[TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
- KoRn_BeeF
Re: [TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
lolo63 a écrit :Fais moi un plan vite fait et je te fais ca
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
je vais regarder à ça
le mieux est de faire carrément la plaque complète du bas de chassis
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- lolo63
Oui voilà
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Slt les gars,je me joint a votre conversation"car j'ai l'intension d'investir dans le neuron,la c bien pour le 180cfx que vs parler?
- KoRn_BeeF
Oui on parle du 180
Et croyez moi le nouveau firm est encore un très gros cran au dessus de l'actuel
Ce n'est plus une tuerie mais un génocide pour tous les micro heli qui ne seront pas équipés
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- airwolf
Super ca! c decider , bon le premier neuron sera pour le trex 450pro et le second pour le 180cfx et a qui faut il s'adresser pour le fameux petit boitier pour mettre le neuron sur le 180? A voir combien coutera la piece? Mais se serai beaucoup mieux!
Le problème du châssis actuel c'est qu'il n'y a pas de platine pour fixer le neuron. Avec mon bas de châssis alu c'est encore pire car je me retrouve encore avec un gros tail wag. J'ai commandé un fond de châssis plastique d'origine qui absorbera mieux les vibrations et qui permet de mieux fixer le neuron.
EDIT : bon, bah je n'arrive pas à me débarrasser de ce tail wag ..changé de mousse, mis le bas de chassis plastique, fixé le module avec un collier, enlevé le collier...nada...
quelque chose m'échappe..J'ai même essayé avec un autre servo....
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Quoique je touche comme réglage dans le PID rien à faire j'ai toujours de violentes oscillations à l'ac qui rendent le vol impossible.
Ceci dit , je suis sur le set up du 250 puisque mon 180 a des servos standards. Surement qu'avec le set up du 180 avec les servos d'origine ça fonctionne puisque korn se régale avec le sien.
Le réglage P du gain général est bloqué à 10% quoiqu'on touche dans la radio. Le curseur est inopérant..
Donc, ce n'est pas une mince affaire que d'équiper un 180 d'un neuron...et définitivement absolument pas plug and play avec les réglages classiques que nous avons l'habitude d'utiliser avec nos modules...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
C'est normal car c'est la radio qui gere le P (la valeur est celle de ta radio)derailleur a écrit : Le réglage P du gain général est bloqué à 10% quoiqu'on touche dans la radio. Le curseur est inopérant..
Sur le setup du 250, j'avais 20 au I de mémoire
Si tu veux je vais retrouver mon setup sur le format 250 pour mon 180 car le setup 180 est basé sur le 250
Les réglages stocks format 250 sont fait pour les 250derailleur a écrit : Donc, ce n'est pas une mince affaire que d'équiper un 180 d'un neuron...et définitivement absolument pas plug and play avec les réglages classiques que nous avons l'habitude d'utiliser avec nos modules...
Pour un format autre, il faut adapter et plus la machine est petite plus c'est pointilleux
Mais le setup 180 est fait pour les 180 d'origine
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Sto m'a donné de nouvelles pistes, je vais essayer. Promis, si j'y arrive je poste tous mes réglages
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
bon j'ai volé entre midi et deux avec ma version stretch...me suis régalé même s'il nécessite encore quelques réglages. Par deux trois fois sur certaines manoeuvres dont un tonneau pleine balle l'ac c'est remis à faire parkinson.
L'hélico est top aussi du fait qu'il soit stretch...ça promet pour l'oxy2.
Mes réglages encore provisoires mais qui fonctionnent :
P : 13
I : 35
D : 51
va peut être falloir que j'augmente un peu le D...
P : 13
I : 35
D : 51
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- lolo63
ah cool!! si je te fais une plaque fond de chassis sans les trous (sauf celui du moteur) ca devrait t'aider pourmettre le neuron??
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Ah oui c'est parfait et tu peux même la faire en jaune
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- lolo63
ok je vais essayer de dessiner ca prochainement.
je voulais faire une plaque ou vous pourriez mettre le neuron tel quel mais franchement, ca va etre chaud pour le caser....
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Ce qui est s surtout con c'est que la plaque d'origine et les plaques upgrades sont ajourées ce qui n'est pas génial pour coller un module. D'autant plus sur des petites machines qui vibrent facilement.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- lolo09
P'taing ! Ça cogite dur ici
Bravo à vous en tout cas .
Bon revol aujourd'hui et j'ai identifié le problème. dès que je donne un grand coup de pas l'ac part en parkinson comme s'il avait trop de gain. Du coup j'ai pas pu voler avec aujourd'hui.
Par contre celui équipé du brain fonctionne à merveille, suis trop content.
Je me demande pour celui là s'il ne faudrait pas toucher au gain cyclique...Je donne un peu ma langue au chat...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- lolo63
si c'est ce que je te disais plus haut;)
essayes de baisser le gain cyclique.
mais il y a un truc que je testerais sur les valeursde gain AC:
Integral gain :
- Définit la force nécessaire au maintien de la position, une valeur trop élevée va générer une instabilité de position (oscillation lente et faible) alors qu’une valeur trop faible va diminuer la précision du maintien en position.
donc je baisserais un poil....
Integral gain :
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
je vais baisser I et le gain cyclique...pour voir. Si je trouve la solution c'est que du bonheur
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Joce
J'ai eu exactement le même comportement avec le uBrain : Oscillations de l'AC sur prise de pas. Un truc que je n'avais jamais eu avant. C'est probablement lié aux caractéristiques du 180CFX. Obligé de baisser le gain P assez fortement.
Un truc que j'ai remarqué : la démultiplication de l'AC par rapport au cyclique est presque de 5. Donc l'ac tourne très vite. Cela explique peut-être que la sensibilité importante.
- lolo63
derailleur, comme dit joce, ca se tient.
essaies de baisser franchement ton gain d'ac. tant qu'il ne bouge pas sur les prises de pas t'es dans le vrai.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Curieusement j'ai pas de souci avec le ubrain, même si j'ai un très léger tail wag absolument pas gênant. faut dire qu'il y avait malgré tout un peu de vent hier et aujourd'hui..Je suis mêm super content du résultat vu que j'ai rien touché en terme de réglages avancés.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
A mon avis tu as trop de precomp de padderailleur a écrit :Bon revol aujourd'hui et j'ai identifié le problème. dès que je donne un grand coup de pas l'ac part en parkinson comme s'il avait trop de gain. Du coup j'ai pas pu voler avec aujourd'hui.
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
la precomp est à 0
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- fredolabidouille
ou alors (comme sous entendu sur l'autre post) tu n'en a pas assez
sinon, tu as quoi comme servos sur celui-là ???
car je commence à avoir des problèmes depuis que j'ai monté des blue arrow sur le mien, un gros tremblement du cyclique dès que les pales ne sont plus en contraintes c'est un peu gênant quand même
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- KoRn_BeeF
bon je post mes reglagles pour degrossir les votres
ail/prof
P 70
I 50
D 50
agilité 70
AC
P (regler dans la radio) 25
I 20
D 20
assymetrie 55
precomp pas 15
precomp cyclique 10
ail/prof
P 70
I 50
D 50
agilité 70
AC
I 20
D 20
assymetrie 55
precomp pas 15
precomp cyclique 10
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
merci flo, je vais direct mettre ces réglages pour mes prochains essais je ne doute pas d'y arriver et je vais m'y employer vu le potentiel de la machine
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- lolo63
salut les gars,
je suis entrain de dessiner le fond de chassis pour vos 180.
j'ai plusieurs questions:
-quel est le diametre de vos moteurs? pour gagner un peu de place afin de mettre le module.
j'aurais voulu pouvoir intégrer le module complet , mais ca va être compliqué. il y a tres peu de place ...
-combien faudrait-il le de hauteur pour pouvoir faire rentrer le neuron dans le chassis?
- en largeur, il rentrerait avec son boitier d'origine?
je me pose peut-etre trop de question.... une simple plque sans les decoupe vous suffirait??
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
ça c'est très bien lolo, je pense pas qu'on peut faire mieux.
@Frédo, sur mes deux 180 j'ai des blue arrow D05010 (HK), ils sont au top mais n'ont pas été retouchés pour fonctionner inversés puisqu'ils sont branchés sur des modules. Le cyclique sur mes deux machines est parfait. Juste l'ac sur le neuroné qui me misérise mais avec les réglages de flo ça va me faire une bonne base de départ
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- fredolabidouille
ok... j'ai bien les mêmes servos
en même temps je me demande si j'ai pas du jeu sur les roulements de l'axe P...
enfin bref, je vais pas plus loin dans le HS
bon courage avec ce NEURON ! je ne doute pas que tu finira par avoir un AC béton
hello Korn,KoRn_BeeF a écrit :bon je post mes reglagles pour degrossir les votres
ail/prof
P 70
I 50
D 50
agilité 70
AC
I 20
D 20
assymetrie 55
precomp pas 15
precomp cyclique 10
agilité = "ressenti de vol" dans le logiciel ??
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
Oui c'est ça
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
merci flo, bon OK j'ai tout mis mais pour l'instant mistral chez nous, suis impatient d'essayer si j'i toujours le même problème j'essaierais avec un autre servo même si je l'ai déjà fait.
EDIT : J'ai mis en l'air dans le jardin et il a passé le 1er test du statio avec un peu de pas Il est donc ok pour les autres essais je croise les doigts. ..J'ai envie de le mettre dans la valise pour aller en crète le 5 septembre
Modifié en dernier par derailleur le 24 août 2015, 15:43, modifié 1 fois.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- lolo63
J'ai envoyé ce matin a thierry la plaque de fond de chassis made in lolo pour test
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
J'ai fait la mise à jour 1.08... ..Bah ça m'a écrasé tous mes réglages..Merki !!
je vais y arriver ! je vais y arriver !!
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
Oui il faut penser à sauvegarder la config avant une mise à jour pour la réinjecter après
Tous les paramètres sont remis à zéro avec une MAJ
Donc avec mes réglages ça a l'air de marcher ??
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- lolo63
Oups j'ai pas pensé a te le dire au telderailleur a écrit :J'ai fait la mise à jour 1.08... ..Bah ça m'a écrasé tous mes réglages..Merki !!
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
a priori dans mon petit jardin, en statio en mettant un peu de pas rien d'anormal. A tester en vol. J'ai reçu les fonds de chassis de lolo et ça me semble top pour y coller du module. Du bon boulotKoRn_BeeF a écrit :Oui il faut penser à sauvegarder la config avant une mise à jour pour la réinjecter après
Je vais d'abord tester les nouveaux réglages et ensuite je monte le fond de chassis "lolo factory", je mettrai des photos;
Je m'en souviendrais pour les MAJ, d'un autre coté c'est vite reréglé, mais comme il y avait pas mal de paramètres dans les paramètres avancés
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
bravo et merci flo avec tes réglages ça marche...malheureusement j'ai un autre soucis, mon moteur démarre lentement puis coupe, il prend même pas ses tours. peux plus décoller..de temps en temps l'esc bippe...Donc soit moteur, soit ESC. J'ai un esc d'avance je vais essayer. je vais aussi controler les connecteurs mais je pense pas que ce soit ça.
En tout cas tu peux graver tes réglages dans le marbre, flo demain je monte le fond de chassis à lolo...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
c'est cool ça
donc même réglage avec les servos d'origine qu'avec les tiens, cela voudrais dire que se sont les memes spec
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- lolo63
Ahhhh bonne nouvelle si ca marche !
Arffff fait suer pour le reste...
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
