Eznov Neuron. trucs et astuces
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Eznov Neuron. trucs et astuces
Message par airwolf » 04 juin 2016, 21:10
Heu.....je capte pas trop la! C quoi ses valeurs? A quoi ca correspond! Desole mais ca connecte pas la! Lol
lolo63
Message par lolo63 » 04 juin 2016, 21:56
Que te dit maestro??
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
airwolf
Message par airwolf » 04 juin 2016, 22:05
Bien dans maestro on ne voie pas mais j'ai beau cliquer sur le setup1 ca le selectionne bien dans maestro ,mais des que je deconnecte et le re-ignisialise , une led verte fix et la rouge qui clignote 2fois! (Serie)
Et vu que les reglages en basique me sufisent.....
chris9200
Message par chris9200 » 04 juin 2016, 22:17
chris9200 a écrit :Salut
Setup 1 -100.
. Setup 2. 0.
Et setup 3 +100
Comme tu n'a pas la voix activé c'est 0 donc setup 2
Chris
Sur la voie dédié tu met -100 pour avoir le setup 1 0 pour avoir le setup 2. Et + 100 pour avoir le setup 3
Vu que tu n'a pas la voix dédié au mode de vol , pas d'infos venant de ta radio 'cette voie est à 0 donc setup 2
Chris
airwolf
Message par airwolf » 04 juin 2016, 22:19
Ah ok! C bon la! J'ai capter!
Merci chris!
chris9200
Message par chris9200 » 04 juin 2016, 22:23
Et tous tes réglages dans maestro tu les fait sur le setup 2
airwolf
Message par airwolf » 04 juin 2016, 22:53
Oui oui!
kevin94
Message par kevin94 » 04 juin 2016, 22:55
Oui avec 6 voies tu n as pas le choix
Goblin 700 RAW & Fireball
Alex66
Message par Alex66 » 06 juin 2016, 13:08
tigger a écrit :Bonjour,
comme annoncé dans le post principal sur le le neuron, voici en URL mes paramètres sur la machine suivante:
neuron V1.01, Rave avec OS105 et pot powerboost, servos DS610 et anticouple 9251, gaz 9402, pâles Railblade 716, capteur de gov futaba avec le câble de conversion spektrum.
http://www.cjoint.com/c/EJyk1IXoLCP
En espérant que ça puisse servir à d'autres!
à+ et bons vols!
Je trouverai sympa cette idée de mettre les réglages du NEURON en fonction de sa machine, de son électronique et de son niveau.
Permettant de dégrossir les réglages pour ceux qui ont un peut de mal :)
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 06 juin 2016, 23:03
J'ai équipé pour la première fois un de mes hélico avec un Neuron et c'est vraiment génial !
Un grand merci à Airwolf qui m'a aidé à finaliser le réglage avec ma DX6V2 et le rescue ;-)
Mon hélico est un Logo 400 SE et je le trouve aussi stable qu'avec le mini Vbar (je n'ai pas un bon niveau de pilotage non plus)
J'ai quand-même une question concernant la remise à plat de l'hélico:
Cette fonction est vraiment génial mais je trouve qu'une fois remis à plat il dérive légèrement en aileron sur la gauche.
J'ai fait plusieurs tests en l'inclinant en profondeur puis aileron droite et gauche et il dérive toujours légèrement sur la gauche.
C'est pas très grave car il est quand-même bien remis à plat (à quelque chose prêt)
Je n'ai pas de vibration sur ma machine (enfin j'ai pas constaté)
J'ai bien vérifié l'horizontalité de mon plateau et quand je fais un stationnaire, il ne dérive absolument pas même si je lache les manches.
Pensez-vous qu'il soit possible de "trimer" la remise à plat indépendamment du réglage plateau en mode de vol (comme sur mon beastx V4 PRO qui équipe mon TREX 550 DFC) ?
(juste pour info sur mon beastx j'arrive à régler mon gain gyro depuis ma DX6V2 avec le control attitude, remise à plat avec gestion du pas)
j'ai rentré dans ma radio en Gyro -60% et 60%
J'ai essayé de changer la valeur du rescue positive (au sol, sans lipo de puissance) de 60% à 40 puis à 80 et cela à un impact sur la pas du rattrapage.
Est il possible de changer cette valeur ? et cela aura t'il un impact ?
Je précise que je suis assez nouveau dans l'hélico CP.
D'avance merci pour vos réponses à tous ;-)
Fabien
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
airwolf
Message par airwolf » 07 juin 2016, 09:58
Pour changer la valeur du pas de ratrape c dans le mode avance,puis commun,puis model et la tu peus regler le pas de ratrapage! (Comme je t'ai dit c cette valeur qui jou sur la rapiditee de remise a plat! Plus la valeur est elevee plus il sera rapide pour cette manoeuvre!Sinon pour trimer juste le ratrapage je ne pense pas que cela soit possible! Et tu es sur que ton plateau cyclique est bien a plat??
Otatiaro
Message par Otatiaro » 07 juin 2016, 10:01
Il est normal que ton hélico puisse dériver un peu en rescue, les accéléromètres ne sont pas calibrés de manière individuelle pour des questions de cout et de simplicité, et le but du rescue est bien de récupérer la machine en cas de problème, pas de faire une mise de pas ou stationnaire parfaitement droit.
Quelques degrés sont acceptables, au delà (10/20°) c'est qu'il y a des vibrations.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 08 juin 2016, 08:16
Effectivement Thomas la fonction rescue remplie complètement son rôle et la remise à plat est super rapide même en vol dos ;-)
Après une dizaines de vols avec le Neuron je le trouve aussi stable que mon Beastx ou mini Vbar, ça y est je suis séduit !
Vive le made in France !
Merci à Thomas et Airwolf
kevin94
Message par kevin94 » 08 juin 2016, 08:32
Respect & Robustesse ;)
airwolf
Message par airwolf » 08 juin 2016, 08:53
Salut Fabdu19 ca y est tu as tester le rescue en vol dos!???
Combien tu as mis comme valeur de pas de sauvetage?
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 08 juin 2016, 09:59
Oui j'ai testé le rescue en vol dos hier au soir.
Il se remet à plat très rapidement.
J'ai d'abord testé à une une altitude assez haute puis de nombreuses fois à environ 15 mètres du sol.
Si ton Helico ne vibre pas et reviens bien à plat (à quelque chose prêt) quand tu active le rescue en vol normal c'est bon test sur le dos.
Pour le pas j'ai remis entre 7 et 8 degrés en rescue ( mais ça passe aussi à 5 degrés un peu au dessus du stationnaire).
Fabien
airwolf
Message par airwolf » 08 juin 2016, 10:37
Cool tout ca fab!! Bon ba ya plus qu'a le secouer dans les sens!! Lol",
Je testerai sur le dos bientot!
Il est top se neuron et une fois qu'on a bien compris comment regler quoi, (se qui n'est encore pas mon cas!,mais je me debrouille...) ya trop moyen d'avoir une super machine!! Et c bien vrai qu'au niveau rapport qualitee prix pour moi ya pas mieux!!
funky
Message par funky » 12 juin 2016, 16:12
j'ai une petite question concernant le neuron et son alimentation
je suis en spektrum avec 2 satellites donc pas de récepteur à proprement parlé un contrôleur yge 120hv et j'alimente l'électronique avec un bec agena.
Donc ma question est vu que j'ai déjà un Y pour le câble du bec et le câble du yge si je veux une batterie de secours puis je mettre un 2eme Y sur une prise servo ou pas?
goblin 380 mini vbar
goblin 570 neuron[*][/color]
logo 480xx mini vbar pro
gaui x4 II ar7200bx
dx6i+dx7
Next rc phoenix v5[/color
godjc
Message par godjc » 12 juin 2016, 16:26
Oui
Cdt
JC
Frsky X20S
funky
Message par funky » 12 juin 2016, 18:38
Merci et encore une derniere question
j'ai voulu faire mon stop/full comme je le fait avec mes 3 autres helico donc j'allume ma radio je met le manche de gaz a fond et je branche ma lipo en temps normal l'esc fait une serie de bips pendant laquelle je remet mes gaz a zero pour calibrer tout ca et la lorsque je fait la meme manip pas de serie de bips et le rotor se met a tourner.
En attendant j'ai calibré avec la carte mais autour de moi beaucoup de gens deconseille cette methode.
Ai-je raté quelque chose dans les reglage du neuron?
Merci d'avance
gaui x4 II ar7200bx
dx6i+dx7
lolo63
Message par lolo63 » 12 juin 2016, 18:50
Ta voie des gaz va bien jusqu'à 100% dans maestro?
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
funky
Message par funky » 12 juin 2016, 19:14
oui j'ai verifiè
gaui x4 II ar7200bx
dx6i+dx7
funky
Message par funky » 13 juin 2016, 18:13
probleme resolu je suis un boulet :o ma voie des gaz dans maestro etait a 98% :(
je l'ai modifiee a 100% et tout fonctionne bien :p
merci pour les conseils
gaui x4 II ar7200bx
dx6i+dx7
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 18 juin 2016, 23:44
Savez-vous si il est possible de paramétrer le Neuron avec un smartphone Windows ou tablette windows et smartphone androïde mais avec un câble USB (pas en Bluetooth).
Je possède un iPhone et envisage d'acheter une tablette ou smartphone d'occasion dédié pour modifier les réglages sur le terrain .
Merci pour vos retours.
Fab
airwolf
Message par airwolf » 19 juin 2016, 04:29
Avec windows et une tablette oui tu pourras parrametrer le neuron! ( et meme avec le module bluettooth!) Voilou'
roudoudou
Message par roudoudou » 19 juin 2016, 06:16
Fabdu19 a écrit :Bonjour,
Fab
Bonjour ,
J'utilise sur le terrain une tablette windows chinoise de ce type :
http://m.banggood.com/fr/Chuwi-HI8-Inte ... 41661.html
En USB elle fonctionne avec tous mes modules
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Nicolas,
Commence la voltige de base (flip , piro , renversements statio dos)
Protos 500 BRAIN
Trex 600 nitro DFC BeastX HD
Trex 600 fuselé Hugue 500 Grpo
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 juin 2016, 08:27
Super, merci à vous 2 pour vos réponses super rapides .
Je vais regarder sur le bon coin ...
Fab
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 juin 2016, 11:24
Quelqu'un à t'il déjà essayé avec une tablette androïd et le câble USB ? (pas Bluetooth je sais que ça fonctionne avec le module)
Nous trouvons plus facilement des tablettes Android sur LBC.
Fab
roudoudou
Message par roudoudou » 19 juin 2016, 11:51
Il me semble que sa ne peut fonctionner il n'y aura ni otg sur ta tablette ni les drivers du module sur Android le soft écoute que sur le port bluetooth.
La Hi 8 pro chinoise est en dual boot Android 5 / windows 10 pour moins de 90 euro livré sous 15 jours et neuve pourquoi ne pas partir la dessus ?
Nicolas,
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Joce
Message par Joce » 19 juin 2016, 16:54
J'utilise aussi cette hi8 essentiellement pour pouvoir régler le castle. Pour le Neuron, Maestro fonctionne mais une fois un mode sélectionné (simple ou avancé) impossible de revenir pour sélectionner l'autre mode sans sortir et relancer. Le menu ne fonctionne pas. Tu as une astuce ?
roudoudou
Message par roudoudou » 20 juin 2016, 08:12
Désolé mais je n'est pas ce souci . Tu as fait la maj en w10 ? Moi je l'utilise pour mes trois module (neuron brain beastx) et ma cc3d .Mais que sur le terrain
Nicolas,
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
airwolf
Message par airwolf » 20 juin 2016, 09:38
Je pose ma question ici:
Ou est ce que l'on peut trouver le pti cable (4fils) + le raccort entre se cable et l'usb? Image
chris9200
Message par chris9200 » 20 juin 2016, 12:14
Nul part il est fourni avec le module
S'il ne marche plus SAV ,
Maintenant si quelqu'un sait le frabriquer je suis preneur.
Chris
airwolf
Message par airwolf » 20 juin 2016, 12:27
Ca doit bien se trouver quelque part! Les miens marchent tres bien mais ca serai pour en avoir un pour emmener au terrain et en avoir un jeu d'avance! Car je ne craint qu'a force d'etre trinbaler ca les abiment! Au pire je demanderai par mail a eznov.....
godjc
Message par godjc » 20 juin 2016, 12:38
http://www.fast-lad.co.uk/store/eznov_r ... 34948.html
Mais aussi ailleurs. C'est également compatible avec le Brain donc je pense que celui prévu pour le Brain va sur le neuron.
cdt
Jc
Frsky X20S
airwolf
Message par airwolf » 20 juin 2016, 12:39
Merci godjc
airwolf
Message par airwolf » 20 juin 2016, 12:40
Ouai c bon ,c marque pour neuron' cool'
godjc
Message par godjc » 20 juin 2016, 12:42
Pour le cable, j'avais trouvé les prises montées sur câbles sur Ebay. En les soudant ensemble, je me suis refait des câbles que je lise à demeure sur mes trois modules.
cdt
jc
Frsky X20S
Otatiaro
Message par Otatiaro » 20 juin 2016, 14:55
Joce a écrit :J'utilise aussi cette hi8 essentiellement pour pouvoir régler le castle. Pour le Neuron, Maestro fonctionne mais une fois un mode sélectionné (simple ou avancé) impossible de revenir pour sélectionner l'autre mode sans sortir et relancer. Le menu ne fonctionne pas. Tu as une astuce ?
Normalement le bouton back (retour) fonctionne, et est censé être présent sur toutes les tablettes.
Thomas.
Joce
Message par Joce » 21 juin 2016, 09:29
Salut Thomas,
La tablette hi8 est un peu particulière. Elle dispose double boot android/windows 10
Le problème est en mode windows avec la connexion filaire.
J'ai fait une petite video pour comprendre :
https://youtu.be/tjF5mjErjhQ
Edit : le problème est très probablement lié à la config Windows de cette tablette. Si quelqu'un a une piste je suis preneur : )
Merci !
Edit2 : en cherchant un peu j'ai trouvé qu'il s'agit probablement d'un problème lié au tactile uniquement. En connectant une souris ca marche. De même en utilisant un clavier on peut accéder au menu avec les flèches.
