Page 2 sur 3
Re: Mon OXY3
Posté : 20 juin 2016, 17:05
par cdauv
Merde j'ai pas commandé inverseur
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 20 juin 2016, 21:17
par Joce
Arg désolé, je n'y ai pas pensé quand tu as parlé de Spirit !
Re: Mon OXY3
Posté : 20 juin 2016, 21:19
par cdauv
Pas grave je prendrais un Rx d4RII en PPM
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 20 juin 2016, 23:59
par Mickapam
Salut, il me semble que tu peux modifier les x4rsb pour éviter d'utiliser un inverseur.
Re: Mon OXY3
Posté : 21 juin 2016, 18:42
par cdauv
Ok je vais voir ça
Normalement il est dans ma boîte aux lettres
Petite question sur la vitesse du rotor, quelle valeur vous prenez pour les accus car si on calcul pleins et vide ça fait pas la même chose
Je demande ça car en fonction de cette vitesse les pales AC sont différentes
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 21 juin 2016, 22:56
par cdauv
Ça y est j'ai reçu mon Spirit manque plus qu'à installer
J'ai aussi reçu mais vis classe 12.9, ben y a pas photo par rapport à celles d'origine on peut serrer sans que la clé bouge à l'intérieure
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 07:43
par cdauv
Personne n'a d'idée sur le calcul de la vitesse rotor ?
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 10:14
par 12bandit
Que veux tu calculé exactement.
Le ratio?
Le calcul du nombre de Tours
Nombre de Kv X le nombre de volt exact de ta lipos / par le ratio.
Exemple de mon goblin 570 avec moteur 510kv
Configuration 12S
Ratio de 8,5
510kv X 44,4 = 22644
22644/8,5= 2664 tours max.
Tu applique ce calcul pour savoir combien de tour max tu pourra avoir sachant que la tu es au régime à 100% de ta courbe de gaz.
Idéalement tu tournera à 80% pour laissé une marge au governor, sauf si ce dernier es un castle création.
Il te suffira juste d appliquer le calcul ci dessus avec les spécificités de ton oxy.
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 10:21
par 12bandit
Je te donne le calcul avec la configuration de mon oxy.
Moteur xnova 4100 kv
Lipo 4S (14,8V)
Ratio 14 (pignon de 10)
4100X14,8 = 60680
60680/14 = 4334
Le résultat es donné toujours pour une courbes de gaz à 100%
Il faut pensé qu a 80% de gaz on a pas ce régime.
A 80% de gaz ça me donne 3467 tours.
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 10:42
par cdauv
Merci pour tes réponses
Moi je prenais accus charge à bloc pour le calcul donc un peu élevé en vitesse
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 11:27
par 12bandit
De rien on es la pour ça.
Amuse toi bien.
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 18:02
par cdauv
Question suivante
Je vais l'équipé avec un Spirit, contrôleur HW, moteur stock 4100kv et 4 TGY306HV
Pour régler le contrôleur en mode GOV, il vaut mieux utiliser la fonction dans le Spirit ou sur le HW
Est-ce qu'il faut ajouter une sonde ?
Pour les servos quel réglage de fréquences dans le Spirit
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 18:10
par Joce
Utilise le gov du contrôleur.
Si tu veux utiliser celui du spirit il te faut en effet une sonde ou un fil spécifique du contrôleur.
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 18:13
par cdauv
Ou peut on trouver cette sonde
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 20:31
par 12bandit
Ça sert à rien, le gov de l hobby Wing fonctionne très bien si il es bien réglé.
Sinon Perso je mettrai un castle mais ça ne concerne que moi.
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 20:35
par cdauv
Ben disons que je l'ai acheté avec donc pour commencer a "moindres frais" ça le fera
Comment ça ce passe entre le Spirit et le HW pour le GOV si j'utilise celui du contrôleur ?
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 20:45
par Mickapam
cdauv a écrit :Question suivante
Christophe
Salut, pour les servos 1520us / 333hz.
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 20:47
par cdauv
Mickapam a écrit :cdauv a écrit :Question suivante
Christophe
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 23 juin 2016, 20:50
par 12bandit
Pour les tgy 306 il me semble que oui car ce sont des copies de KST 215.
Sinon Google es ton amis pour n importe quel servo.
Tu ta "fréquence" suivi de la marque et du modèle de servo et tu auras le résultat.
Perso je procède de cette manière mais quand tu les a neuf, il y a un petit papier dans le carton et tu as toute les informations nécessaires au réglage de tes servo.
Sinon en général c es bien 1520us et 333 hertz.
Re: Mon OXY3
Posté : 25 juin 2016, 22:57
par cdauv
Je ne sais pas où mettre mon RX x4rsb
Mon Spirit est sous la poutre et j'ai en plus le module wifi
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 00:07
par Joce
Là par exemple
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 00:10
par cdauv
Tu fais passer les antennes à quel endroits
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 00:29
par Joce
Tu en vois une qui passe sur ma main. Je les attachent à chaque train avec du scotch.
Les rallonges de pieds noirs en mousse c'est pour surelever un peu pour faire passer la camera mobius pour faire des essais de prise de vue.
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 10:12
par cdauv
Ok merci
Je croirais recevoir mes servos hier et pas de bol !!!
Je suis donc bloqué dans mon montage
J'ai changé la vis en mauvais états par des vis classe 12.9 et je le répète y a pas photo
J'ai monté mon Spirit dessous la poutre donc je pense mettre le module wifi plutôt dessus
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 12:03
par igloo
Tu as le choix car sur le platinium, il y a une sortie sonde (le quatrième fil dénommé RPM couleur orange/jaune) et tu n'as qu'à le brancher sur l'entrée ELE/PIT/AIL du spirit (la pinoche du milieu. Pour avoir essayé les 2 GOV (celui du SPirit et du HW), j'ai fini par préférer celui du SPIRIT car déjà nettement plus facile à régler à mon goût grâce à l'interface SPIRIT est hyper-commode) et on peut lire directement par exemple les vitesses de rotation ROTOR sur l'interface ce qui permet de vérifier les valeurs IU2 et 1. Comparé aux réglages par le manche de l'émetteur, il n'y a pas photo. D'autre part, sur le ressenti et la vitesse de régulation, je trouve le SPIRIT meilleur (mais peut-être je n'ai pas su trouver les bons réglages sur le HW). Si tu optes pour cette solution, penses à mettre le HW en mode avion ou Heli sans Gov, ce que j'ai pris pour conserver le bénéfice du soft Start du HW que je trouve plus soft que celui du Spirit qui est un peu plus brusque, je trouve (avec corrélativement le paramètre "spoolup rate" du GOV du SPIRIT à "very fast").
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 12:33
par cdauv
Merci pour ta réponse super complète mais mois je dois avoir une version ancienne car pas de fil supplémentaire
Uniquement fil pour ESC
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 17:42
par cdauv
Je regarde les contrôleurs et j'hésite entre HW platinum v3 et Castle creation edge lite tous les deux en 50A
Je dois avouer que le prix du Castle est assez gênant
Y a-t-il vraiment une aussi grosse différence qui justifie le double de prix ?
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 19:05
par 12bandit
Perso j ai un talon 35A et ça marche impeccable.
Aucune perte de régime ou alors à peine perceptible.
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 21:01
par cdauv
C'est à dire que j'aimerais bien utiliser la fonction GOV du Spirit et le talon ne le permet pas
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 21:04
par 12bandit
Perso je préférerais le gov de l esc plutôt que celle du module mais c es un choix qui t appartient.
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 21:09
par igloo
Juste comme ça ou bien tu as de bonnes raisons ?
Re: Mon OXY3
Posté : 26 juin 2016, 21:23
par 12bandit
J estime que si un esc es équipé d un gov, ce n es pas sans raison.
Perso j ai testé yge, castle et graupner très récemment.
Le castle permet un réglage très précis.
L yge es le plus simple à mettre en oeuvre.
Le graupner es entre les 2 pour l instant car mes lipos sont fatigué.
Re: Mon OXY3
Posté : 27 juin 2016, 19:00
par cdauv
Ça y est je viens de recevoir mes servos en moins de 5 jours chez HobbyKing
Je vais monter ça tranquillement devant le foot
Et commencer les réglages
Je suis toujours très indécis sur le contrôleur
J'aimerais bien utiliser le GOV du spirit quand même
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 27 juin 2016, 20:49
par cdauv
Je viens de m'apercevoir que ma pince à chapes est trop grosse
Qu'est-ce que vous avez pour l'oxy
Re: Mon OXY3
Posté : 27 juin 2016, 21:33
par 12bandit
Pinces multifonction Victor inox ça le fait bien.
Faut y allé délicatement mais je fais ça depuis 51 crash et c es parfait.
Re: Mon OXY3
Posté : 09 juil. 2016, 12:36
par cdauv
Je viens de recevoir mon HW platinum v4 avec son module wifi
10 jours à peine chez bangood en free shipping
Christophe
Re: Mon OXY3
Posté : 02 août 2016, 23:35
par cdauv
Bonsoir à tous
Je suis en pleins réglages de mon OXY3 avec Spirit
Bon j'avoue que je galère un peu.
Déjà pour la position du boitier sur l'Oxy au niveau logiciel bien sur, et bien les graphiques sont quant même limites.
Mon Spirit est placé dessous avec les connecteurs vers l’arrière, je mets quoi comme réglage ? 0° inverted ?
Pour le plateau cyclique, le croquis le montre vu de dessus ou dessous, pour faire court, 120° ou 120°inverted ?
Ensuite, j'obtiens les différentes fonctions, sauf le pitch, impossible hors mis dans le menu Servos travel correction.
Voilà pour le moment
Merci d'avance
Re: Mon OXY3
Posté : 03 août 2016, 00:05
par Mickapam
Salut, le module 0 degrés inverted (tu a une petite flèche qui montre le sens marche avant sur le croquis )et ton plateau 120 degrés reversed ( le croquis c'est vue de dessus en marche avant).
Dans l'onglet channel toutes les voies bougent ?
Re: Mon OXY3
Posté : 03 août 2016, 06:50
par derailleur
le logiciel est quand même super clair, tu ne peux pas te tromper !!! sur les miens j'ai mis les cables vers l'avant.
Re: Mon OXY3
Posté : 03 août 2016, 09:00
par cdauv
Toutes les voies bougent sauf le pas
Je suis désolé mais la vue du plateau prête à confusion entre vu de dessus et vu de dessous
Christophe
