AVIS T-Rex 450 LT RTF
Re: AVIS T-Rex 450 LT RTF
Merci à tous pour vos conseil, donc pour résumer il me faut :
Une radio DX6 mini,
Un module Neuron ou Kbar,
Un chargeur de batterie
Me faut il également un récepteur ?
Une radio DX6 mini,
Oui pour la radio6 voies mini mais il faudrait que tu trouves quelqu’un pour t’aider et que tu prennes une marque qu’il connaît.
pour le module comme bandit j éviterais le neuron pour débuter, et pour choisir, il faut savoir que le seul module que tu peux régler sans équipement informatique est le beastx ou les ar7200/7210 qui intègrent en plus un récepteur. A toi de voir si tu as un ordi portable à emmener quand tu voles, sinon il faudra ajouter un module Bluetooth sur le module pour le regler avec une tablette ou un smartphone...
Et oui hors ar7200/7210/7300, il y en faudra un récepteur en plus mais un satellite suffira
Je viens de voir que tu étais dans le 05, je suis dans le 13, donc une rencontre n’est pas impossible
Il te faudra aussi quelques outils et accessoires :
- une pince à chape
- un incidencemetre
- des tournevis de qualité (Je te conseille des modèles pour le modélisme comme des align justement)
Sur heli4 il y a une section de tutorat, tu n’as pas l’air timide donc tu ne dois pas en avoir besoin mais ça permet d’avoir un espace spécifique avec ton tuteur pour discuter...
- une pince à chape
- un incidencemetre
J'avoue être pas mal perdu avec tout ces termes, et l'utilité de chacun !
Il y a un club dans ma commune mais peu pratique l'hélico !
Tu es ou dans le 13 ?!
Velaux vers l’étang De berre
Pour les termes, c’est normal mais ça va venir en lisant le forum...
C’est juste pour le premier vol que l’on conseille de faire voir sa machine à un autre pilote
Ok Velaux oui je connais, en fait je suis de Château Arnoux dans le 04, a 1h30 de chez toi !
Oui j'avais déjà un tuteur....mais il n'était pas très bavard lui....
- tristania
Jai un beastx v3 sur mon 450l, les réglages par défaut fonctionne très bien et l'AC ne bouge pas.
Il y a des tuto vidéo en français sur YouTube.
Perso je te conseil un beastx.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- tristania
Petit oubli, il te faut du frein filet ( le démontable )
Obligatoire sinon tu va avoir des surprises
Ça dépend des périodes, on est plus ou moins dispo... et bavards lol
1h30 de chez moi, ça fait le mi-chemin à 45mn...
Il faut juste trouver un terrain
Oui ça peut le faire 45 min chacun ça serait vraiment cool de ta part !
Bon me reste à me procurer le nécessaire, essayer un premier reglage et faire vérifier tout ça !
Oui on verra quand tu auras un peu avancé
Pour le frein filet, j utilise de la loctite 243
- 12bandit
+10000 Pachy
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- tristania
Pour ce tarif, autant acheter du neuf.
Il y a les taranis x9d vraiment bien avec pas mal du tuto ou la nouvelle taranis qx7 dans les 120 euro neuve.
- ludaero
Perso je commencerais pas avec une taranis.... c'est déjà pas simple de débuter alors avec une taranis en plus!!!! Mais la DX6 que tu montre est pas mal je trouve, le tarif interessant, tu revend le rx qui t'est fourni avec et tu la sort dans les 120e c'est correct je trouve. En cherchant bien tu peut éventuellement avoir des 7 voies ce qui serais quand même pas du luxe a mon humble avis mais une 6 suffit pour commencer tout dépendra du module choisis aussi car certain propose des options nécessitant des voies supplémentaires (rescue, bank etc)
Pour le module le beastx est une valeur sur et le kbar est une copie d'un vbar à toi de faire ton choix mais on ne peu pas te conseiller une copie d'un vrai module.
Pour le trex je m'en porte garant, je l'ai eu en main c'est un de mes élèves qui te la vendu il est très bien et aucun problème mécanique visuellement, la tête n'a pas de jeux bref un bon compagnon de route et un gros stock de pièces d'avance!
- victor2285
Hello j'ai la dx6 g2 c'est une Bonne radio ce que j'aime chez spektrum c'est la simplicité sur la taranis c'est une usine a gaz tu as plein d'options mais pas forcément utile.
Le seul problème de la dx6 c'est les 6 voies qui est un peux juste surtout en avions .
Après tous dépend de se que tu veux .
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
- 12bandit
Les Taranis sont a fuire en hélico
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- tristania
"12bandit" Je vole en Taranis x9d, je trouve quel est super
Après, je n'ai pas de point de comparaison, car je n'ai eu que cette radio xD
- 12bandit
Moi j' ai donné et revendu d ailleurs.
J ai passé 15 jours 3h par soir a programmer mon hélico correctement.
Ça m as bien trop pris la tête je suis revenu chez spektrum.
Paramétrage complet de mon hélico en moins de 10 min.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Merci pour vos différents retours, je pense prendre une Spektrum !
Et niveau chargeur, que dois je regarder, vérifier ?
- 12bandit
Tout dépend de ce que tu dois charger et ce que tu envisages de chargé a l avenir.
Dans un premier temps tu peux prendre un 50W qui suffit pour charger des 3 ou 4S jusqu'à 2500mah sans soucis.
Si tu envisages de chargé plus gros du genre 6S 3300 jusqu'à 5000mah il serait préférable de prendre un chargeur avec alimentation séparé.
Le choix es large mais les plus utilisés sont les Ichargeur ou les ISDT.
Les copains sauront complété beaucoup mieux que moi ce que j' ai déjà dit.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Ta question c'est déjà un sujet entier!
Comme dit 12bandit, ça ne dépend que de ce que tu compte faire à l'avenir. Pour le moment tout te conviendrait. Je te déconseillerais les trucs entrée de gamme genre Imax B6 B8 ou similaire, me suis fait mordre à plusieurs reprises.
J'ai pas une grande expertise mais j'utilise un truc du genre (en Turnigy, mais c'est pareil):
https://www.banggood.com/Charsoon-Antim ... rehouse=CN
Avec ça tu peux être tranquille pour un bon moment, il y a plein de fonctions. Une connaissance au club en a 2, il a monté une valise avec alim et ventilo pour recharger son 700 (pilote sponsorisé). Par contre faudra une alimentation externe. Encore un fois, si tu veux tout en un, pourquoi pas. Il n'y a pas de mauvais choix, le problème ce sont tes futures envies, tu risque d'être limité si tu n'as qu'une sortie par exemple
Concernant la radio, les Spektrum DX7s et DX8 première génération ça marche aussi bien que la 2e, j'ai chopé une DX8 état neuf à 80€ grâce à ce forum, donc si tu vois une occasion pareille laisse pas passer
Trex 500x | Trex 500L | Logo 480xx | Warp 360 | Trex 300x | Walkera v120d01
En avion : Wing-Dragon Sportster v1 (vol de soirée) | Stinger 64 MK2 (EDF)
DX8 mode 2 -- Phoenix RC v5.5
Chargeurs : Turnigy Reaktor 300w 20A & 250w 10A
Ça y est j'ai reçu le trex....et rien que de voir tout ces fils qui pendent j'en tremble déjà....
Qui sais où je peut trouver la notice de l'hélico en français pour commencer un peu à m'imprégner ?
Hello la compagnie !
Que pensez vous de cette annonce pour ce module ? Ça pourrait convenir pour mon trex avec une dx6 ?
https://www.matos-rc.com/annonces/helic ... 58501.html
Merci de vos avis !
Merci de vos avis !
Salut c’est une version HD, plutôt pour les gros Helicos...
J aurai plutôt mis un ar7200, c’est un beastx mais avec un récepteur Spectkrum intégré
https://www.matos-rc.com/annonces/helic ... 57626.html
- tristania
Oui il convient, mais il est prévu pour des heli plus gros. Tu n'aura pas besoin de l’alimentation supplémentaire.
Demande la version du beastX de mémoire a partir de la V4 il y a le sauvetage.
Je ne m'avance pas sur spectrum mais il y a des modules beastx spectrum. renseigne toi mais cest peut etre la meilleur option
Personnellement, je trouve le module cher (sauf s'il a la MaJ v4 ou +)
Il y a de meilleur affaire, mais il faut être patient
le sauvetage est en option sur le beastx non? donc meme en v4 pas sur que l'option ait été achetée...
Sinon effectivement en spektrum un AR7210 c'est top et pas besoin de satellite supplémentaire pour cette taille
Celui ci conviendrait alors ? Pas besoin de récepteur en plus ?pachy a écrit : ↑29 août 2019, 21:31Salut c’est une version HD, plutôt pour les gros Helicos...
oui pas de souci pour le AR7200 et pas besoin de satellite en plus.
une des grosses différences avec le AR7210 et que sur ce dernier tu peux mettre l'option rescue mais pas sur le AR7200
Pas besoin de récepteur par contre il n a pas le rattrapage et ne pourra pas l’avoir... comme le dit erich
@guitou05 C’est un critère d’achat le rattrapage ou pas ?
- tristania
Le rattrapage sur 450 est moins obligatoire que sur de gros modele.
Après si tu maîtrise vraiment bien un k110 en 3g et que tu vole tranquil ...
le crach coûte en moyenne 40 À 60 euro À toi de voir.
Perso jai pas le rattrapage sur mon 450l et je nen ressent pas le besoin mais un jour il y passera si je trouve une affaire dans ma région
Ps: le rattrapage est une assistance qui ne fonctionne pas à chaque fois hein il faut aussi penser à l'activer lol.
J'ai l'option sur mon blade 230s....qui ne marche pas ! Je ne fait pas de 3g avec mon xk110 je préfère faire du vol maquette...et ne pense pas faire de 3g
Est ce vraiment obligatoire le rattrapage ?
Donc si je comprends bien, qui dit rattrapage, dit radio 7 voies ?
- passe partout
Sur mon SPIRIT, c'est soit manuel soit auto avec le plancher de verre et ça fonctionne impec, j'ai économisé pas mal de fric avec cette sauvegarde. En manuel il faut l'activer au moins une fois manuellement par vol pour avoir le réflexe en cas de besoin.
J'ai pas compris l'histoire du sauvetage auto et le plancher de verre tu peux détailler stp?
J'ai fait une proposition à 75€ fdpin pour ce module, on verra bien !
Sinon niveau radio, je prouve pas trop de dx7 et les dx8 sont encore assez chères je trouve...
@k20 tu as toujours une dx8 à vendre ??
- K20
Salut @pachy je n'ai toujours pas fait l'annonce, j'ai envoyé un mp au membre originaire de ce post il ne m'a même pas répondu...
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Ah désoler je n'est pas vu, je vais voir ça de suite...!
- K20
Salut @Guitou05 je t'ai répondu au mp
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
