et autre engins exotiques) a un prix vraiment très correcte et des performances qui n'ont rien a envier aux autre marques et protocoles !
J'en suis vraiment très satisfait sur mon bateau et j'en commanderais même un second en rab demain pour un autre modèle ... je ne sais pas encore qui seras l'heureux élu mais il auras le droit a sa télémétrie batteries et son gyro :D
Mais vu que j'en ai dejas un sur un bateau et que le gyro fonctionne a merveille, que le second est prévus pour mon 450 ... le troisieme iras surrement sur une voiture pour voir ce que donne le gyro sur terre ... je pense particulièrement a ma 2cv 1/5 23cc puante piste (base FG marder) qui n'as pas rouler depuis un bout de temps !... ;)
Re: mini kbar
Posté : 13 nov. 2020, 18:11
par akoirium
Une petite question sur vstabi...
Étant phobique du windaube...
Quelqu'un a t il fait fonctionner vstabi sous Linux via wine ?
Ca je suppose qu il n existe pas de version linux de vstabi...
Re: mini kbar
Posté : 13 nov. 2020, 21:48
par tino89
Hélas non... Pas de version linux et ne fonctionne pas sur catalina non plus !
Boot Windows obligatoire
Re: mini kbar
Posté : 13 nov. 2020, 21:54
par 12bandit
Sinon tu as l appli Vstabi
Re: mini kbar
Posté : 14 nov. 2020, 10:25
par akoirium
Oui c est prévus d utiliser l appli android avec le module BT...
Mais j ai l impression que la version PC est plus complète et intuitive...
J ai fait quelques recherches et il semble que vstabi tourne via wine mais pas la connexion USB...
Pb de communication entre wine et les drivers usb...
Par contre est il possible dans vstabi de se connecter via bluetooth ?
Car la il y a des chance pour que ça marche puisque wine gère parfaitement le BT ...
Re: mini kbar
Posté : 14 nov. 2020, 12:51
par 12bandit
L appli es aussi complète que la version PC donc te prends pas la tête.
Seul différence c es tout les menus qui sont en anglais ou en allemand sur l application.
Re: mini kbar
Posté : 14 nov. 2020, 13:11
par akoirium
Oui ... je crois que je vais pas me prendre la tête plus longtemps...
mon anglais est suffisamment avancé pour que je m'en sorte avec l'appli Android...
j'ai refait quelques recherches, et effectivement il est possible de modifier les commandes de lancement de windaube pour lancer vstabi en mode "serial" ou avec des drivers BT spécifiques... pour se passer d'un câble usb
Mais ca se complique sous linux ...
Bon rien d'insurmontable pour moi et visiblement cela fonctionne ... mais le temps passé a faire fonctionner tout cela serais bien plus important que le temps que je passerais a régler un Kbar qui ... une fois réglé... on y touche plus...
Donc pour voler le jeu n'en vaut pas la chandelle ... mais ... pour le fun et le challenge ... Si j'ai un peu de temps a perdre... je me re-pencherais sur le sujet ;)
Re: mini kbar
Posté : 28 nov. 2020, 15:53
par akoirium
Salut...
J ai reçu mon kbar ... ainsi que mon recepteur radiolink...
Il me manque plus que le rotor FBL pour convertir mon CopterX 450...
J ai commencé a monter le tout mais j ai quelques soucis de réglages...
Donc pour le setup :
Recepteur radiolink R7FG parametré en sbus
Le kbar avec module bluetooth...
Servo ac futaba digital qui vas bien...
Mais pour le cyclique... servos towerpro 9g ( violets) pignons métal digitals...
C est la que j ai des soucis...
En mode test avec le soft bluetooth les servos cycliques fonctionnent normalement de façon fluide et précise...
Mais des que je sort du mode test/config... il se mette à faire des trucs bizzard...
Latence et gros accoups a une certaine position des manches...
Dans le soft Bt sur android, j ai trouvé comment régler le type de servo d ac... mais pas pour le cyclique...
Je ne sais donc pas si j ai loupé qq chose dans la programmation du kbar, si mes servos ne sont pas compatibles... ou si il sont tout simplement trop vieux et aurais mal vécu leur séjour en milieu humide...
Bon vus qu ils se comporte normalement en mode test... c est qu ils vont bien ...
Donc je pensse plus a un pb de reglage du kbar... mais je vois pas ce qui pourrais causer cela...
Quelqu'un a une idée ?
Re: mini kbar
Posté : 29 nov. 2020, 10:22
par akoirium
Salut...
Voilà plus précisément en vidéo ce qui se passe avec mes servos :
https://youtu.be/7TFIPNjxZ0I
Donc tout est normal jusqu'à 92% des manches cycliques... puis ça se met à donner des accoups jusqu'à 99%...
Et a 100%... les servos reviennent au neutre ...
J ai louper qq chose dans la programmation ou bien mon kbar est défectueux ?
Re: mini kbar
Posté : 29 nov. 2020, 11:31
par tino89
Bonjour, il y a un post de Ludaero dans la section approprié qui a visiblement le même problème sur un Vbar !
Il s’agirait d’un problème interne du module non résolu...
Re: mini kbar
Posté : 29 nov. 2020, 12:14
par akoirium
Tu aurais le lien du fameux post ?
J arrive pas a le trouver ...
Bon au pire je peut jouer avec la programmation de la radio pour éliminer le phénomène en limitant les manches à 92%...
Mais ça me rassure pas sur le risque de crash au premier essai...
Re: mini kbar
Posté : 29 nov. 2020, 12:20
par tino89
Re: mini kbar
Posté : 29 nov. 2020, 12:39
par akoirium
Merci...
Effectivement il y a des similitudes avec mon problème...
Mais ce n est pas tout à fait pareil pour moi...
Bon je vais me faire remboursé ce module et en commander un ailleurs...
J ai commander sur Aliexpress et je doit dire que ça commence a faire pas mal de matos défectueux que je me fait rembourser chez eux...
Ils sont moins chère qu ailleurs...mais visiblement la qualité n est souvent pas au rendez-vous !...
En attendant, je tenterais tout de même de faire voler ce module avec prudence en limitant les débattement sur la radio et voir ce que ça dis en vol...
Re: mini kbar
Posté : 29 nov. 2020, 12:49
par tino89
Perso je ne tenterai pas ! Ni même un statio...
Tu pourrais le regretter
Re: mini kbar
Posté : 29 nov. 2020, 13:01
par akoirium
C est pour ça que je dis ... avec prudence...
Dejas premiers tests sans pales au sol et je verrais ce que ça dis en manipulant l helico a la main...
Apres en limitant les débattement à 92% sur la radio tout fonctionne normalement...
Compensation gyros dans le bon sens...
Mouvements fluides...
Pas de fretillements...
Donc pas de raisons que ça ne vole pas correctement...
Au pire j utiliserait une paire de vieille pales bois pour le premier statio...
Il y a une possibilité que mon pb ne vienne pas du kbar... mais de mon recepteur qui serais non compatible avec le kbar...
Je crois que je vais d ailleurs tester ça de suite avec un autre récepteur s bus... ou un satelite spektrum...
Re: mini kbar
Posté : 29 nov. 2020, 14:40
par akoirium
Bon et bien... voilà... j ai mis le doigt sur le problème...
Plus de soucis avec un satellite dsmx...
Du coup tans pis pour la télémétrie...
Je continuerai avec les timer et le liposaver...
Du coup mon CopterX 450 viens de prendre un bon coup de jeune...
J ai démonté tous les roulements et axes... les ai nettoyé et lubrifié...
Refait mon AC KDS a neuf...
Démonté mes servos et lubrifié les pignons...
Idem pour les roulements du moteur...
Il me manque plus que la tête de rotor qui devrait arriver là semaine prochaine ;)
Re: mini kbar
Posté : 29 nov. 2020, 15:30
par tino89
C’est une bonne nouvelle ça ! Tu utilise une TX16S ?
Re: mini kbar
Posté : 29 nov. 2020, 16:00
par akoirium
Oui... et je kif cette radio !!!
mini kbar
Posté : 30 nov. 2020, 11:59
par tino89
Je la découvre depuis quelques jours... assez surpris par cette radio ! Les sticks hall sont juste parfait et l’écran génial juste l’emplacement de certain inters ne me convient pas mais je vais y remédier rapidement !
Re: mini kbar
Posté : 30 nov. 2020, 17:16
par akoirium
Moi c est les voix que j ai modifier...
Maintenant c est limite si elle m insulte pas si je vol en mode stabilisé...
:D
Re: mini kbar
Posté : 05 déc. 2020, 12:26
par akoirium
Ca y est mon CopterX vole en FBL !...
Il me reste à peaufiner les réglages car je le trouve un peu mous...
Mais ça vole déjà très bien...
Mais du coup... il manque grave de puissance avec son moteur d'origine...
Surtout quand on le met en vole après le M2 !...
Re: mini kbar
Posté : 09 déc. 2020, 13:24
par PIQUOOSE
C'est bon ça
Re: mini kbar
Posté : 09 déc. 2020, 19:08
par akoirium
Oui ça fait plaisir de le revoir en vol !!!
Bon j attends encore un plateau cyclique tarot car le plateau CopterX a fait son temps et a beaucoup de jeu...
Il me resteras plus qu trouver un bon moteur... voir un esc...
Je vais regarder ce qui se fait chez scorpion et si ça peut rentrer dans mon budget...;)
Re: mini kbar
Posté : 09 déc. 2020, 20:03
par PIQUOOSE
pour moteur/esc, y aurait pas moyen de récupérer cela sur un cadavre de blade450X, j'ai le souvenir qu'ils marchaient bien ces héli ?
Re: mini kbar
Posté : 10 déc. 2020, 18:43
par akoirium
D apres ce que j ai lus a droite et a gauche...
Pour les trex 450 pro et autres clones comme mon CopterX... le meilleur moteur reste le align 450mx...
Mais bon... dejas on en trouve plus... et en plus ce que j ai lus date de 2012...
Chez scorpion... j ai pas les moyens... c est réglé...
Mais je me souvenais avoir eu de bonnes surprises en terme de performances avec un moteur chinois no name que j avais tester à l epoque sur le 450...
Mais malheureusement je l ai cramé sur une voiture ...
Du coup... j aimerais bien trouver un autre moteur d entrée de gamme capable d encaisser correctement les grosses prises de pas...
J ai actuellement un 4200kv chinoi ... peut-être qu un 3500 ou 3800 serait plus coupleux...
Mais lequel choisir !... il y en as tellement !!!
Re: mini kbar
Posté : 10 déc. 2020, 19:40
par PIQUOOSE
Je ne sais pas si ça date d'aussi longtemps que tes lectures, mais sur H4 il y avait le topic de DEN pour débuter avec un 450, faudrait voir si les liens HK sont toujours actif...?
Re: mini kbar
Posté : 10 déc. 2020, 21:19
par Arnaud
Salut akoirium,
J ai celui ci sur mon 450 en 3s qui a 700vols il tourne toujours , rien à lui reprocher.
https://a.aliexpress.com/_BPmD4d
Re: mini kbar
Posté : 10 déc. 2020, 22:45
par TOF44
J'ai un scorpion Hk2520-3500kv axe 3,5 quasi neuf à vendre. Je te le laisse à un prix dérisoire si tu veux.
N'hésite pas ;)
