mini kbar
Re: mini kbar
Bonjour à vous,
Petite question, je viens de commander un mini Kbar (blue ) en remplacement d'un align 3G FL760 suivant les préconisations de Leviatan.
Mais j'ai aussi lu qu'il lui fallait de "bon servo" !!
Ma futur machine sera équipé de Hitec HS65MG au cyclique et d'un Align DS520.
Alors du coup première question (avant d'autres) se sera bon ou pas, débutant total inside ?
- K4toN
- Interdit de post
Re: mini kbar
Yes, ça suffiras large. Au moins le temps que tu arrive à maitriser le vol dans tout les sens, ou que tu les casse.
Par contre prends des palonniers cassables, je peux pas te mette un lien sur le tél c'est galère, mais quelqu'un va le faire sans aucun doute.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- fredolabidouille
Re: mini kbar
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- K4toN
- Interdit de post
Re: mini kbar
- totonor
Re: mini kbar
Thomas,
N'oublies surtout pas de mettre dans le kbar que tu as des servo analogiques. Sinon, il vont chauffer un max avant que tu te rendes compte de l'erreur.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Re: mini kbar
Ca marche pour la conversion en analogique, de toute manière je vais avoir d'autre question sur les branchements et autres quand j'aurai le bouzin entre les mains
Merci pour les liens, c'est ballot j'ai fais une commande chez hobbyking ce matin...... <_<
- K4toN
- Interdit de post
Re: mini kbar
Commande chez Banggood alors
Les frais de port sont gratuits.
Re: mini kbar
une petite question sur le kbar, est-ce qu'il gère le SUMD graupner ? Merci.
- Le Docteur
Re: mini kbar
Impossible de le paramétrer.. En normal pas de soucis, en sumd y veut rien savoir le kbar alors que ça fonctionne sur un Beastx.
- Le Docteur
Re: mini kbar
Moi j'avais sélectionné multiplexage futaba graupner hott je crois..
Merci Doc. Je te fais un essai ce soir!
- jconcept
Re: mini kbar
Hello Nico,
J'ai eu le même soucis que toi ... , je confirme que ça fonctionne .
Moi aussi c'est Mr DOC qui ma donner la solution
- Le Docteur
Re: mini kbar
Merci Jo! Merci Doc!
Re: mini kbar
t'as qu'à faire comme tout le monde et acheter une DX9Nicolas3881 a écrit :une petite question sur le kbar, est-ce qu'il gère le SUMD graupner ? Merci.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: mini kbar
Non puisque le kbar accepte le sumd.
Re: mini kbar
derailleur a écrit :t'as qu'à faire comme tout le monde et acheter une DX9Nicolas3881 a écrit :une petite question sur le kbar, est-ce qu'il gère le SUMD graupner ? Merci.
Dans 6 mois il en reprend une, dans 12 il la revent pour une Futaba, qu'il revendra 6 mois plus tard pour une MZ24....
Re: mini kbar
Y en a un autre qui pourrit des années durant spektrum, part chez futaba, rêve de la radio mikado, essaie de refiler sa futaba en douce sans succès et revient chez spektrum.. Et qui l'ouvre a tout va!
Pour le gr12 en sumd vous avez redirigé la voie des gaz sur la voie 7? C'est ce que j'ai fait et ça a l'air de fonctionner. Reste le gain à contrôler.
Re: mini kbar
J'ai bien reçu mon kbar, nickel, branchement au pc bien pratique pour les réglages, dommage qu'il existe pas une appli pour les iphones.
J'ai bien pensé à mettre le paramétrage des servo en analogiques jusque la ça va bien par contre pour le servo d'AC (un align ds520) vous mettriez quoi comme type ? J'ai mis S9254 et je trouve qu'il à des réactions bizarre... pas de retour au neutre ou lentement bref c'est louche
- Fabiensam
Re: mini kbar
Slt il faut que tu choisisses la premiere ligne dans la liste des servos. Et tu verras que ca fonctionne beaucoup mieux
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- steph66
Re: mini kbar
C'est un fonctionnement normal en mode 'conservateur de cap'.thomas81 a écrit :J'ai mis S9254 et je trouve qu'il à des réactions bizarre... pas de retour au neutre ou lentement bref c'est louche
Re: mini kbar
Dons S9254 c'est bon.Fabiensam a écrit :Slt il faut que tu choisisses la premiere ligne dans la liste des servos. Et tu verras que ca fonctionne beaucoup mieux
Ok donc je m’inquiète pas alorssteph66 a écrit :C'est un fonctionnement normal en mode 'conservateur de cap'.thomas81 a écrit :J'ai mis S9254 et je trouve qu'il à des réactions bizarre... pas de retour au neutre ou lentement bref c'est louche
Merci à vous.
- Fabiensam
Re: mini kbar
Slt tous le monde, je voudrais savoir quel parametre modifier sur l ac pour qu il soit plus verrouillee. Car quand je donne de gros coup de pas pour faire des tic tac j ai l ac qui decroche.
Merci d avance
Merci d avance
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Jeff82710
Re: mini kbar
monte le gain general d'ac via la radio dans jusqu'a obtenir le seuil de l' oscillation rapide de l'ac à grande vitesse de translation, apres si ça verrouille mal à ce niveau c'est plutot un probleme d'efficacité mecanique, mais on doit pouvoir ajuster dans certains cas les precompensation de l'ac
videos Toulouse
videos Toulouse
- Fabiensam
Re: mini kbar
Donc faut que je passe le gain sur la radio vu que je suis sur le pc.
Je ferais ca demain pour voir,merci
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- 12bandit
Re: mini kbar
Salut la compagnie.
Je viens de recevoir mon Kbar mais je ne comprend pas comment récupérer le logiciel de réglages.
J ai trouver plusieurs liens mais il sont tous mort
Comment puis je faire pour recuperer Vstabi?
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sp@r0
Re: mini kbar
- markassdecestas
Re: mini kbar
je vais récupérer un KBAR,c'est tout nouveau pour moi.
Il est monter sur un 550 mais pour me familiariser avec je vais le mettre sur mon OXY2.
Est ce qu'il y a des trucs compliqués ou a ne pas faire?
La programmation est elle simple?
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Re: mini kbar
La programmation es très simple.
Et si tu te pose des questions, il y a les explications sur le logiciel.
Et enfin si tu a des questions on te répondra ne t en fait pas
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Re: mini kbar
j'ai l'appli ,manque plus que le module.
le fait que ça soit en français c'est déjà cool.
ça craint pas de monter un KBAR sur un 550 avec 2 sats DSMX?
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Re: mini kbar
Sur l application c es pas en français, seulement sur le logiciel pc
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Re: mini kbar
Je corrige.
C'est pas l'appli mais le logiciel que j'ai.
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Re: mini kbar
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Re: mini kbar
Bon en fait je vais pas pouvoir monter le kbar sur l'oxy 2.
Je pense qu'il est un peu trop large pour le mettre.
Je vais donc le garder sur le x5.
J'ai un peu peur car c'est nouveau pour moi mais bon.
Je vais lui foutre 2 sats dsmx.
Je dois binder les 2 en même temps ou 1 par 1?
Pour le schéma de câblage, il est dans le soft ?
Les inscriptions sur le gyro ne sont pas communes...
Les réponses sont peut être dans le soft mais je ne l'ai pas avec moi et j'attends à une station service depuis 1 heure donc excusez moi si je pose des questions un peu idiotes....
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sp@r0
Re: mini kbar
Pour le kbar dans l'oxy2 cela je pense que cela se monte mais sans la carcasse en plastique
Pour le schéma de cablage tt est dans le soft, le seul truc à savoir l'ESC ce branche sur la prise RXB
Pour le bind tu les branches et tu clics sur bind dans le soft
- markassdecestas
Re: mini kbar
Merci.
Mon esc est u' HW 100 amp.
Il y a 2 fiches. Celle pour les gaz et celle du bec.
Je peux brancher le bec n'importe où ?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sp@r0
Re: mini kbar
Techniquement tu as du courant sur les 2 prises, tu peux éventuellement brancher l'autre prise sur RxA mais ce n'est pas obligatoire
- markassdecestas
Re: mini kbar
merci beaucoup.
je pense que je vais avoir plein d'autres questions.
je vais déjà essayé de binder et de me connecter au logiciel.
a suivre....
a suivre....
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Re: mini kbar
Pour bindé il faut te connecter au logiciel.
Tu branches ton/tes sat et tu suis la procédure de bind.
C es très simple.
C es très simple.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
